15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане
http://megane2.by/forum/thread3000.html
VIDEO
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19 .
17.07.2016, 13:40
#161
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Шпонка не может быть слабее ремня. Если привод грм на шестернях без ремня ещё куда не шло, а у нас шестерня для ременного привода грм. Тут причина что то внутри двигла. Подозреваю дилер не скажет истинную причину.
17.07.2016, 19:21
#162
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Aargh68
А может это шкив распредвала? Крепится болтом, присутствует шпонка. При замене ремня снимается, и, вроде, при установке, болт заменяется на новый.
На распредвалах нет шпонок.
И при замене ремня шкивы распредвалов не снимаются.
18.07.2016, 09:38
#163
ДенисЛ
Стуканул движок вскрытие показало обрыв шпонки в Петровском жулебино неправильно закрутили болт. Замена грм 60000 на данный момент пробег 78000. Грешили на форсы
Мы тут за автора гадаем а на самом деле -"стуканул движок",непонятно что всетаки произошло.
1 правильное понятие стуканул движок-провернуло вкладыши,оборвало шатун,причин много этому ,от масляного голодания до превышения мах оборотов и т д
2 Я так понял что не закрутили болт,как следствие срезало шпонку и рассинхронизировался мех ГРМ ,встреча клапанов с поршнями,пипец распредвалу а может и голове.
Так что всетаки произошло 1 или 2?
18.07.2016, 15:19
#164
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Седой60
Шпонка не может быть слабее ремня. .
Разве....?!! А вот автор поста говорит обратное - срезало шпонку....
Учите мат часть...в любом учебнике по механике сказано что в каждом редукторе предохранителем служит шпонка, при заклинивании одной шестерни, срезает шпонку на ведущей, во избежании выхода из строя всего агрегата....
18.07.2016, 16:10
#165
Сообщение от AkOm68
Я ведь написал, что шпонку срежет на шестерне каленвала если привод грм или других агрегатов связан между собой шестернями. В нашем случае просто порвёт ремень и всё. Объясните как шпонка может быть слабее ремня. Даже если просто не затянут болт, то по логике скорее шестерня каленвала потихоньку слезет ведь она порвёт там всё в низу и порвёт ремень . Шпонку рвёт если клинит верхнии шестерни жестко завязанные на эту шестерню. Вот по этому и делают ведомые шестерни из более легкого матерьяла , что бы рвало их, а не шпонку на главной приводной шестерне на каленвале. Ещё за долгую водительскую жизнь не помню случая что бы срезало шпонку на шестерне каленвала.
18.07.2016, 23:18
#166
Самое главное что шпонка и ремень гораздо крепче распредвала вместе с клапанами и ГБЦ, а еще есть динамические нагрузки при которых двигатель разлетается а ремень остается целый. Встречал собственными глазами не один раз. Шпонку срезает легко при незатянутом шкиве колена как раз получается ударная нагрузка тк на этом шкиве агрегатов море, распредвал, ТНВД, генератор, кондей, гидроусилитель.
18.07.2016, 23:47
#167
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 16 ч. 58 мин. 51 сек.
Был(а): 01 мая 2024 12:12
Автомобиль: рено Дастер (мальчик)Дизель привележ
2вариант. на коленвале плохо закрутили. в следствии люфт. Последствия ГБЦ-замена.(подскажите номер по 110421067R дает 110л.с наличие в еврозоне.) Далее 4 поршень в сборе-клапана-форса-свеча. Еще 2 поршня с дефектом говорят без криминала. и 3 клапан в кучу с какого цилиндра не знаю. форсу советуют б.у как и ГБЦ. ремонт в гараже предъявы кидать поздно. надо было отгонять к дилеру и там воевать. гарантия кончилась. 12год выпуска последнее ТО руками своими "сьэкономил"пробег 78000
19.07.2016, 12:30
#168
насчет головы попробуй поискать новую например от автовельта в свое время неплохие головы делали и ценник бал в райое 13-15тыс руб правда до кризиса,тем более в Москве запчастей дуром. Я так понимаю что их выпускают китайцы на немецком оборудовании,перечень быд большой я брал для мицувских моторов 4д56
и 4м40 нареканий небыло,лучше чем бу.
19.07.2016, 16:20
#169
СПАСИБО. в Москве на разборе дизельный Дастер редкость. что выдает поисковик по запчастям это Питер европейские машины.
19.07.2016, 21:38
#170
Да на автовельт зашел на к9к нет ничего
20.07.2016, 13:36
#171
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Alexei 44
У дизеля снимаются. Вообще, замена ГРМ у дизеля отличается от той же операции на 16-клапанном бензодвигателе. Шкив р/вала снимается, новый ремень имеет три метки, которые при установке совмещаются с метками всех трёх шкивов.
20.07.2016, 14:31
#172
Сообщение от Aargh68
Не надо выдумывать. При замене ремня грм шкив распредвала не снимается на дизеле. Может вы путаете с шкивом каленвала то он снимается и на шестнадцати клапанном.
21.07.2016, 00:04
#173
Только что поменял масло,вы тут про болт неправильно закрученный толкуете, отец гдето менял масло ,жаль я сам неуспел ,какието твари фильтр так закрутили сто я его ели открутил с учетом пробивания и прочего секса, хотя всегда фильтр надо затягивать от руки,ну бывает туговато иногда идет но после пробития отверткой откручивается сразу,а тут пипец, убивать таких ремонтников надо. Извиняюсь что немного не по теме. также не в коем случае не подпускайте к машине уродов с пневмоинструментом на шиномонтаже. Помните Ваш авто никому не нужен нужны только бабки.
21.07.2016, 07:49
#174
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Или банально не смазали уплотнительное кольцо маслом, от этого тоже секас получается.
Как-то так, мне нравится.
31.07.2016, 19:27
#175
Прошел сегодня ТО 60 000. Сломали датчик наличия воды в топливном фильтре. Хорошо, когда грушу прокачивали, соляра полилась. Пока отвернулся, мастер вп....ил заглушку и начал прикручивать подкрылок.
- А датчик? - говорю.
- Щас ошибку скинем, чтоб лампочка не горела (наличия воды в фильтре) и нормально.
- А датчик-то? - говорю.
- А датчика не будет. А он нужен?!
Пошел к манагеру: "Машину без датчика не приму", говорю.
Начали искать, с нового воткнуть пытались (сразу говорил, что не пойдет). Нету. Заказали из Московии. Ждать минимум неделю. Теперь с горящей лампочкой катаюсь. З@@@@ли уже. То гайку ступичную не закрутим, то датчик, оказывается, нахрен не нужен, то еще че-нить...
ТО обошлось в 19 980 без замены салонного фильтра и с воскресной скидкой в 10%.
Пы.сы. Датчик, кстати, в районе 5000 руб стоит. Пошарил по экзисту пока сидел. Весь день убил нахрен.
01.08.2016, 09:50
#176
За такие деньги убивать надо,мне как позвонили по поводу первого ТО и объявили цену в районе 15 тыс я сразу понял -нечего мне там делать, а масло с колодками и фильтрами на новой машине я и сам поменяю.Аесли что по гарантии та всеравно замучаешся доказывать и нервы тратить.Вы посчитайте сколько денег за 3 года или 100тыс пробега выбрасывается в никуда? Наверное понимаете о чем я говорю.
лучше если в технике ноль так найти нормального мастера своего думающего и адекватного.
У меня жена стоматолог,так знаете какая щас тема в стоматологии-вырвать нормальные зубы и раскрутить клиента и инпланты, и это не шутка,недавно пришел парень к ней и говорит в 3х поликлиниках сказали только удалять,а взубе удален нерв и отлично запломбирован канал,парню 24 года .откололся кусочек пломбы,жена ему за 20мин все сделала.Теперь понимаете в какой стране мы живем,никому нельзя доверять,нужно во все вникать и быть хоть как то в теме, иначе не просо деньги забирут так еще и вещь испортят либо здоровье.
03.08.2016, 17:00
#177
Sanja84
согласен, с дизелем сложнее(((. у меня опыта работы с ними нету(. свечу накала попробовать снять... метки на шестернях ставить нужно. к 60000 разберусь, или сам чего придумаю иль у тебя научусь)
У дизеля ремни меняются проще, чем на зажигалках. Ничего не надо фиксировать. На шестернях, и новом ремне есть метки. Очень быстро все делается.
03.08.2016, 17:17
#178
Aargh68
Не согласен!!! Фиксируется распредвал и коленвал...а метки на ремне имеются...
03.08.2016, 17:18
#179
Седой60
На предыдущем 16 клапаном двигателе у меня ничего не снимали. Валы фиксировали, и меняли ремни. А вот на дизеле наоборот, ничего не фиксировали. Сняли двигатель с подушки, сняли защиту ремней. Потом сняли шестерню распредвала, ремень. Собирали в обратной последовательности, тщательно контролируя метки на шестернях и ремне. После установки ремня прокрутили двигатель вручную, проверив правильность установки. Поставили кожух, собрали подушку и всё. В каком месте ч сочиняю?!
03.08.2016, 17:23
#180
Aargh68 , ну я ХЗ что за спецы меняли, но сам менял ремень, фотоотчёт в начале темы есть, фиксируется распредвал, я фиксировал сверлом, а коленвал фиксируется спец фиксатором, мне токарь вытачивал, чертёж в нете нашёл, может они просто не стали заморачиваться с фиксацией....риск дело благородное!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10 .
