Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.03.2016, 20:26   #5321
Был(а): 10 мая 2025 15:39
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Ворчун2014, по некоторым другим позициям разница примерно такая же... бренд однако...
Дело в том, что для ниссана бьётся главная передача (не раздатка ли?) , а для Рено задний редуктор ( может он без муфты?).
Старый 03.03.2016, 21:17   #5322
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Ворчун2014, не хочу сильно заморачиваться, но по каталогу экзиста много разночтений по другим позициям, а в итоге деталь одна и та же..
---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Ворчун2014, вот http://www.avtozapp.ru/search?pcode=...B9%D1%82%D0%B8
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
и вот http://www.port3.ru/search/NISSAN/383002A01A
Старый 03.03.2016, 22:13   #5323
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от gаns Посмотреть сообщение
Один и тот же сапун под разными углами не?
И даже если и есть - воздух тоже от нагрева расширяется, а не только масло.
Сапуна два, фото делал сам, за это отвечаю. ну и если по внимательней посмотреть, понятно, что ракурс здесь не причем.
Расположены примерно здесь, отметил стрелками.
Старый 03.03.2016, 23:09   #5324
Как бы снова про масло:
Силовой агрегат Nissan Murano размещен спереди поперечно. В мостах установлены простые симметричные дифференциалы (Д). За отбор мощности на задний мост отвечает многодисковая фрикционная муфта (М), управляемая электроникой. Диски муфты работают в масле, ее исполнительный элемент — электромагнит. Картер муфты агрегатирован с картером заднего моста.
При движении по ровной сухой дороге с постоянной скоростью вся мощность передается на передние колеса. В случае пробуксовки одного из них электромагнит сжимает диски муфты, часть тяги отводится к задним колесам. Команда на сжатие дисков может быть подана и при интенсивном разгоне. Водитель имеет возможность принудительно влиять на распределение тяги в трансмиссии: на центральном тоннеле размещена кнопка блокировки муфты. Эта функция работает на скоростях до 40 км/ч, после чего электроника распускает фрикцион. Для повышения свойств машины на бездорожье можно отключить систему динамического контроля курсовой устойчивости.
http://www.off-road-drive.ru/archive...blesk__krasota
Старый 04.03.2016, 19:46   #5325
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Так у нас сухая муфта или нет?
У вас не знаю какая, а у Дастера масляная
Старый 04.03.2016, 20:14   #5326
gаns
Аватар для gаns
Онлайн: gаns вне форума
Был(а): 04 ноя 2018 01:12
Сообщение от Olejek Посмотреть сообщение
Я выше писал что два
---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее написано было в 21:03 ----------
Вот нашел на одном форуме:
"по экзисту бьются как разные.. но судя по тому что цена практически одинаковая 55-58тр и код отличается на одну букву, скорее всего муфта одна и та же... 38761-JP20A для мурано и 38761-JG20A для трейла. корпус муфты- вообще одна и та же деталь."
http://x-trail-club.ru/topic/20936-n...-trailu/page-7
Старый 04.03.2016, 20:29   #5327
Lew
Аватар для Lew
Выше были ссылки, что муфты Мурано и Треила масляные.
В чем философский камень?
Старый 04.03.2016, 20:56   #5328
gаns
Аватар для gаns
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Хочу понять, что дает масло? Тем более в таком количестве. Тем более что я лично видел фрикционы текстолитовые на станках, которые прекрасно работают без смазки ГОДАМИ. Естественно скорости вращения небольшие.
Старый 04.03.2016, 21:02   #5329
Корпуса по картинкам смотрел - одинаковые, однако про муфту Мурано пишут что такая же на теану ставилась, а вот про трейл упоминаний не видел. Одна буковка может значить, например, совсем разные элементы крепления или другой алгоритм работы или дофина чего ещё...
Старый 04.03.2016, 22:08   #5330
Lew
Аватар для Lew
Товарищи, мировой коммунизм неизбежен, потому что я лично видел товарища Ленина
Масло в муфте выполняет следующие задачи:
1) разводит диски в режиме 2ВД, обеспечивая более-менее равномерный зазор между ними;
2) обеспечивает плавность включения муфты (отсутствие рывков);
3) способствует снижению износа дисков при их включении-выключении;
4) отводит теплоту от их поверхностей (для чего - см. п. 3).
5) снижает шумы при относительном проскальзывании дисков;
6) видимо еще смазывает подшипники, находящиеся внутри муфты.
Написал первое, что прило мне в голову, возможно, что-то пропустил
Старый 18.03.2016, 12:33   #5331
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сегодня впервые ехал в режиме ЛОК порядка 45 минут, на переднем машину болтало на снежной целине (зима на прощание прикололась), когда не угадывал колею ранее проехавших машин- не вредна ли такая продолжительность блокировки муфты?
На менее заснеженных участках ПП отключался уже при 65 км/ч на спидометре.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Старый 18.03.2016, 12:41   #5332
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Demidka
Нигде никаких ограничений нет по времени использования режима LOCK.
Старый 18.03.2016, 12:54   #5333
Сообщение от Demidka Посмотреть сообщение
Если ЕСП отключать, то буит вырубаться после 80 км/ч.
Старый 31.03.2016, 11:49   #5334
Гринчъ
Аватар для Гринчъ
Онлайн: Гринчъ вне форума
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
вопрос. Кто нибудь знает, где в Рено Дастер 2015 г. находиться воздухозаборник? Планируется форсирование брода и хотелось бы знать, на какую глубину можно опуститься...
Всем заранее спасибо!
Старый 31.03.2016, 11:53   #5335
vov4ik
Аватар для vov4ik
Онлайн: vov4ik вне форума
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Больше пол метра не рекомендую , и потихоньку . Не водная машина , готовить надо .
Старый 31.03.2016, 12:26   #5336
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Гринчъ, вроде Hudozhnik после форсирования нескольких бродов отписывался о проблемах, покопайте поиском, или в личку.
Старый 11.04.2016, 19:33   #5337
Lara121972
Аватар для Lara121972
Онлайн: Lara121972 вне форума
Был(а): 17 фев 2017 23:12
Автомобиль: DUSTER, Privilege, 2,0, 4х4, АКПП, 2015
Здравствуйте, прочитала ветку, и слегка напугана возможностью поведения Дастера на дороге. Ранее владела авто переднеприводным. Трасса, гололед, сухая дорога, прохождение поворотов - было понятно. Два месяца назад приобрела Дастер, АКПП, полный привод,комплектация Privilege, ESP нет. Авто на обкатке, пробег 1000 км. Пока был только город, зима, короткие поездки, режим АВТО. А впереди лето, поездки, трасса. Поэтому хотела бы уточнить некоторые вопросы, что бы усвоить их для себя, так как прочитав форум поняла не все.
1) Зимой только режим АВТО, если дороги в городе не расчищены можно включать 4WD;
2) На режиме 4WD тормозной путь увеличивается;
3) На трассе при любой погоде едем только в режиме Авто;
4) Летом в сухую погоду по городу можно включить режим 2WD, а в сухую погоду по трассе какой режим?
5) Осень, весна, летом дождливая погода- режим АВТО.
6) Почему нельзя по мокрому асфальту применять режим 2WD?
7) На переднем приводе повороты на трассе проходила в натяг, т.е. нога на педали газа, а на Дастере в режиме АВТО как?
Два дня в городе дождь, снега нет, езжу в режиме 2WD (мне кажется расход топлива чуток упал, когда стоишь в пробках не так резко увеличивается его расход, как на режиме АВТО), внешне я отличий при движении от режима АВТО не заметила. Или это чем то чревато?
Может быть мои вопросы банальны, но мне нужно для себя уяснить.
Старый 11.04.2016, 19:56   #5338
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 10 мая 2025 05:04
Lara121972, если Вам передний привод знаком и понятен,двигайтесь на 2ВД.Полный привод если на дороге не убран снег,либо в грязи или песке.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 11.04.2016, 20:00   #5339
Lara121972
Duk_NVRN, спасибо за ответ. А то начиталась инфы в интернете, поняла буквально, что режим 2WD опасен вне сухой дороги, машина не управляема, только портить машину...
Старый 11.04.2016, 20:03   #5340
Сообщение от Lara121972 Посмотреть сообщение
Авто можно всегда, 2WD - тоже, двигаемся абсолютно также как на переднем приводе. 4wd - только на скользкой поверхности (грязь, снег).
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
