15.04.2016, 11:45
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
Заглушил и не заводится!
Машина газ/бензин.В среду поменял топливный фильтр.Сегодня утром при езду почуял запах бензина когда ехал,остановился-соскочила трубка после фильтра топливного в сторону форсунок,неправильно пристегнул защелку.Заглушил машину,застегнул трубку защелкой как положено,вытер бензин.Завожу-не хватает.Крутит в холостую.Если заводить с нажатой педалью газа - вроде пытается схватить но нехватает.Проверил насос-жужжит,отстегнул трубку-бенз льётся при зажигании.Свечи выкрутил-сухие.Сбросил клемму-машина заводится на пару секунд и глохнет,примерно на 200-300 оборотах. Складывается ощущения что не работают форсунки.Куда копать?были случаи?
похоже что есть какая-то защита при утечке топлива...
15.04.2016, 12:11
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Заглушил и не заводится!
никакой защиты при утечке топлива нет, свечи все выкручивал или только одну? точно - сухие, о каком топливном фильтре речь? о "пустышке" на крыле?...
Вероятней всего всётаки именно залиты свечи.
В какую сторону копать? боюсь что если будете копать то закопаетесь... ну да ладно,- первым делом проверить систему зажигания (катушки соединены по две последовательно искра проскакивает попарно параллельно), вторым делом проверить впрыск, сначала диодной контролькой или осцилографом, потом можно и физически достав форсунки, третьим делом проверить компрессию, часто это идёт вторым делом и на слух... если компрессии нет то смотрим метки если метки на месте то разбираем и деффектуем мотор.......
инь янь хрень
15.04.2016, 12:15
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если не ошибаюсь в рампе давление должно создаваться насосом 2кг. Топливо из насоса должно не течь, а струячить. Вообщем думаю нужно проверить именно давление в рампе, но обычным манометром не получится, специальный нужен...
15.04.2016, 12:22
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
3,5+/- 0,2бар, померить можно хоть шинным манометром надев наконечник на фильтр/пустышку... не без последствий для манометра и рук конечно не говоря уже о пожароопасности
инь янь хрень
15.04.2016, 12:33
Свечи выкручивал все.фильтр это да,пустышка.
15.04.2016, 12:38
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от jadarey
а вместо пустышки поставили НЕ пустышку?
15.04.2016, 13:16
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 4 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:06
Сообщение от Алексей764
А зачем, если фильтр с насосом в сборе?
15.04.2016, 13:29
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"А, зачем, тебе бабушка, столько фильтров"?
"Что бы заправляться, внученька, хоть с бензовоза"(С)
ставят, но Алексей764, это где-то, перебор, да же... ОД и "некоторые партнеры клуба" таким образом, "денЮжку" зарабатывают.
Стоит пустышка, с завода- не надо мешать механизЬму работать.
P-R-N-D... и.т.д.
15.04.2016, 13:31
#9
Барыга паршывок!
Сильвер, Ворчун2014,
как Я понял человек вместо пустышки поставил НЕ пустышку!
об этом Я и спросил у автора!
15.04.2016, 13:37
#10
archibalddias, а какие последствия от того, что шланг после фильтра, соскочил, "воздух попал", могут быть?
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
Алексей764, да понял, понял: у самого сейчас уже не пустышка.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
надо проверить хомуты...
P-R-N-D... и.т.д.
15.04.2016, 13:41
#11
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 05 мая 2025 16:11
У фильтра есть стрелочка направления топлива. Т.к. свечи сухие есть предположение, что таки направление неверно выставлено.
15.04.2016, 13:43
#12
ну да,поставил вместо пустышки фильтр asam=)
думаете он так сильно давление понижает что нехватает?
стрелочка стоит верно
ЗЫ:ребята ну какая там стрелочка или прочее,я два дня отъездил после замены......
ЗЫЫ:я вот одно думаю,самое элементарное.....может бенз то вытек а наша великая шкала бензина просто врёт?скоро поеду смотреть
15.04.2016, 13:52
#13
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Когда авто не пускается, проверяют искру, давление топливо и компрессию.
Вы пока ничего не проверили.
15.04.2016, 13:52
#14
не называйте  этот бренд, особенно, в присутствии "трактористов"!
P-R-N-D... и.т.д.
15.04.2016, 13:58
#15
Сообщение от Сильвер
archibalddias, а какие последствия от того, что шланг после фильтра, соскочил, "воздух попал", могут быть?[COLOR="Silver"]
нет, не могут, да и не соскочил у него а потёк - он пишет что машину сам заглушил, пока маструбировал с защёлкой то мог воздуха напускать но пускал он его при нормальном атмосферном давлении а при работе насоса пузырь сожмётся в три с половиной раза так что хоть на двух цилиндрах да заработает...
инь янь хрень
15.04.2016, 14:00
#16
jadarey, если серьезно"воздух в системе". Нет?
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
Сообщение от archibalddias
когда вступают в дело проффи...
P-R-N-D... и.т.д.
15.04.2016, 14:01
#17
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 07 мая 2025 13:44
да, прочитал и бомбануло.
можно конечно было это вынести в тему б/д, но мы не такие, на чужом горе руки греть не будем.
15.04.2016, 14:06
#18
Сообщение от Bizet
если сквозь перевёрнутый фильтр топливо проходит то несоблюдение стрелочки ни на что кроме безвременной кончины фильтра от разрыва фильтрующего бумажного элемента не влияет... правда куски бумаги могли в форсы попасть но обычно он не сразу рвётся а опосля некоторого загрязнения...
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
Сообщение от Morze701
Дима, так он эту волшебную формулу и спрашивал... я просто не могу как ты так коротко,- пошутить обязан
инь янь хрень
15.04.2016, 14:06
#19
Modigar,
"Спасибо за опыт, дизельным пацанам
не стал бы сбрасывать со счетов, фильтр "а...m"(с)
P-R-N-D... и.т.д.
15.04.2016, 14:08
#20
jadarey, на газу то работает? пробег авто какой? ГРМ менял? давно? Стартер в холостую это можно считать признаком отсутствия или недостаточной компрессии?
инь янь хрень
Часовой пояс GMT +3, время: 17:49.
