ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом!
08.01.2015, 11:19
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети
Данная тема навеяна уже существующей на нашем форуме темой
Установка термометра в Дастер где приведено много вариантов исполнения. Я даже пару внешних термометров попробовал, но не устроило то что смотрятся они инородно и сразу видно что не штатно.
Очень понравился вариант
вячеслав153 , с его позволения приведу фотографию того как он грамотно установил в своем авто
С этого все началось
Но вот такой я человек, что меня не устроило то что показывается только одна внешняя температура, а хотелось бы видеть еще и внутреннею температуру, да еще бы и напряжение бортовой сети не помешало контролировать. И самое главное чтобы это было установлено как у вячеслав153 . Поискав в интернете, не нашел готового решения. Решил, тогда сам попробовать сделать то что хочется.
Видео первой реализации с циклическим переключением значений
VIDEO
Реализация с переключением режимов и яркости с их сохранением(новые надписи в сохранении - видео №2).
VIDEO VIDEO
Подведу итоги. Что имеем на сегодняшний день (29.03.2015).
Описание и характеристики:
Внешний вид:
1. Девайс собранный в размер кнопки заглушки.
2. 4х разрядный семисегментный индикатор красного цвета
3. Кнопка управления(одна) на лицевой панели.
Технические характеристики:
1. микроконтроллер arduino (питание от 5 до 20 вольт - по характеристикам производителя).
2. драйвер дисплея (микросхема ,работает от -40).
3. вольтметр бортовой сети автомобиля (от 0 до 20 В).
4. вход для вольтметра (от 0 до 20 В).
5. термометр внешней температуры (датчик герметичный).
6. термометр внутренней температуры (датчик негерметичный).
Программная реализация:
Настройки и переключения выполняются путем удержания определенного времени кнопки,данные меняются и записываются в энергонезависимую память.
Функционал:
1. Выбор показа Главного экрана при запуске.
2. Выбор яркости индикатора всех параметров.
3. Выбор алгоритма показа (режим "карусель" или принудительным переключением).
4. В "карусели" реализован выбор времени прокрутки показаний от 1 до 7 сек.
5. Предупреждение о критическом понижение (меньше 10В) и повышении (более 17В) напряжения (с возможностью отключения предупреждения).
6. Отключение и добавление активного (пассивного) датчика (показаний)
6.1 Температура внутренняя
6.2 Температура внешняя
6.3 Вольтметр БС
6.4 Вольтметр №2 7. Отображение длительности нажатия кнопки (в секундах).
8. Сброс к заводским настройкам.
Реализованный функционал изделия:
1. Режимы работы:
- Экран №1 - Внешняя температура с герметичного датчика. Отображается "-5.7°", т.е. со значком "°" вверху четвертого разряда.
- Экран №2 - Внутренняя температура с НЕгерметичного датчика. Отображается "-5.7с", т.е. со значком "с" внизу четвертого разряда.
- Экран №3 - Напряжение бортовой сети. Отображается "14.4u", т.е. со значком "u" (маленькая u) внизу четвертого разряда.
- Экран №4 - Вольтметр №2. Отображается "14.4U", т.е. со значком "U" (большая U) в четвертом разряде.
- Экран №5 - Режим "КАРУСЕЛЬ" - Все три параметра выводятся друг за другом через каждые N
(число N - задержка показаний регулируется, см. п7) секунды.
Обновление показаний в первых четырех экранах происходит каждую секунду.
2. Смена номера экрана (т.е. переключение на другой параметр) - необходимо нажать на кнопку не дольше 4-х секунд.
После пятого экрана, включается первый и далее по порядку.
3. При удержании кнопки более 1 секунды, на дисплей выводится время удержания кнопки, для удобства настройки устройства.
4. Изменение яркости дисплея. Всего предусмотрено 6 уровней яркости (от 0 до 5 - пять - максимально возможная яркость дисплея).
Для изменения яркости, необходимо нажать и удерживать кнопку 4 секунды (от 4 до 6 секунд).
После отпускания появится надпись с указанием яркости дисплея "LEd0" ... "LEd5".
После пятой яркости, включается нулевая и далее по порядку.
5. Сохранение яркости в память. Чтобы при всех последующих включениях термометра-вольтметра не приходилось каждый раз настраивать нужную Вам яркость,
необходимо сохранить ее в память. Для сохранения текущей яркости, необходимо нажать и удерживать кнопку 6 секунд (от 6 до 8 секунд).
После отпускания появится последовательно две надписи с указанием сохранения и значения сохраненной яркости дисплея "SAUE" "LEd0".
После сохранения, термометр-вольтметр будет включать дисплей на сохраненную яркость.
6. Выбор начального экрана при включении термометра-вольтметра. Можно назначить любой из 5-ти экранов на отображение при включении устройства, для этого необходимо перейти в нужный Вам экран и сохранить его в память. Для сохранения необходимо нажать и удерживать кнопку 8 секунд (от 8 до 10 секунд).
После отпускания появится последовательно две надписи с указанием сохранения и значения сохраненного номера экрана "SAUE" "_1d_".
После сохранения, термометр-вольтметр будет выводить сохраненный дисплей (параметр).
7. Время задержки показаний в режиме "КАРУСЕЛЬ" можно регулировать от 1 до 9 секунд.
Для этого необходимо необходимо нажать и удерживать кнопку от 10 до 12 секунд. (По умолчанию 3 сек.)
8. Для откл/вкл отображения напряжения БС в первые 5 секудн после включения - необходимо нажать и удерживать кнопку от 12 до 14 секунд.
После отпускания появится надпись " on " или " off".
9. Для откл/вкл отображения предупреждения о снижении напряжения БС ниже 10В и превышении 17В - необходимо нажать и удерживать кнопку от 14 до 16 секунд.
10. Любой из экранов можно отключить и включить по мере необходимости.
- Для отключения/включения экрана №1 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 16 до 18 секунд.
После отпускания появится надпись "tout" и " on " или " off".
При этом данный параметр не будет отображаться и в режиме "КАРУСЕЛЬ".
- Для отключения/включения экрана №2 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 18 до 20 секунд.
После отпускания появится надпись "t in" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №3 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 20 до 22 секунд.
После отпускания появится надпись "U bc" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №4 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 22 до 24 секунд.
После отпускания появится надпись "Uout" и " on " или " off".
- Для отключения/включения экрана №5 - необходимо нажать и удерживать кнопку от 24 до 26 секунд.
После отпускания появятся бегущие огни и надпись " on " или " off".
11. Если отключили все дисплеи (или первые четыре, и получается в режиме "КАРУСЕЛЬ" нечего отображать),
то раз в 5 секунд зажигаются точки всех разрядов на 3 секунды.
12. Если удержание кнопки было дольше 26 секунд, то на экране появится надпись "Eror".
13. Сброс к заводским настройкам происходит если кнопку зажать более чем на 35 секунд.
Т.е. после 26 секунд появится надпись "Eror", а через 10-15 секупд появится моргающая надпись "dmf".
Как появилась надпись "dmf", отпускаем кнопку, появится надпись "dEF" и настройки сбросятся на заводские.
Заводские настройки:
- включен термометр внешней и внутренней температуры, вольтметр БС, а вольтметр №2 отключен;
- яркость дисплея равна 3;
- активный дисплей 5 -режим "КАРУСЕЛЬ";
- задержка показаний в режиме "КАРУСЕЛЬ" равна 3 секундам;
- отображение в течение 5 сек напряжения БС при запуске;
- режим предупреждения о снижении напряжения в БС (ниже 10 В) включен.
Демонстрация работы предупреждения о снижении напряжения ниже 10В и поднятия выше 17В.
И как можно заметить, на источнике питания дисплей мигает, т.к. идет последовательное включение сегментов индикатора. На термометре-вольтметре стоит драйвер дисплея который включает сегменты одновременно, поэтому
дисплей не мерцает .
VIDEO
Готов выслушать Ваши предложения и замечания!!!
Последний раз редактировалось DaveMF; 29.09.2015 в 11:20 .
28.09.2015, 13:08
#301
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Термометр внешней и внутренней температуры + вольтметр напряжения бортовой сети
DaveMF
Надо провода для датчиков докупить и тогда можно уже желающим отправлять.
Сегодня съезжу обязательно.
ждем ждем с -цену кстати объявите....
28.09.2015, 16:25
#302
Провода купил.
Цена на первые образцы (с двумя датчиками) 2000 + доставка. Дальше будет зависеть от комплектующих закупаемых по новому курсу.
29.09.2015, 11:18
#303
Ну чтож первые комплекты готовы.
Провод внешнего датчика специально не соединен для удобства монтажа и подрезки длины, кабель взят с запасом. Внешний датчик я прикрепил хомутом к буксировочной петле, вот уже пол года катаюсь, он даже с места не сдвинулся. Температуру показывает корректно. На стоянке от двигателя особо не нагревается.
Как соединять видно на фото, черный к черному, красный к красному, желтый к коричневому.
Комплект на фото, термоусадка прилагается.
06.10.2015, 19:06
#304
Есть свободный комплект термометра с двумя датчиками, стоимость 2300 с доставкой почтой.
Уже нет, скоро еще спаяю...
Последний раз редактировалось DaveMF; 06.10.2015 в 20:48 .
15.10.2015, 01:25
#305
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 8 ч. 43 мин. 15 сек.
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
Итак, парни, я похоже первый пользователь (после нашего Кулибина ессно) термометра-вольтметра.
Хочу сказать что я... в восторге!
Нет, правда, реально, вещь офигенная, со множеством настроек, таких как яркость (подстроил под свои нужны, очень приятно сейчас светит и не отвлекает от дороги), можно выводить произвольные данные - пока оставил штатную "карусель", позже подключу второй вольтметр обязательно, пока не решил с чего именно, возможно с БП андроида-козырька.
Очень удобное решение - регулировка/изменение параметров с помощью одной аппаратной кнопки (кстати ей самое место именно возле дисплея термометра) - можно не отвлекаясь практически от дороги настроить, быстро кинув взгляд.
Также хорошее решение - разделение сегмента на внешнюю и внутреннюю температуру - действительно логично и сразу понятно что именно сейчас показывает. Пока еще во всех настройках не разобрался, т.к. времени особо не было, ставил вечером в темноте)) вместо другого (обычного) термометра, который в том же самом месте у меня год уже стоял и показывал только внешнюю температуру да еще и светил ярко и, в отличии от нового термометра от Дейва, у него со стороны водителя верхние палочки сегментов индикатора не особо были видны, приходилось чуть наклоняться,, чтобы понять 1 или 7 например. У нового термометра с этим нет проблемы - автор видимо путем прикидок так грамотно рассчитал угол зрения и подогнал индикатор под него.
В общем захотел прямо сегодня все это написать, потому как устройство получилось шикарное, кастомизируемое, тонко настраиваемое под потребности. Плюс сборка на высоком уровне - корпус прочный, жесткий, идеально вщелкнулся у меня в штатные заглушки, все провода с запасом, все разъемы понятны и просты в подключении, в общем я очень доволен.
Всем советую данное устройство, заказывайте, не пожалеете!
15.10.2015, 10:30
#306
Спасибо за отзыв. Как оклемаюсь, начну делать еще.
15.10.2015, 11:17
#307
DaveMF
не за что.
кстати, а куда лучше поставить внутренний датчик?
сейчас он у меня просто за панелью термометра, в недрах торпедо...
подозреваю что там потоки воздуха тоже меняются да и от магнитолы нагрев идет
15.10.2015, 13:09
#308
я вывел в щель около шайбы переключения полного привода.
02.11.2015, 08:06
#309
Есть свободный термометр с 2 датчиками.
02.11.2015, 09:11
#310
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 10 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
DaveMF , цена вопроса?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
02.11.2015, 11:16
#311
advokat86
в личку
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.11.2015 в 17:43 .
Причина: раз никому не надо
04.11.2015, 17:43
#312
Один в наличии
04.11.2015, 20:32
#313
Классная штука, но позже
04.11.2015, 20:50
#314
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
позже,только коньяк лучше.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит .
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
05.11.2015, 21:39
#315
парни, берите, не пожалеете.
реально, беглого взгляда на карусель достаточно чтобы быстро оценить обстановку.
например сидел с дитем тут час или больше в машине заглушенной, слушали музыку, и т.п., видел по девайсу как там акум поживает и температурки.
удобно.
05.11.2015, 22:37
#316
Автомобиль: 4awd
sonaronline
удобно.
+5 к карме термометра
МОЯ МАШИНКА
06.11.2015, 08:42
#317
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 14 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 08 июн 2020 14:22
Автомобиль: Рено Дастер 2л.4wd
Друзья, всем доброго утра!
DaveMF, отписался в личке. Спасибо.
06.11.2015, 20:33
#318
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от sonaronline
А если на этом месте уже кнопка стоит... ?
07.11.2015, 18:43
#319
Автомобиль: 4awd
dg972
Ну тут как то все просто. Или выдерните то что есть или пользуйтесь тем что есть
МОЯ МАШИНКА
14.11.2015, 19:04
#320
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 47 мин. 1 сек.
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
DaveMF , Приветствую.Если у меня стоит увеличенная защита,можно будет прикрепить внешний датчик к проушине ? Думаю будет искажение показаний от холодного мет. листа.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53 .
