Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТОПЛИВО И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ЖИДКОСТИ > Бензин и др. виды топлива
Старый 01.11.2015, 17:01   #141
mitja
Аватар для mitja
Онлайн: mitja вне форума
Был(а): 10 сен 2024 14:54
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
По умолчанию Re: ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4
OMGAZ, подскажите как у Вас подключен кабель к OBD? Подпаян к жгуту под капотом или разъем вставлен в диагностический в бардачке?
Старый 01.11.2015, 18:40   #142
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Дункан Маклауд Посмотреть сообщение
Видимо Вы правы.
---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Видимо бензооборудование не работает в должном режиме. И покатавшись пару дней, да ещё и с прицепом, заметил, что динамика после переделки ухудшилась :-(
Я всем доказываю, так как уже статистика, кто засверлился в пластиковый коллектор, имеет нормальную динамику и расход. Это свойства газа, ему надо падать вертикально смешиваясь с воздухом, если сверлиться перпендикулярно или чуть наискосок потоку, то падает динамика или растет расход. Про это везде пишут, но объяснить научно, не в моей компетенции.
Старый 01.11.2015, 19:59   #143
виктору
Аватар для виктору
Онлайн: виктору вне форума
Был(а): 04 мар 2016 10:41
я пересверлился ниже...в металлические приливы впускного коллектора...снизился расход...стало 11л. и за городом 8л. главное увеличилась тяга на всех режимах...
ID:	85831   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.11.2015, 20:02   #144
виктору
Аватар для виктору
жаль не замерил длину шлангов...примерно 60-70-мм. всем доволен второй год...
Старый 01.11.2015, 20:04   #145
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Так куда же лучше врезаться?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 01.11.2015, 20:14   #146
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от виктору Посмотреть сообщение
А двигатель какой 1.6 или 2л. ?
Но вы пересверлились совсем низко, у меня засверлено прямо под пластиковым коллектором, там где у вас на фотке видно выштамповки кругленькие. Но и то я старался более вертикально штуцера вкручивать.
По динамике я не жалуюсь, а вот расход пока не могу привести в порядок.
Хотя сегодня, если не забыл последние значение на одометре, у меня после установки тюнигованных р/валов, получилось около 10л на 100.
Тьфу-тьфу надеюсь, что проехал столько сколько нужно.
Старый 01.11.2015, 20:22   #147
виктору
Аватар для виктору
Сообщение от advokat86 Посмотреть сообщение
как бы не похвастаться я сделал все верно судя по по эксплутационными показателями...главное преобразилась тяга...и более надежны стали обгоны...
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
если засверливаться строго перпендикулярно приливу -то заход в коллектор будет под более прямым углом...я немного искажал угол сверления...чтобы газ поступал под более острым углом...
Старый 01.11.2015, 21:11   #148
виктору
Аватар для виктору
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
двиг. 2л.
Старый 01.11.2015, 21:28   #149
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Я тогда не понимаю, как смогли получиться шланги по 60-70мм, если у меня наверху, где смыкание коллектора самое близкое и то получились по 10-12см., а если в штатные места. то там все 20см получаются.
Старый 01.11.2015, 21:56   #150
виктору
Аватар для виктору
смотри фото...завтра попробую ещё поближе сфоткать...
Старый 16.11.2015, 19:08   #151
фаиль
Аватар для фаиль
Онлайн: фаиль вне форума
Был(а): 25 ноя 2015 16:07
установили БРС на Рено Дастер.на улице -10, после запуска двигателя переход с бензина на газ происходит через 30-40 минут.Почему??? У нас нет специалистов по установке БРС. Может неправильно врезали в систему охлаждения? подскажите
Старый 23.11.2015, 22:07   #152
line9999
Аватар для line9999
Онлайн: line9999 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 10:30
Автомобиль: Reno Duster 1.6 4WD
А1962, Коллектор снял?
Старый 24.11.2015, 08:22   #153
фаиль
Аватар для фаиль
Сообщение от line9999 Посмотреть сообщение
а где находится этот коллектор? что это?
Старый 24.11.2015, 09:29   #154
S.Leonidush
Аватар для S.Leonidush
Онлайн: S.Leonidush вне форума
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Сообщение от фаиль
У меня переходит на газ, когда на приборке появляется две палочки по температуре.
От этого и отталкивайся.
Старый 24.11.2015, 10:50   #155
toksar
Аватар для toksar
Онлайн: toksar вне форума
Был(а): 03 сен 2021 07:46
Автомобиль: renault duster expession 1.6 4x2, ГБО BRC
Сообщение от фаиль Посмотреть сообщение
тоже стоит брс, выход ОЖ от печки, патрубок на редуктор от него в двигатель. единственное патрубок на 18, а трубка редуктора на 16, была течь ОЖ, потом затянули и замазали. как писали выше после двух палок температуры (у меня по овд, после 61 градуса темп двигла) подключается газ. в - 10 где-то через 12-14 минут
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...214#post750214
Старый 25.11.2015, 15:58   #156
line9999
Аватар для line9999
Дастер 1.6 4*4 С кондеем Устанавливаю ГБО. При снятии входного патрубка для установки штуцеров возникли проблемы (второй слева нижний болт невозможно отвернуть так как он упирается в ребро кронштейна). Решил проблему так: ножовочным полотном спилил часть ребра кронштейна мешающего выворачиванию болта. После этого стало возможным снять входной патрубок.
Старый 28.12.2015, 20:32   #157
Yuriy46
Аватар для Yuriy46
Онлайн: Yuriy46 вне форума
Был(а): 16 дек 2020 09:17
Автомобиль: Дусер 4*4 2.0
Т.е. засверлились в заводские отливы рядом с бензиновыми? если можно фоток ещё поближе и общим планом... тоже планирую делать BRC P&D, возможно сам или руководить ряботой автобратвы Опыта нуль, но я быстро учусь ) . Заранее благодарю
Старый 30.12.2015, 06:37   #158
line9999
Аватар для line9999
Докладываю. Закончил работы по установке ГБО на Дастер 1.6 4*4. Штуцера поставил в заводские приливы во входном патрубке. Длинна шлангов 15 см. Как писал при снятии патрубка пришлось отпилить кусочек кронштейна, гиморойно его снимать. Не рекомендую ставить мультиклапан Tamoseto ,так как в нем нет краника на входном патрубке. Система Digitronik IQ с ОВD коррекцией. В дастере подключается к CAN шине. Разницы между бензином и газом не заметил. Подключаться к лямбда датчикам не нужно так как информация идет по CAN шине. Система Digitronik IQ мне нравится. Защиту форсунок не ставлю и считаю что это лишняя деталь в аппарате. Так как с OBD коррекцией раньше дела не имел то поехал в контору и за 500 рублей мальчик все настроил. Дальше по ходу дела возможно буду сам вникать, а может и не буду. (Как левая пятка захочет).
Старый 30.12.2015, 09:03   #159
SevenSkyi
Аватар для SevenSkyi
Онлайн: SevenSkyi вне форума
Был(а): 05 мая 2025 08:38
а зачем нужен кран на входном патрубке ? в каких реальных случаях вы его закрывали и для чего ?
Старый 31.12.2015, 09:53   #160
line9999
Аватар для line9999
Кран нужен на случай если будут проблемы с обратным клапаном. У меня как раз тот случай. Если в мультиклапане стоят механические вентили то можно перекрыв их при необходимости извлечь баллон и работать с аппаратом (ВЗУ, трубки, сварка итп).
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
фотоотчет инсталляции 2-х канального усилителя ReAlex64 Автозвук 29 12.02.2018 00:08
Установка ЕСП у ОД n_dum Техническое обслуживание 2 23.11.2013 09:03
ФОТООТЧЕТ...КРЫМ...АВГУСТ-2012...закрытие сезона..... Игорь Анатольевич ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 0 11.09.2012 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
