Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 88 из 539
Первая
38
78
86
87
88
89
90
98
138
188
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
02.10.2015, 06:30
1741
Григорий Борисыч
2 мес. 3 д. 18 ч. 14 мин. 13 сек.
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Max51
Не искал, больше на Полара смотрю.
Вот, тоже к нему присматриваюсь... Интересно-на заправках будет продаваться??
Кстати, в УАЗку залито Люкс , в тяжелых условиях отъездил лето нормально , давление ниже 2атм на холостых не падает.
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 02.10.2015 в
06:48
Григорий Борисыч
Отправить личное сообщение для Григорий Борисыч
Найти ещё сообщения от Григорий Борисыч
02.10.2015, 11:28
1742
Григорий Борисыч
alex-1968
Но я все равно в силу долгого печального опыта предпочитаю импортное.
У нас же как известно или обманут или украдут.))
А то я помню в ниву трансмиссионку лукойловскую налил - побежало все из всего. Ну потому что тупо жидкая, потому что не могут сделать нормально.
В УАЗ в раздатку залил ZIG синтетику- так как она текла с новья с лукойлом , так и с ZIGом течет... не от масла это зависит -а от нашей сборки...
Думается на современных разливочных линиях человеческий фактор мало присутствует...
Григорий Борисыч
02.10.2015, 11:32
1743
Алексей764
Барыга паршывок!
11 мес. 6 д. 17 ч. 25 мин. 55 сек.
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Следующую замену хочу залить Бардаль!
Алексей764
Отправить личное сообщение для Алексей764
Найти ещё сообщения от Алексей764
02.10.2015, 14:15
1744
Stas2104
3 нед. 2 д. 11 ч. 20 мин.
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Алексей764
А оно Вам надо?реклама от Давидыча.Посмотрите в сторону Мотюля.
Stas2104
Отправить личное сообщение для Stas2104
Найти ещё сообщения от Stas2104
02.10.2015, 16:08
1745
hiker51
4 мес. 1 нед. 4 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Stas2104
Оба производителя только купаж, соответственно цена будет конская.
Из мотюля у меня только в мосту и раздатке гер 300 75w90 плещется.
Коробас,- свежее рекомендуемое масло.
после 7,5 пробега на одном масле эльф до весны, планирую на лук 5w40 перейти.
Или люкс сн или генезис сн.
На То-2 опять эльф 0w30 в зиму. Две баклажки запаса так докатаю.
Перейду на основной 0w40 полар на ТО, и после 7,5 опять 5w40 весной.
Или вообще останусь на люксе 5w40. Этой зимой в феврале как раз менять на 7,5 тыс. и опробую на запуски в морозы. Если устроит,- так и останусь.
P.S. Где-то уже я писал про зажарку картошки фри на "золотом" масле.)))
Но с другой стороны, будет опыт в копилку клуба.
Последний раз редактировалось hiker51; 02.10.2015 в
16:14
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
02.10.2015, 19:26
1746
Алексей764
Барыга паршывок!
Stas2104
Нет не из-за рекламы от Давыдыча!
Алексей764
02.10.2015, 23:28
1747
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Алексей764
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
03.10.2015, 03:33
1748
Алексей764
Барыга паршывок!
Max51
Докозательства друзей у которых залит Бардаль, и слова людей которые занимаються маслами уже более 15 лет.
Да и сам попробую...
Алексей764
03.10.2015, 05:48
1749
alex-1968
3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Григорий Борисыч
, не, не, не. У нивы в силу особенностей конструкции трансмиссии (ну или если угодно сборки))) люфты там всякие в сочленениях, где сальники. Поэтому бежать там правильно должно всегда по определению. А вот сколько - зависит от густоты того, что залито.. Когда было залито что то типа тадц-17, в котором ложка стоит ( ну условно))) чуть потело и все. Но в минус 30 замерзало в пластелин.
Я купил Лукойл полусинтетику сае уже не помню - 75-w80 по-моему. Ну т.е. оно при -30 не должно замерзать было. Ну да, не замерзает, но когда разогревается, становится сильно жидкое и течёт все как из дырявого гуся в силу как я говорил особенностей конструкции.
Ну а мотуль тоже не замерзает, но разжижается при нагреве сильно меньше, поэтому только потеет.
Ну так он стоил больше штуки за литр, в отличии от ЛУКойла, канистра которого меньше штуки стоит.
alex-1968
Отправить личное сообщение для alex-1968
Найти ещё сообщения от alex-1968
03.10.2015, 18:01
1750
Классик
Записей в дневнике:
1
1 мес. 4 д. 20 ч. 44 сек.
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Собрался поменять масло, купил в Мурманске в магазине на Сафонова, 15а
Продавец посоветовал вот это:
обратная сторона:
Меня маркировка тревожит -
NF
или должно быть
SXR
или разницы никакой?
SXR :
ACEA A3/B4
API SN
/CF
RENAULT RN0700, RN0710
NF:
ACEA A3/B4
API SL
/CF
VOLKSVAGEN: VW 502.00 / VW 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
PORSCHE A40
MERCEDES BENZ: MB-Approval 229.3 (MB, Chrysler…)
Классы качества API для бензиновых моторов
Класс API SN – утвержден в 1 октября 2010 года.
Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение. То есть, масла, классифицируемые по API SN, будут приблизительно соответствовать АСЕА С2, С3, С4, без поправки на высокотемпературную вязкость.
Класс API SM – утвержден 30 ноября 2004 года.
Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC
Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.
Класс API SL – моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года.
В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние.
Вот ещё чего нашел:
SXR — Температура вспышки в открытом тигле, °С 230
SXR — Температура потери текучести, °С — 42
NF — Температура вспышки в открытом тигле, °С 220
NF — Температура потери текучести, °С -36
Если только в этом разница, то думаю, что любое из этих масел подойдёт. Рекомендации Рено пытаются охватить весь температурный режим в России от -42 до + хз. Ну а в Мурманске у нас климат умеренный стал -10 зимой и +10 летом.
Ну, сам вопрос задал, сам и ответил.
Всем спасибо!
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Последний раз редактировалось Классик; 03.10.2015 в
19:02
Классик
Отправить личное сообщение для Классик
Посетить домашнюю страницу Классик
Найти ещё сообщения от Классик
Читать дневник
03.10.2015, 18:23
1751
4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
Найти ещё сообщения от Sane
07.10.2015, 07:18
1752
на крайнем ТО ОД залил Elf EVOL.RN TECH 5W30... Что про него скажете гуру смазочных жидкостей?
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
07.10.2015, 07:38
1753
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:48
Ни разу не гуру, но по имеющейся у меня информации могу сказать, что обычное синтетическое масло. Звезд с неба не хватает, но и плохого тоже никто не скажет. Нормальное масло-середнячок,
полностью отвечающее требованиям двигателей Дастера.
Если конечно не участвовать в стрит-рейсинге.
По стандарту API SL"Для двигателей 2004 года или раньше. Отличаются стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены."
Если хочется чего-то более, то вместо SL можно поискать Эльф (или другого производителя) по стандарту SN (сочетает достоинства SL и SM + высокотемпературные характеристики улучшены+ лучше антиокислительные и моющее свойства). Эльф 5w-50 к примеру.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
07.10.2015, 07:56
1754
, на сайте
эльфа
такого не нашел. Нашел только
вот такую информацию
по нему:
Масло моторное для Renault Elf Evolution RN-Tech 5W30 синт.
Синтетическое моторное масло рекомендованное Renault
Вязкость - 5W30
Наименование - Elf Evolution RN-Tech
Объем - 5л
Состав - Синтетическое
Спецификации ACEA - A5, B5
Спецификации API - CF, SL
Спецификации OEM - Renault
RN 0700
напрягает допуск Рено:
RN 0700
у нас (на дизеле дорестайле) вроде как должны использоваться масла с допуском RN 0710, или это не очень важно?
клубные карты
- 350 руб. штучка
07.10.2015, 08:07
1755
Hunter73
3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
, на сайте
эльфа
по нему:
RN 0700
Вот что пишут:
Группой Renault были разработаны стандарты на моторные масла RN0710 и RN0700, отличающиеся повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработавших газов. Стандарт Renault RN0700 распространяется на все бензиновые двигателям без наддува (за исключением Renault Sport) от Группы Renault (Renault, Dacia, Samsung). Действие стандарта RN0700 распространяется также на все дизельные автомобили RENAULT, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевым фильтром), имеющие мощность менее 100 л.с. и межсменный интервал 20 000 км или 1 год.
Стандарт Renault RN0710 относится ко всем бензиновым двигателям с турбонаддувом в том числе Renault Sport и дизельным двигателям без DPF (сажевого фильтра) от Группы Renault (Renault, Dacia, Samsung). Действие стандарта RN0710 не распространяется на дизельные автомобили RENAULT, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевым фильтром), имеющие мощность менее 100 л.с. и межсменный интервал 20 000 км или 1 год, которые требуют масел соответствующих RN0700. Для двигателей 2,2 DCi с DPF, используются только масла соответствующие RN0710, а не RN0720.
Hunter73
Отправить личное сообщение для Hunter73
Найти ещё сообщения от Hunter73
07.10.2015, 08:10
1756
Hunter73
, спасибо! значит все нормуль!
клубные карты
- 350 руб. штучка
07.10.2015, 09:09
1757
Hunter73
Сегодня было 0 гр., пора готовится к зиме и менять масло к тому же срок подходит, вот немного проштудировав тему определился не с маркой, а со стандартом, если будет на канистре допуск RN0700. Возьму, не важно какой марки, одно из Total, Liqui Molly и др. , дешевле покупать из бочки (проверенное место желательно), с бесплатной заменой, купить на месте фильтр (или иметь с собой), и конечно по цене в пределах разумного.
Hunter73
07.10.2015, 09:21
1758
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Hunter73
Вы пиво разливное-разбавленое покупали когда нибудь?
Здесь уже вроде писали, что с бочкой больше вариантов мухляжа - хозяин бочки будет божится что оно проверенное, а кто-нибудь из персонала отольет себе на авто пяток-десяток литриков, а до уровня добавит м8в по 80 рублей за литр.
У официального представителя надо брать, в канистрах.
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
07.10.2015, 09:53
1759
Hunter73
Lelik76Rus
Ага, эти наверно не жадней ... а порядочней других что ли.
При переплате в 2 и более раз. (не только масло)
Я что зря написал что "(проверенное место желательно)", там где я покупаю и меняю масло работает мой одноклассник, так вот сервис с магазином небольшой и известный (по нашим меркам). Чтобы махинировать надо иметь доступ, объемы достаточно большие. А репутация в случае чего ?! Это на трассе как правило пофигу как заправкам, так и сервисам, все время новые люди.
p.s. Но в принципе я лью всегда из канистр, однако в дастере объем масла не кратен 5 литрам.
Hunter73
07.10.2015, 11:21
1760
Sanja84
11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 14 сек.
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
, в наш дизель нельзя маслом этой вязкости заливать, у нас 5W40
Sanja84
Отправить личное сообщение для Sanja84
Найти ещё сообщения от Sanja84
Страница 88 из 539
Первая
38
78
86
87
88
89
90
98
138
188
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
