Старый 09.08.2013, 08:35   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
Старый 14.03.2016, 09:52   #321
static
Аватар для static
Онлайн: static вне форума
Был(а): 15 мар 2016 15:46
Автомобиль: Renault Duster dCi
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Друзья, день добрый! Прошу вашей помощи, так как только в этой теме нашел про упоминание моей ошибки.
Имеем duster дорестайлинг dCi с пробегом 44 т.к. иногда при езде по плохой дороге или кочкам выскакивает ошибка ESP и машинка начинает тупить, сегодня при перекатывании по ямам с очень черепашьей скоростью вновь загорелась ошибка ESP и чек, сканер показал p0087,(низкое давление в топливной рампе) такое происходило и раньше, пока была гарантия, я несколько раз отдавал машину дилеру, но они ничего не нашли кроме того, что поменяли какую то топливную трубку.
Очень хочется надеется, что это не форсунки и не ТНВД, заправляли только на ТНК и лукойле, все Т.О. по регламенту, фильтры заменены 4 т.к. назад.
Кто сталкивался, и что это может быть?
С уважением.
Последний раз редактировалось static; 14.03.2016 в 10:15.
Старый 14.03.2016, 10:09   #322
AkOm68
Аватар для AkOm68
Онлайн: AkOm68 вне форума
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
static, я думаю тебе сюда надо - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...385#post719385
Старый 14.03.2016, 15:30   #323
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Если ошибка на кочках выскакивает, то капельницей фиг определишь, надо к елм-у подрубаться и логировать параметры движка. Хобдрайв это умеет делать.
Старый 15.03.2016, 10:47   #324
static
Аватар для static
Сообщение от AkOm68 Посмотреть сообщение
Спасибо вам, прочитал всю вашу тему и бодание с дилером, сказать что впечатлен - не сказать ничего))
Для себя определил два пути диагностики, есть ELM адаптер, нашел софтину (HobDrive) которая может мерять давление в рампе, подцеплю EML и буду ездить смотреть.
Рабочее давление в рампе 290-310 Бар, проблема в том, что в ошибку он сваливается раз в месяц, а то и раз в два месяца, после того как заглушишь машину, от ошибки не остается в ЭБУ нифига.
Если будет падать давление в рампе при движении, буду колхозить капельницу и смотреть обратку на форсунках.
Оказалось, что в моем поселке где я живу, есть BOSCH дизель сервис, за тест форсунки берут 100 рублей, однако за снятие и установку 4-х берут 2000 р.
Вот лезут в голову мысли, не снять ли их самому, и не отнести их туда.
Старый 15.03.2016, 10:50   #325
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Сообщение от static Посмотреть сообщение
Тогда забудьте про гарантию сразу.
Старый 15.03.2016, 10:52   #326
Сообщение от atom1982
если снять аккуратно - каким образом ОД определит снятие и диагностику в стороннем сервисе?
---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее написано было в 12:52 ----------
Сообщение от static
за форсунку Delfi? Уточните - работают ли они с чужими форсами или только со своими?
Старый 15.03.2016, 10:54   #327
static
Аватар для static
У меня ее уже и нет,есть конечно не подписанный заказ наряд у дилера с последнего месяца гарантии - октября того года, но не думаю что они будут продолжать работать по нему.
Да и если диагностируют форсунку, 100% скажут качество топлива, я к ним ездил и оставлял машину 3 раза, ничего не нашли, и ЭБУ был девственно чист.
Старый 15.03.2016, 10:54   #328
Сообщение от static
в HobDrive можно настроить мониторинг показаний датчика в лог-файл и потом просмотреть этот лог (геморойно, но можно).
Старый 15.03.2016, 10:56   #329
static
Аватар для static
Я так понял работают, я им описал проблему, сказали без проблем снимайте свои форсунки и несите нам, 100 рублей за диагностику.
Не реклама, можно посмотреть по линку
http://dieselyar.ru/page/16/
Старый 15.03.2016, 11:00   #330
Сообщение от static
если будете снимать форсы - пометьте какая форсунка на каком цилиндре стояла - иначе потом придется к ОД обращаться или искать диагноста с клипом чтоб правильно прописать форсунки в ЭБУ (каждая форсунка имеет свой номер, который содержит параметры ее работы и вносится в ЭБУ двигателя).
---------- Добавлено в 13:00 ---------- Предыдущее написано было в 12:58 ----------
Сообщение от static
не увидел ни слова про топливную Delfi
Старый 15.03.2016, 11:04   #331
static
Аватар для static
Да это понятно, в любом случае спасибо.
[/COLOR]
Там по ссылкам, я им сказал по телефону, что дастер с Delphi, про стоимость замены клапана спросил, сказали три рубля плюс стоимость клапана.
Старый 15.03.2016, 11:17   #332
atom1982
Аватар для atom1982
Так болты все крашеные, аккуратно не выйдет
Старый 15.03.2016, 12:50   #333
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
Сообщение от static
Странно, у меня даже если на секунду моргнула ошибка то в памяти остаётся и считывается.
Старый 15.03.2016, 13:02   #334
static
Аватар для static
Сообщение от Sanja84 Посмотреть сообщение
У меня нет, я сначала тоже не поверил, когда дилер чесал мне что ошибок нет. потом купил сканер и сам смотрел после появления чека. ошибок не было, поймал ее только тогда, когда она была только что появилась, т.е. загорелся чек, я остановился, подцепил сканер и просканил.
У меня на второй машине - дизельный тигуан, ошибка даже если один раз появилась остается в памяти, с записью даты появления ошибки и пробега.
Старый 15.03.2016, 13:10   #335
Есть софт, который переводит в эксель логи Хоба (в т.ч и мною писаный), дел на пару сек, потом в эксель дольше грузится будет.
Старый 15.03.2016, 13:23   #336
static
Аватар для static
Друзья, а мне demo версия Хоба подойдет для снятия логов?
Есть еще Torque Pro, подойдет ли она...
Старый 15.03.2016, 13:26   #337
Демка подойдет, только ее надо настроить через кофиги.
торк вроде не умеет логировать.
Старый 15.03.2016, 13:49   #338
static
Аватар для static
Уважаемый, буду премного благодарен если подскажете где почитать про настройки конфигов.
Старый 15.03.2016, 13:56   #339
Сообщение от static
http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=98
Старый 15.03.2016, 15:27   #340
Когда то баловался, файл настроек остался, надо его распаковать в папку с хобом.
Тип файла: zip user.track.zip (375 байт, 263 просмотров)
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 14:21.
