Старый 15.04.2016, 11:45   #1
jadarey
Аватар для jadarey
Онлайн: jadarey вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 15:53
Автомобиль: duster 4x4 2L
По умолчанию Заглушил и не заводится!
Машина газ/бензин.В среду поменял топливный фильтр.Сегодня утром при езду почуял запах бензина когда ехал,остановился-соскочила трубка после фильтра топливного в сторону форсунок,неправильно пристегнул защелку.Заглушил машину,застегнул трубку защелкой как положено,вытер бензин.Завожу-не хватает.Крутит в холостую.Если заводить с нажатой педалью газа - вроде пытается схватить но нехватает.Проверил насос-жужжит,отстегнул трубку-бенз льётся при зажигании.Свечи выкрутил-сухие.Сбросил клемму-машина заводится на пару секунд и глохнет,примерно на 200-300 оборотах. Складывается ощущения что не работают форсунки.Куда копать?были случаи?
похоже что есть какая-то защита при утечке топлива...
Старый 15.04.2016, 12:11   #2
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
По умолчанию Re: Заглушил и не заводится!
никакой защиты при утечке топлива нет, свечи все выкручивал или только одну? точно - сухие, о каком топливном фильтре речь? о "пустышке" на крыле?...
Вероятней всего всётаки именно залиты свечи.
В какую сторону копать? боюсь что если будете копать то закопаетесь... ну да ладно,- первым делом проверить систему зажигания (катушки соединены по две последовательно искра проскакивает попарно параллельно), вторым делом проверить впрыск, сначала диодной контролькой или осцилографом, потом можно и физически достав форсунки, третьим делом проверить компрессию, часто это идёт вторым делом и на слух... если компрессии нет то смотрим метки если метки на месте то разбираем и деффектуем мотор.......
инь янь хрень
Старый 15.04.2016, 12:15   #3
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Если не ошибаюсь в рампе давление должно создаваться насосом 2кг. Топливо из насоса должно не течь, а струячить. Вообщем думаю нужно проверить именно давление в рампе, но обычным манометром не получится, специальный нужен...
Старый 15.04.2016, 12:22   #4
archibalddias
3,5+/- 0,2бар, померить можно хоть шинным манометром надев наконечник на фильтр/пустышку... не без последствий для манометра и рук конечно не говоря уже о пожароопасности
инь янь хрень
Старый 15.04.2016, 12:33   #5
jadarey
Аватар для jadarey
Свечи выкручивал все.фильтр это да,пустышка.
Старый 15.04.2016, 12:38   #6
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от jadarey Посмотреть сообщение
а вместо пустышки поставили НЕ пустышку?
Старый 15.04.2016, 13:16   #7
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
А зачем, если фильтр с насосом в сборе?
Старый 15.04.2016, 13:29   #8
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"А, зачем, тебе бабушка, столько фильтров"?
"Что бы заправляться, внученька, хоть с бензовоза"(С)
ставят, но Алексей764, это где-то, перебор, да же... ОД и "некоторые партнеры клуба" таким образом, "денЮжку" зарабатывают.
Стоит пустышка, с завода- не надо мешать механизЬму работать.
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 15.04.2016, 13:31   #9
Алексей764
Барыга паршывок!
Сильвер, Ворчун2014,
как Я понял человек вместо пустышки поставил НЕ пустышку!
об этом Я и спросил у автора!
Старый 15.04.2016, 13:37   #10
Сильвер
Аватар для Сильвер
archibalddias, а какие последствия от того, что шланг после фильтра, соскочил, "воздух попал", могут быть?
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:34 ----------
Алексей764, да понял, понял: у самого сейчас уже не пустышка.
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее написано было в 13:35 ----------
надо проверить хомуты...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 15.04.2016, 13:41   #11
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
У фильтра есть стрелочка направления топлива. Т.к. свечи сухие есть предположение, что таки направление неверно выставлено.
Старый 15.04.2016, 13:43   #12
jadarey
Аватар для jadarey
ну да,поставил вместо пустышки фильтр asam=)
думаете он так сильно давление понижает что нехватает?
стрелочка стоит верно
ЗЫ:ребята ну какая там стрелочка или прочее,я два дня отъездил после замены......
ЗЫЫ:я вот одно думаю,самое элементарное.....может бенз то вытек а наша великая шкала бензина просто врёт?скоро поеду смотреть
Старый 15.04.2016, 13:52   #13
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Когда авто не пускается, проверяют искру, давление топливо и компрессию.
Вы пока ничего не проверили.
Старый 15.04.2016, 13:52   #14
Сильвер
Аватар для Сильвер
не называйте этот бренд, особенно, в присутствии "трактористов"!
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 15.04.2016, 13:58   #15
archibalddias
Сообщение от Сильвер Посмотреть сообщение
archibalddias, а какие последствия от того, что шланг после фильтра, соскочил, "воздух попал", могут быть?[COLOR="Silver"]
нет, не могут, да и не соскочил у него а потёк - он пишет что машину сам заглушил, пока маструбировал с защёлкой то мог воздуха напускать но пускал он его при нормальном атмосферном давлении а при работе насоса пузырь сожмётся в три с половиной раза так что хоть на двух цилиндрах да заработает...
инь янь хрень
Старый 15.04.2016, 14:00   #16
Сильвер
Аватар для Сильвер
jadarey, если серьезно"воздух в системе". Нет?
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
Сообщение от archibalddias
когда вступают в дело проффи...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 15.04.2016, 14:01   #17
Был(а): 21 июн 2025 20:40
да, прочитал и бомбануло.
можно конечно было это вынести в тему б/д, но мы не такие, на чужом горе руки греть не будем.
Старый 15.04.2016, 14:06   #18
archibalddias
если сквозь перевёрнутый фильтр топливо проходит то несоблюдение стрелочки ни на что кроме безвременной кончины фильтра от разрыва фильтрующего бумажного элемента не влияет... правда куски бумаги могли в форсы попасть но обычно он не сразу рвётся а опосля некоторого загрязнения...
---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
Дима, так он эту волшебную формулу и спрашивал... я просто не могу как ты так коротко,- пошутить обязан
инь янь хрень
Старый 15.04.2016, 14:06   #19
Сильвер
Аватар для Сильвер
Modigar,
"Спасибо за опыт, дизельным пацанам
не стал бы сбрасывать со счетов, фильтр "а...m"(с)
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 15.04.2016, 14:08   #20
archibalddias
jadarey, на газу то работает? пробег авто какой? ГРМ менял? давно? Стартер в холостую это можно считать признаком отсутствия или недостаточной компрессии?
инь янь хрень
Не заводится авто! Shaade Проблемы и поломки 189 04.08.2023 08:12
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
дизель не заводится по утрам!!! алекскраснов 1,5 dCi (K9K) 2011- 382 27.12.2019 19:15
Машина не заводится exarh ЭЛЕКТРИКА 7 13.12.2015 08:58
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
