ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
02.07.2015, 08:27
#241
Время онлайн: 2 д. 3 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 29 мар 2021 11:20
Автомобиль: RENAULT DUSTER Luxe Privilege 2.0 4x4 МКП6
Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
DaveMF, добрый день. А есть видео, как показывает камера ночью?
Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет!
02.07.2015, 11:32
#242
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Сообщение от maks76
У нас все хода записаны
Данное видео присутствует в свободном доступе на данном сайте.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
23.07.2015, 19:28
#243
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 45 мин. 25 сек.
Был(а): 28 фев 2018 16:31
Возможно вопрос не совсем в тему, но кто-нибудь ставил Intro VDC-117 или VDC-114?
01.09.2015, 23:03
#244
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 21 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июн 2021 22:59
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4WD AT
DaveMF, установил Вашу камеру, качество изображения хорошее, но интересует вопрос, не сильно ли смещён центр изображения? Половины левой стороны бампера не отображается:
02.09.2015, 00:17
#245
Автомобиль: 4awd
Уважаемый!!!! Большое спасибо за выбор и видео. Как Вы в конце ролика сказали -попробовать "шевелить". Но реально не надо забывать,что камера установлена в плафон освещения(не по центру).Ну и соответственно она является второстепенным помощником Ваших глаз и мозга
МОЯ МАШИНКА
02.09.2015, 10:27
#246
Сообщение от 67sergey67
Спасибо за обзор.
Насчет видимости бампера, то углы бампера при любом положении видно не будет, насчет смещения, можно попробовать повернуть камеру в посадочном месте.
Но все равно весь бампер видно не будет.
Это только если две камеры па краям ставить и совмещать с них изображение. Но я думаю что это уже лишнее.
Просто надо не забывать что по краям есть мертвая зона в районе 30см.
28.10.2015, 15:35
#247
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 31 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Установил недавно камеру, всё понравилось. Поначалу, включив для проверки на столе, опасался, что парковочные линии будут ""не в кассу", но на автомобиле всё получилось отлично - красная линия проходит чётко по кромке бампера. Приятно удивила светодиодная подсветка - очень тёплый свет, близкий к лампе накаливания, без синевы. Что за светодиоды используете? Подключать планирую к Media Nav, осталось протянуть проводку. Надо ли защищать от воды разъемы камеры в крышке багажника? Может лучше их отрезать, спаять всё напрямую и защитить термоусадкой с клеем?
28.10.2015, 15:54
#248
Светодиоды smd 5730 "Теплый белый свет" 3500k.
Внутри нет воды, иначе бы все штатные разъемы были герметичные. Можно соединить и потом сверху термоусадку надеть, так и вода не попадет и не отсоединится от тряски.
28.10.2015, 16:00
#249
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 13 ч. 31 мин. 56 сек.
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
сравниваю со своей камерой (куплена на форуме )
мне кажется угол задран вниз
28.10.2015, 18:57
#250
Сообщение от ymka-66
Выложите фото изображения со своей камеры, буду признателен.
28.10.2015, 19:23
#251
попробую сфоткать...
---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее написано было в 21:22 ----------
у меня тоже установлен фаркоп-так его не видно в камеру
нашел в альбоме
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.p...pictureid=6207
28.10.2015, 19:32
#252
у вас камеры разные, поэтому линии разные и углы обзора тоже. Плюс плафон еще подвинуть можно, поэтому результат может немного отличатся.
28.10.2015, 19:35
#253
я видел что камеры разные-но на той камере вроде есть винты регулировки наклона -или я не прав...
28.10.2015, 21:11
#254
Сообщение от DaveMF
Вы имеете ввиду что камера к ymka-66 - не Вашего производства? Чьи углы обзора больше?
Сообщение от DaveMF
Пробовал я его двигать, ни чего особо не изменилось. А ещё заметил при ЗХ мерцание экрана медиа нав - в тёмное время суток. Днём всё ок.
Последний раз редактировалось 67sergey67; 28.10.2015 в 21:54.
29.10.2015, 11:33
#255
Нет, винты для крепления к прокладке, наклон не регулируется
29.10.2015, 18:51
#256
нет, сам модуль камеры другой. Даже одна и таже камера купленная в разное время у китайцев различается.
Это уже камера видимо вводит обработку и получается такой эффект.
10.11.2015, 09:32
#257
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
DaveMF, спасибо Вам за камеру. Встала отлично без проблем на Фазу2 и также дополнительный диод. Очень Благодарю вас за сделанный продукт.
Вопрос, если чуток не ровно приклеена, и из-за этого линия красная не четко горизонтально бамперу, а на миллиметр под наклоном, можно ли как либо чуток камеру наклонить?
10.11.2015, 11:54
#258
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Я тоже, еще раз хочу поблагодарить за камеру!
10.11.2015, 18:07
#259
Сообщение от kmut
перед приклеиванием плафона на скочт надо подвигать в посадочном месте и выровнять как больше нравится.
10.11.2015, 18:08
#260
DaveMF, понял, тогда уже поздняк
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
