Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 02.10.2015, 06:30   #1741
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Не искал, больше на Полара смотрю.
Вот, тоже к нему присматриваюсь... Интересно-на заправках будет продаваться??
Кстати, в УАЗку залито Люкс , в тяжелых условиях отъездил лето нормально , давление ниже 2атм на холостых не падает.
Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 02.10.2015 в 06:48.
Старый 02.10.2015, 11:28   #1742
Григорий Борисыч
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Но я все равно в силу долгого печального опыта предпочитаю импортное.
У нас же как известно или обманут или украдут.))
А то я помню в ниву трансмиссионку лукойловскую налил - побежало все из всего. Ну потому что тупо жидкая, потому что не могут сделать нормально.
В УАЗ в раздатку залил ZIG синтетику- так как она текла с новья с лукойлом , так и с ZIGом течет... не от масла это зависит -а от нашей сборки...
Думается на современных разливочных линиях человеческий фактор мало присутствует...
Старый 02.10.2015, 11:32   #1743
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Следующую замену хочу залить Бардаль!
Старый 02.10.2015, 14:15   #1744
Stas2104
Аватар для Stas2104
Онлайн: Stas2104 вне форума
Был(а): 08 авг 2020 21:38
Автомобиль: renault duster
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
А оно Вам надо?реклама от Давидыча.Посмотрите в сторону Мотюля.
Старый 02.10.2015, 16:08   #1745
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Stas2104 Посмотреть сообщение
Оба производителя только купаж, соответственно цена будет конская.
Из мотюля у меня только в мосту и раздатке гер 300 75w90 плещется.
Коробас,- свежее рекомендуемое масло.
после 7,5 пробега на одном масле эльф до весны, планирую на лук 5w40 перейти.
Или люкс сн или генезис сн.
На То-2 опять эльф 0w30 в зиму. Две баклажки запаса так докатаю.
Перейду на основной 0w40 полар на ТО, и после 7,5 опять 5w40 весной.
Или вообще останусь на люксе 5w40. Этой зимой в феврале как раз менять на 7,5 тыс. и опробую на запуски в морозы. Если устроит,- так и останусь.
P.S. Где-то уже я писал про зажарку картошки фри на "золотом" масле.)))
Но с другой стороны, будет опыт в копилку клуба.
Последний раз редактировалось hiker51; 02.10.2015 в 16:14. Причина: добавка
Старый 02.10.2015, 19:26   #1746
Алексей764
Барыга паршывок!
Нет не из-за рекламы от Давыдыча!
Старый 02.10.2015, 23:28   #1747
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Старый 03.10.2015, 03:33   #1748
Алексей764
Барыга паршывок!
Докозательства друзей у которых залит Бардаль, и слова людей которые занимаються маслами уже более 15 лет.
Да и сам попробую...
Старый 03.10.2015, 05:48   #1749
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Григорий Борисыч, не, не, не. У нивы в силу особенностей конструкции трансмиссии (ну или если угодно сборки))) люфты там всякие в сочленениях, где сальники. Поэтому бежать там правильно должно всегда по определению. А вот сколько - зависит от густоты того, что залито.. Когда было залито что то типа тадц-17, в котором ложка стоит ( ну условно))) чуть потело и все. Но в минус 30 замерзало в пластелин.
Я купил Лукойл полусинтетику сае уже не помню - 75-w80 по-моему. Ну т.е. оно при -30 не должно замерзать было. Ну да, не замерзает, но когда разогревается, становится сильно жидкое и течёт все как из дырявого гуся в силу как я говорил особенностей конструкции.
Ну а мотуль тоже не замерзает, но разжижается при нагреве сильно меньше, поэтому только потеет.
Ну так он стоил больше штуки за литр, в отличии от ЛУКойла, канистра которого меньше штуки стоит.
Старый 03.10.2015, 18:01   #1750
Классик
Аватар для Классик
Онлайн: Классик вне форума
Был(а): 12 фев 2025 02:44
Автомобиль: Duster 4х2 АКПП 2.0L
Собрался поменять масло, купил в Мурманске в магазине на Сафонова, 15а
Продавец посоветовал вот это:
обратная сторона:
Меня маркировка тревожит -
NF или должно быть SXR или разницы никакой?
SXR :
ACEA A3/B4
API SN/CF
RENAULT RN0700, RN0710
NF:
ACEA A3/B4
API SL/CF
VOLKSVAGEN: VW 502.00 / VW 505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...)
PORSCHE A40
MERCEDES BENZ: MB-Approval 229.3 (MB, Chrysler…)
Классы качества API для бензиновых моторов
Класс API SN – утвержден в 1 октября 2010 года.
Основное отличие API SN от предыдущих классификаций API в ограничении содержания фосфора для совместимости с современными системами нейтрализации выхлопных газов, а также комплексное энергосбережение. То есть, масла, классифицируемые по API SN, будут приблизительно соответствовать АСЕА С2, С3, С4, без поправки на высокотемпературную вязкость.
Класс API SM – утвержден 30 ноября 2004 года.
Моторные масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей. По сравнению с классом SL моторные масла, соответствующие требованиям API SM должны обладать более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя. Кроме того, повышены стандарты относительно свойств масла при низких температурах. Моторные масла этого класса могут быть сертифицированы по классу энергосбережения ILSAC
Моторные масла, соответствующие требованиям API SL, SM могут применяться в случаях, когда производителем автомобиля рекомендуется класс SJ или более ранние.
Класс API SL – моторные масла для двигателей машин, выпущенных после 2000 года.
В соответствии с требованиями производителей автомобилей, автомасла этого класса применяются в многоклапанных, турбированных моторах, работающих на обеднённых смесях топлива, соответствующих современным повышенным требованиям по экологии, а также энергосбережению. Автомасла, соответствующие требованиям API SL могут использоваться в случаях, когда автопроизводителем рекомендуется класс SJ или более ранние.
Вот ещё чего нашел:
SXR — Температура вспышки в открытом тигле, °С 230
SXR — Температура потери текучести, °С — 42
NF — Температура вспышки в открытом тигле, °С 220
NF — Температура потери текучести, °С -36
Если только в этом разница, то думаю, что любое из этих масел подойдёт. Рекомендации Рено пытаются охватить весь температурный режим в России от -42 до + хз. Ну а в Мурманске у нас климат умеренный стал -10 зимой и +10 летом.
Ну, сам вопрос задал, сам и ответил.
Всем спасибо!
Duster 4х2 АКПП, 2.0L, июнь 2013
Последний раз редактировалось Классик; 03.10.2015 в 19:02.
Старый 03.10.2015, 18:23   #1751
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:17
ID:	84242   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.10.2015, 07:18   #1752
на крайнем ТО ОД залил Elf EVOL.RN TECH 5W30... Что про него скажете гуру смазочных жидкостей?
Старый 07.10.2015, 07:38   #1753
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 18 июн 2025 22:32
Ни разу не гуру, но по имеющейся у меня информации могу сказать, что обычное синтетическое масло. Звезд с неба не хватает, но и плохого тоже никто не скажет. Нормальное масло-середнячок, полностью отвечающее требованиям двигателей Дастера. Если конечно не участвовать в стрит-рейсинге.
По стандарту API SL"Для двигателей 2004 года или раньше. Отличаются стабильностью энергосберегающих свойств, пониженной летучестью, удлиненными интервалами замены."
Если хочется чего-то более, то вместо SL можно поискать Эльф (или другого производителя) по стандарту SN (сочетает достоинства SL и SM + высокотемпературные характеристики улучшены+ лучше антиокислительные и моющее свойства). Эльф 5w-50 к примеру.
Старый 07.10.2015, 07:56   #1754
Bizet, на сайте эльфа такого не нашел. Нашел только вот такую информацию по нему:
Масло моторное для Renault Elf Evolution RN-Tech 5W30 синт.
Синтетическое моторное масло рекомендованное Renault
Вязкость - 5W30
Наименование - Elf Evolution RN-Tech
Объем - 5л
Состав - Синтетическое
Спецификации ACEA - A5, B5
Спецификации API - CF, SL
Спецификации OEM - Renault RN 0700
напрягает допуск Рено:
RN 0700
у нас (на дизеле дорестайле) вроде как должны использоваться масла с допуском RN 0710, или это не очень важно?
Старый 07.10.2015, 08:07   #1755
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
RN 0700
Вот что пишут:
Группой Renault были разработаны стандарты на моторные масла RN0710 и RN0700, отличающиеся повышенными требованиями к совместимости с системами нейтрализации отработавших газов. Стандарт Renault RN0700 распространяется на все бензиновые двигателям без наддува (за исключением Renault Sport) от Группы Renault (Renault, Dacia, Samsung). Действие стандарта RN0700 распространяется также на все дизельные автомобили RENAULT, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевым фильтром), имеющие мощность менее 100 л.с. и межсменный интервал 20 000 км или 1 год.
Стандарт Renault RN0710 относится ко всем бензиновым двигателям с турбонаддувом в том числе Renault Sport и дизельным двигателям без DPF (сажевого фильтра) от Группы Renault (Renault, Dacia, Samsung). Действие стандарта RN0710 не распространяется на дизельные автомобили RENAULT, оснащенные двигателем 1,5 DCi без DPF (сажевым фильтром), имеющие мощность менее 100 л.с. и межсменный интервал 20 000 км или 1 год, которые требуют масел соответствующих RN0700. Для двигателей 2,2 DCi с DPF, используются только масла соответствующие RN0710, а не RN0720.
Старый 07.10.2015, 08:10   #1756
Hunter73, спасибо! значит все нормуль!
Старый 07.10.2015, 09:09   #1757
Hunter73
Аватар для Hunter73
Сегодня было 0 гр., пора готовится к зиме и менять масло к тому же срок подходит, вот немного проштудировав тему определился не с маркой, а со стандартом, если будет на канистре допуск RN0700. Возьму, не важно какой марки, одно из Total, Liqui Molly и др. , дешевле покупать из бочки (проверенное место желательно), с бесплатной заменой, купить на месте фильтр (или иметь с собой), и конечно по цене в пределах разумного.
Старый 07.10.2015, 09:21   #1758
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Hunter73
Вы пиво разливное-разбавленое покупали когда нибудь?
Здесь уже вроде писали, что с бочкой больше вариантов мухляжа - хозяин бочки будет божится что оно проверенное, а кто-нибудь из персонала отольет себе на авто пяток-десяток литриков, а до уровня добавит м8в по 80 рублей за литр.
У официального представителя надо брать, в канистрах.
Старый 07.10.2015, 09:53   #1759
Hunter73
Аватар для Hunter73
Ага, эти наверно не жадней ... а порядочней других что ли. При переплате в 2 и более раз. (не только масло)
Я что зря написал что "(проверенное место желательно)", там где я покупаю и меняю масло работает мой одноклассник, так вот сервис с магазином небольшой и известный (по нашим меркам). Чтобы махинировать надо иметь доступ, объемы достаточно большие. А репутация в случае чего ?! Это на трассе как правило пофигу как заправкам, так и сервисам, все время новые люди.
p.s. Но в принципе я лью всегда из канистр, однако в дастере объем масла не кратен 5 литрам.
Старый 07.10.2015, 11:21   #1760
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
HID, в наш дизель нельзя маслом этой вязкости заливать, у нас 5W40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
