Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 19.04.2016, 08:29   #61
По умолчанию Re: Наши ножи.
прикинул размеры рукоятки
покритикуйте. Пока не определился с длиной - 121 или 133? Или может еще длиннее делать?
На больстере будет либо рог, либо дуб, либо яблня, потом кожаная проставка и дальше скорее всего береза (в идеале кап или сувель).
Старый 19.04.2016, 08:33   #62
Sashok279
Аватар для Sashok279
Онлайн: Sashok279 вне форума
Был(а): 29 дек 2023 22:20
Делай стандартную рукоять якута, задок просто ровный, кожа как проставка не катит, фибру надо не более 0,5 мм.
П.С. я беру скульптурный пластилин, закатал в пленку клинок и леплю рукоять из пластилина, потом как образец перед глазами лежит при обточке в дереве.
Старый 19.04.2016, 08:58   #63
Sashok279, а что не так с кожей? если на эпоксидку клееная/пропитанная будет, все равно не катит?
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
погуглил - кожа при обработке лохматится, при намокании разбухает и коробится... Если и ставить в рукоять, то совсем тонкую и хорошо пропитывать смолой... Буду думать... А фибра это ж что-то типа картона с пропиткой?
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
Сообщение от HID
погуглил, нашел...
Вобщем еще вариант - прокладка из бересты, ток не знаю в 1 слой или несколько?
Короче в процессе определюсь
Старый 19.04.2016, 09:05   #64
Sashok279
Да пропитана бокситкой, бывает цветная
Старый 19.04.2016, 12:41   #65
Сообщение от WolfAlex
Разницы нет, линза или прямой спуск, в моём понимании важна четкая грань где начинается спуск, хоть от обуха, хоть ниже. "Зализывание" маскирует огрехи и снижает выраженность.
понял о чем говоришь. Это то что на фото - линия с которой прямой обух переходит в линзу?
Отсюда вопрос - как сделать. Сперва вышлифовать линзу, а потом плоскость, сформировав заодно ровную линию перехода? Или сперва плоскость, а потом по ней линзу? Боюсь во втором случае ровно не получится
Пока гуглю и курю ганзу и т.п.
Старый 19.04.2016, 13:42   #66
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Серега, сначала грубо плоскость, типа задать геометрию, у меня для этого лекальные линейки, затем линзу грубо-чисто-полировать(сатин), после закрыть это место чем нибудь типа водорастворимой краски, ну и плоскость уже до ума. Смываешь краску и вуаля. Линзу полировать или поперечный сатин, плоскость продольный сатин, отлично смотреться будет.
Старый 19.04.2016, 13:51   #67
а как на линзу поперечный сатин набить? Продольный на плоскость сделаю - клинок к рейке притянуть и шкурку на что-то плоское - продольными движениями, пальцами по рейке вдоль клинка ограничивая поперечное перемещение шлифовалки. А вот на линзу, да еще и поперечный Есть технология? проще наверно будет полирнуть, только вот сочетание полированной линзы и сатина на плоскости как будет смотреться, что-то плохо представляю
Последний раз редактировалось HID; 19.04.2016 в 14:16.
Старый 19.04.2016, 14:13   #68
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Нужен навык или гриндер с лентой.
Ну а если серьезно, делай притир под линзу и по радиусу линзы с перестановкой проводи и только в одном направление. Не знаю как объяснить, но примерно так: поставил притир на начало спуска и провел в сторону рк, чтоб притир снялся с клина, переставил притир и так же, переставляй и веди с одним нажимом и одним направлением. Не так сложно, когда набьешь руку.
З.Ы. Ах да, забыл сказать, перед сатином один фиг полировать, вот и решишь что лучше.
Старый 19.04.2016, 14:17   #69
ага - а под гриндер нужно отдельное помещение-мастерская, потому как в квартире ему не место. Эдак можно чтобы ножик забубенить придти к покупке дачи/гаража да и гриндер не меньше 20 тыр встанет (и то без частотника)
Старый 19.04.2016, 15:26   #70
Sashok279
Есть бюджетные гриндеры фанерные, на ганзе ищи, имею такой, но ни разу не пользовался.
Старый 20.04.2016, 09:42   #71
Кто что скажет про данный продукт: http://voskoil.ru/catalog/oruzhejnik-detail
стОит брать, или лучше льнянку и потом воском поверх закрыть? (есть обычный пчелиный или для этого только карнаубский нужен?)
Старый 20.04.2016, 14:19   #72
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Возьми готовый и не парься, воск карнаубы постепенно вымывается, нужно будет обновлять, а пчелиный ещё быстрее.
З.Ы. На "кухонике " его уже не видно, год назад был пропитан льняным и закрыт карнаубой, дерево было глянцевым и ощущалось руками. Сейчас матовое, но вода скатывается на раз. Ежедневно принимает водные процедуры в раковине, иногда даже продолжительные, . Дерево мербау, тверже дуба.
Старый 20.04.2016, 15:07   #73
готовый тот на который я ссылку дал - пойдет? или что-то другое надо?
Старый 20.04.2016, 15:26   #74
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
По ссылке вполне подойдет, если не заморачиваться стабилизацией, там сложней и дороже, можешь почитать в гугле про: буровид, анакрол, резинол 88С
Старый 20.04.2016, 15:31   #75
уже читал и ценники гуглил - чот пока не настолько заболел ножедельством
да и думаю стабилизацией можно заниматься либо если делаешь хотя бы штук 5-6 ножей в год или на продажу. Во всех остальных случаях наверно дешевле будет купить простабиленную деревяху сразу.
Кстати, посоветуй магаз, чтоб заказать фибру, сувель/кап, рог и т.п. сам нашел ток зади.ру - вроде по ценам ничего так, но может где лучше есть?
Старый 20.04.2016, 15:47   #76
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Давно уже не заказывал, многое нужное уже имеется, глянул ZADI.RU, вполне адекватные цены.
Старый 20.04.2016, 15:49   #77
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Нормальная готовая пропитка
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 20.04.2016, 15:54   #78
Sashok279
Тебе не имеет смысл заказывать на один нож, тк там размеры большие для этого. Звони, пошукаю кусочки.
Старый 20.04.2016, 15:57   #79
Сообщение от Sashok279
Спасип конечно, но блин я и так тебе должен теперь
Да и пригодится, мож еще чего задумаю в будущем )))
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Sashok279, кстати, если в вакууме (точнее в его подобии) чо надо будет пропитать - звони тоже
Старый 20.04.2016, 16:18   #80
Sashok279
Я рукояти сначала маслом для полок обрабатываю, покрываю шеллаком и все.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
