Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
18.04.2016, 19:30
#5441
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 10 апр 2018 11:54
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4 ESP MediaNav
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от SHURBO
.... а я вот никакой разницы между 2вд и авто на сухом асфальте не вижу (да и на мокром тоже). Может у меня просто пенсионерский стиль вождения?
Абсолютно согласен! Респект!
Только люди с хорошей техникой и стилем вождения, пониманием и навыками использования конкретной машины в конкретных дорожных условиях без неоправданного риска доживают до пенсии.
А их дети до половой зрелости.
Так что стиль не Пенсионный, а Жить семье и дальше...
Всех благ!
19.04.2016, 05:53
#5442
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от SHURBO
А разницу и не почувствуешь, пока резко не стартанёшь со 2-ой и не войдёшь в правый поворот при разгоне на 3-ей ( желательно на мокром или скользком асфальте).Желание включать 2вд пропадёт навсегда! А на трассе больше 70 км/ч муфта не подключит зад.
19.04.2016, 06:46
#5443
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от oleg_sv
Дык я о том и говорю - стиль вождения у меня такой, что почувствовать разницу между 2вд и авто не могу. Вообще я Дастер покупал не для того, что бы входить в повороты на 140 в управляемом заносе. Для таких целей есть масса более походящих машин.
19.04.2016, 07:10
#5444
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Экономия на 2WD чисто теоретическая и то на больших перегонах . А моментальный расход показывает совсем минимальную разницу .
19.04.2016, 08:12
#5445
Сообщение от vir-smu15
на фоне последних разговоров, решил попробовать режим 2вд, вдруг и правда динамичнее  . Последние 4 года передвигался исключительно в "авто". Разогнался прошел пару поворотов, и почувствовал какое-то, типа безотчетного страха, неприятное ощущение опасности в районе диафрагмы  . Офигеть, я болен режимом "АВТО", это лечится?
Решил и я вчера , заняться лечением болезни режима "Авто".
Режим 2 ВД и трогаемся с 1 передачи. Газу не жалеем.
Вспомнил времена на пузотерках.
Полет нормальный.
---------- Добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
Сообщение от vov4ik
Экономии на 2Вд не будет ни какой. Крутятся все тоже самое.
Единственный +, может быть в том, Что не подается сигнал на редуктор и не нагружается кардан и крестовины.
Я так думаю!
Гендерный узурпатор!
19.04.2016, 09:00
#5446
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 44 мин. 37 сек.
Был(а): 16 ноя 2021 16:49
Автомобиль: Газель,М2141,мазда3,RENAULT DUSTER
Не понимаю, что все купившие Дастер думают, что это гоночный болит или раллийный автомобиль? Если так то жестоко ошибаются.
У меня младший сын играющий в Need for Speed Underground, и он понимает, выбирая в игре машины, джипы надо выбирать только для интереса, как будут ездить, а не для лидерства в гонке.
До раллийного авто, в Дастер надо ввалить ещё две его стоимости как минимум.
Поэтому согласен со всеми кто говорит, что главное прокладка между рулём и авто, и лучше лишний раз перестраховаться, тогда хоть от себя будешь застрахован, но а других дураков полно на дороге и от них ни чем не застрахуешься.
И ещё раз говорю в режиме авто Дастер адекватный автомобиль если не выпендриваться и не гонять на гране фола!
Последний раз редактировалось Арка; 19.04.2016 в 10:07.
19.04.2016, 12:26
#5447
Дастеровод в Сибири
Сообщение от SHURBO
Какие 140?? Уже на 40 при выходе с поворота переднеприводный Дастер ведёт себя нестабильно приходится подруливать и вваливать газа и это вы считаете спокойной ездой? Ну не должен быть кроссовер "моноприводным" именно потому, что он не для гонок, не та аэродинамика, мощность и башмаки!
19.04.2016, 12:36
#5448
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Вы лосиный тест на ютубе поглядите дастера .... Тут прокатился на мазде демио тещи и офигел, как машина едет и рулится после дастера , руль легкий, кренов нет при обьездах весенних ям на дорогах, зато монопривод и клиренс маловат....
19.04.2016, 12:40
#5449
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 7 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 10 мая 2025 15:39
Нормально он себя ведёт, просто газу нужно больше
19.04.2016, 12:57
#5450
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Сообщение от JokerAndrew
а что с этим тестом?
19.04.2016, 13:03
#5451
Был(а): 03 окт 2023 17:34
"Купить внедорожник, живя в городе, - это как месяц не снимать презерватив ради одного удачного дня"(с)
---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
многие ямки, на Дастерке, можно и не обезжать. Стук маздовской рулевой рейки "не считается неисправностью".  На мазде ямки надо объезжать.
P-R-N-D... и.т.д.
19.04.2016, 16:16
#5452
Сообщение от Сильвер
А купить МОНОприводный внедорожник - это как месяц не снимать ДЫРЯВЫЙ презерватив. И не удобно и присунуть при случае нельзя!
19.04.2016, 16:22
#5453
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 15 ч. 33 мин. 15 сек.
Был(а): 07 фев 2020 23:21
Автомобиль: Expression 1,6 4x2 с кондеем, на газовой диете - черная жемчужина
Каким же надо быть виртуозом, чтобы,
Сообщение от zhiv
получать при этом удовольствие
20.04.2016, 08:03
#5454
Дастеровод в Сибири
А у нас в семье ещё 2 авто - витс RS и Аутлендер турбо постоянный 4вд, 240 коней, представляете как я офигеваю! Дастер он просто другой и я с удовольствием на нём катаюсь, особенно зимой помогает механика и клиренс. И лосиный тест пришлось пройти, ещё обочину хватанул, так что любите свою машину и тёщу и они вас не подведут!
20.04.2016, 08:33
#5455
.... так что любите свою машину и тёщу и они вас не подведут!
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!!!!
21.04.2016, 04:49
#5456
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 3 мин. 6 сек.
Был(а): 01 ноя 2020 04:31
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
Сообщение от andimorgan
Машину надо любить, а кто же тещу не любит, достанет же
27.04.2016, 11:33
#5457
есть вопрос продвинутым пользователям полного привода: как ведет себя Дастер, в режиме "4вэдэ-лок", включенной задней передачей (движении задним ходом) и при макимальных поворотах руля от упора до упора?
На "механике" и на "автомате".
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось Сильвер; 27.04.2016 в 11:44.
27.04.2016, 12:20
#5458
Кто вам мешает записаться на тест-драйв у ближайшего ОД Рено и самому выяснить этот вопрос?
27.04.2016, 12:31
#5459
Нам  -никто. Только машинку надо побэушнее поискать, да и тестеры, все больше глаза  во, и "только вперед", а манагеры им и рады подыгрывать;
- а здесь "народ" сам из колейности пробывал выпутываться. Интересны машинки С ПРОБЕГОМ тык 50. Не "вырубает"ли 4вэдэ в такой позиции ? Есть ли появившиеся посторонние шумы и стуки, при движении задним ходом, в режиме 4вэдэ-лок, при вращении рулем от упора до упора...?
P-R-N-D... и.т.д.
27.04.2016, 12:38
#5460
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Нормально всё в этом вопросе!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
