Старый 17.12.2012, 18:27   #1
am_rus
Аватар для am_rus
Онлайн: am_rus вне форума
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Восклицание Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
Старый 15.01.2016, 09:00   #1721
Был(а): 21 июн 2025 10:48
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Мнус 18 на улице, поездил 20 минут и на 4-й скорости на полностью прогретом движке, поймал хорошо выраженные провалы. Ехал на оборотах 2200-2300 довольно долго, и все это время машину подергивало, точнее я сам газом игрался что бы ее подергивало, можно было и 5-ю воткнуть, но мне как то интересно стало, чем дело закончится. Кроме подергиваний не дождался никаких других результатов и дорожная обстановка изменилась, пришлось 5-ю воткнуть.
Старый 15.01.2016, 09:09   #1722
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Объясните что за провалы. Сколько пытался спровоцировать на всех оборотах здесь описанных ничего не проявилось. Разгоняется на ура, в натяг и игре педалью газа ничего не происходит. Тянет капитально. Правда у меня полностью закрыта морда и лежит автотепло.
Старый 15.01.2016, 09:12   #1723
Сообщение от Седой60
Если сравнить с бензиновыми агрегатами, то как будто пропуски зажигания, т.е проде и едет, но меняется мощность движка раз в 1-2 секунды где то на полсекунды.
Старый 15.01.2016, 09:18   #1724
Седой60
Аватар для Седой60
У меня такого никогда не было. Может всё таки от сильно переохлаждёного воздуха после турбины при не закрытой морде в сильные морозы. Сколько раз пробовал добиться этих дёрганий никак не получалось. И так и сяк прислушивался , ну нету их у меня.
Старый 15.01.2016, 09:25   #1725
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Чтоб появились определённые условия нужны: сильный мороз, полностью прогретый двиг, равномерно двигаться на оборотах 2000-2500, не меняя обороты мотора.
У меня вроде чет проскакивало подобное, но до конца не уверен, т.к очень редко удаётся выполнить все условия
Старый 15.01.2016, 09:41   #1726
Седой60
Аватар для Седой60
Примерно раз в три недели катаюсь по трассе урал на расстояние 450-500км. Пробовал как раз на трассе ничего не получалось , во всех режимах .
Старый 15.01.2016, 09:44   #1727
Седой60, температура воздуха должна быть от -15 примерно
Старый 15.01.2016, 10:15   #1728
Седой60
Аватар для Седой60
Пробовал и при более низкой температуре ничего не получилось. Может я такой не чуствительный , хотя врятли всю сознательную жизнь за баранкой. Был бы этот бак всё равно бы выцепил. Натура такая все равно докопаюсь. Просто зимой всегда закрываю морду.
Старый 15.01.2016, 10:18   #1729
Седой60, у меня верх закрыт, низ открыт... Никак не придумаю чем низ прикрыть - под руку ничего не попадается, а специально покупать - ленюсь
Если провалы есть, незаметить их невозможно - появляются на самых ходовых оборотах на 1-4 передачах. Машина начинает разгоняться с подергиванием, рывками короткими, но явно ощутимыми.
Старый 15.01.2016, 10:24   #1730
Седой60
Аватар для Седой60
Не такого однозначно нет. Я вырезал из трёх миллиметрового пласмасового листа , который нашёл на улице. Вырезал по периметру нижней дырки. Прикрутил прям к сетке саморезами с широкими шляпками.
Старый 15.01.2016, 21:50   #1731
sapvel
Аватар для sapvel
Онлайн: sapvel вне форума
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Эта третья зима для моего дизеля. И ни каких провалов не было и нет. Закрыт верх мордочки, интеркулер не трогаю (я не враг себе), заправляюсь ДТ на ТНК или Шелл (редко). Мне даже больше зимой нравится ездить, чем летом (зимой нет турбоямы и тяга кажется лучше).
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
Старый 15.01.2016, 23:11   #1732
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
....интеркулер не трогаю (я не враг себе)...
У моего дизелька 4-я зима, тоже провалов и дерганий не было. 3 зимы ездил без всяких заглушек, в январе поставил заглушку на интеркулер и заткнул на 1/3 решётку радиатора (нижнюю щель заткнул), разницу в работе двигателя и динамике не почувствовал, а вот 2 палки температуры стали быстрее появляться! Заглушку на интеркулер поставил только чтобы соль, реагенты и др.г. не летело в него.
Хотелось бы услышать почему Вы считаете что не нужно ставить заглушку на интеркулер?
Старый 15.01.2016, 23:32   #1733
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Я только в эту зиму заглушку от КАРТа поставил. 3 зимы без неё обходился. Греется действительно быстрее.
Сообщение от sapvel
НЕ одобряю действий одного мужика на диз дастере из глубинки. Так он как купил дастера в 13 году одел на него брызговики спарко желтого цвета, морду всю закрыл утеплённым линолеумом и таксует по району круглый год такой упакованный. Пробеги большие, летом жарко. Вот как то так.
Старый 16.01.2016, 18:04   #1734
sapvel
Аватар для sapvel
Сообщение от Борян
Я уже писал об этом раньше. Вообщем если грубо: бортовой комп считывает показания датчика температуры наружнего воздуха, делает поправку на прохождение этого воздуха через интеркулер (а он там после прохождения турбины должен охлаждаться) и дается команда сколько воздуха нужно подать в цилиндры. Если закрыть низ мордочки, то расчетная температура не будет совпадать с реальной. Как то так. Не хочу вмешиваться в работу компа. И еще я знаю, что чем холоднее воздух, тем больше кислорода в нем (в разумных пределах, конечно), поэтому в зимнее время машина тащит лучше, как пример - нет турбоямы или вернее турболага.
ЗЫ: Почитайте в сети. Вот сейчас на вскидку взял оттуда:"Интеркулер служит для того, чтобы охладить, и тем самым немного сжать, воздух подаваемый от турбины во впускной коллектор. Чем больше мы сожмем воздух, тем больше мы его засунем в цилиндр. Тем большую мощность мы снимем с двигателя.
Закрыв интеркулер, мы отнимем возможность дополнительного охлаждения входящего воздуха. Мощность двигателя снизится".
Старый 16.01.2016, 19:14   #1735
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от sapvel
Про лето никто не говорит про закрытие интекулёра, а в холодную зиму самое то. Закрытие одного верха бесполезное действие при таком отверстии в низу. Каким макаром вы запихнёте больше воздуха в движёк при турбине с нерегулируюмаих лопатках. Это ваше заблуждение что в холодную зиму не закрывая интекулёр там будет больше кислорода. Тем более перед интекулёром очень много пространства где воздух и так не подогревается и такой же холодный как окружающая температура при закрытой заслонке. Просто при закрытом переде на основной радиатор попадает не так много набегающего очень холодного воздуха. Тоже катаюсь третью зиму с полностью закрытой мордой никаких нареканий нет, авто прогревается быстрей. Нет и того грохота как от недогретого двигатели , ну и естественно нет никаких дёрганий и провалов, а просто мурлычет от удовольствия двигун. Может сумбурно написал то извеняйте как умею.
Старый 19.01.2016, 15:08   #1736
CandyMan
Аватар для CandyMan
Онлайн: CandyMan вне форума
Был(а): 03 июн 2021 03:29
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dci 4x4, серая платина, Privilege ESP
Поздравляю ребята! Похоже вы все-таки достучались до автофрамоса! Пошла инфа что автофрамос отзывает 15 тысяч авто из-за проблем с дергатней в зимний период! У самого та же беда!
Последний раз редактировалось CandyMan; 19.01.2016 в 15:10. Причина: Мелкий шрифт
Старый 19.01.2016, 15:09   #1737
CandyMan, откуда дровишки?
Старый 19.01.2016, 15:10   #1738
Сообщение от CandyMan
Где про эту инфу почитать? Официально естессно...
PS: не поеду, ибо тогда они мне РСВ прошивку запорят.
Старый 19.01.2016, 15:16   #1739
CandyMan
Аватар для CandyMan
Сперва отец по радио в Красноярске услышал, потом сам погуглил и нашел. На сайтах и в майрено пока тишина.
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:12 ----------
Тут смотрел. http:// https://russian.rt.com/article/142861
Старый 19.01.2016, 15:18   #1740
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее написано было в 19:16 ----------
Веб-страница недоступна
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
