Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 21.06.2013, 22:19   #1
ELISEEVVS
Аватар для ELISEEVVS
Онлайн: ELISEEVVS вне форума
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
По умолчанию ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
ID:	30874 Нажмите на изображение для увеличения
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Перечень сервисных операций "комплекс-сервиса" Регулярное ТО
Бензиновый двигатель
Дизельный двигатель
Обязательные проверки при проведении ТО
Так же в двух файлах с расценками у ОД.
А для того, чтобы не заморачиваться с номерами деталей есть вот такие наборы - ДусьШоп
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
Старый 07.08.2016, 22:03   #181
Был(а): 18 июн 2025 18:45
По умолчанию Re: ТО своими руками.
- болты защитной рампы надо крутить магнитной насадкой или уплотнять болт пакетом, второй конец которого держать в руках, иначе эти болты закручиваются в перевёрнутом виде.
Зачем так сложно , резьба правая, закручиваются, как обычно, и из торцевого ключа никуда не выпадают, там же колодец
Старый 08.08.2016, 17:56   #182
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:22
Ничего смешного нет:
- здесь люди в панику впадали, не зная этого: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14996
- у меня сразу две гайки закрутились обратной стороной, хотя торцевой ключ направлял нежно.
Проблему осознал, когда не мог докрутить гайки для исключения миллиметрового колебания рампы.
Старый 08.08.2016, 19:26   #183
- у меня сразу две гайки закрутились обратной стороной...
Интересно как , гайки, по крайней мере у мну, сделаны заодно с шайбами с одной стороны, т.е. наоборот их в торцевой ключ не вставить.
Старый 23.08.2016, 08:08   #184
AlexeyNS
Аватар для AlexeyNS
Онлайн: AlexeyNS вне форума
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
Вместо планируемых часа полутора на замену масла и всех фильтров ушло четыре.
За все спасибо:
1. Сотрудникам сервиса рено
2. Инженерам рено.
Первые затянули фильтр "от души", вторые придумали поставить его там где его не достать.
Для замены маслянного фильтра снимал и защиту снизу и рампу сверху, пробывал открутить руками, пробил филтр отверткой. Бесполезно. Металл корпуса рвется фильтр не скручивается. После танцев с бубнами пришлось бежать в магазин за съемником. Забыл написать, что у соседей по гаражу брал спец ключ, в виде такого крючка с ручкой, погнул его все бестолку. Короче пришлось брать краба за 485 р. (Офигет как дорого). Думал придется оставлять машину на все выходные на эстакаде....
Старый 23.08.2016, 10:10   #185
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от AlexeyNS Посмотреть сообщение
За все спасибо:
2. Инженерам рено.
Повеселил! смешно читать эти строки если у тебя стаж работы связанной с обслуживанием автомототехники около 30 лет, но я так и не понял, это было ТО или только замена масла и всех фильтров?
---------- Добавлено в 07:10 ---------- Предыдущее написано было в 07:05 ----------
ну понимаешь, тебе не понять как можно засовывать головку в труднодоступное место не зафиксировав предварительно в ней гайку, а ему не понять что кусочек газеты способен зафиксировать гайку в головке удерживая её от выпадения но не препятствуя снятию головки с закрученной гайки... и насрать на этот кусочек там, он вишь пакет одной рукой удерживает,- молод ещё не достиг просветления ( здорового расчётливого пофигизма)
инь янь хрень
Старый 23.08.2016, 12:19   #186
AlexeyNS
Аватар для AlexeyNS
Повеселил! смешно читать эти строки если у тебя стаж работы связанной с обслуживанием автомототехники около 30 лет, но я так и не понял, это было ТО или только замена масла и всех фильтров?)
Это что вопрос с подвохом?
На всякий случай сообщаю, что рукожопость развита достаточно хорошо. И да это было "то своими руками". Т.е. замена масла, масленного фильтра, воздушного фильтра, фильтра салона (свечи не стал менять). По времени работы поставлен, думаю, абсолютный рекорд продолжительности. Так долго фильтр, наверное, еще никто не снимал....
Старый 23.08.2016, 13:12   #187
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
[QUOTE=AlexeyNS;862176]Вместо планируемых часа полутора на замену масла и всех фильтров ушло четыре.
За все спасибо:
2. Инженерам рено.
У знакомого микроб Ниссан Серена 2000гв , вот там сэкас, чтоб снять фильтр.
По-уму там только оригинальным для данного типа движка спец инструментом снимается масляный фильтр.
По-простому, - только отвёрткой на пробитие можно стронуть. Места вообще нет. Фильтр там как на рестайле, под грань, маленький
Старый 23.08.2016, 13:14   #188
archibalddias
так вроде в ТО входят ещё кое какие работы (обязательные проверки называется), а то что перечислили вы это только замена масла и всех фильтров... пыльники шрусов хотя бы посмотрели? или проверяете их после каждой поездки, если конечно авто проверяется после каждой покатушки то полноценное ТО и не нужно достаточно только менять масла и фильтры ну и свечи время от времени. Смазка подвижных частей на нашем автомобиле не предусмотрена но если попшикать на замки петли личинки и сочленения стеклоочистителя то хуже не будет
инь янь хрень
Старый 23.08.2016, 13:23   #189
AlexeyNS
Аватар для AlexeyNS
Визуальный осмотр само собой (подтеки, сколы, вмятины, рваные раны и т.д) что касается остального, то "хороший стук всегда вылезет". Никакого серьезного ремонта и диагностики даже и не предполагаю делать самостоятельно - свои скромные навыки оцениваю объективно. ( про рукожопость уже писал)
Старый 23.08.2016, 13:52   #190
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
[QUOTE=hiker51;862342]
У меня был подобный секас с Элантрой. Отвертка сломалась, а более крупную завести в нишу было нереально. Качественный универсальный цепной съемник решил проблему за секунды. Учитывая, что подходит для использования с ключом трещоткой можно использовать почти в любом моторе. Создаваемая система рычагов съемника позволяет стронуть без усилий прикипевший фильтр. Цепь хорошо цепляется за грани фильтра. ИМХО с однорядной цепью лучше не использовать - больше риска замять корпус фильтра. Хотя на Рено он толстый.
Старый 23.08.2016, 15:42   #191
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 21 июн 2025 12:24
За 120 рублей приобрел съемник фильтра QZLOGAN4612 и горя не знал.
Старый 23.08.2016, 15:55   #192
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от serg_vrn
А я знал.
Если фильтр сильно закручен от чашки ноль толку, только те что вверху спасут - крабы, цепи и и т.п.
Старый 23.08.2016, 16:25   #193
hiker51
Аватар для hiker51
[QUOTE=Bizet;862356]
Пробовали подобным от ликоты, даже цепь всунуть между корпусами на Серене не получилось..., там типа чашки по конструктиву нужен был. На своей использую чашечный + головка с трещёткой под 1/2, хотя цепной имеется тоже.
ТО-2 самостоятельно сделал, с гарантии слез, нет особого смысла кормить дилера, ремни на ТО-60 к дилеру у знакомого нормального мастера или в клубный местный сервис обращусь.
Последний раз редактировалось hiker51; 23.08.2016 в 16:34. Причина: добавка
Старый 23.08.2016, 16:35   #194
archibalddias
воот, понимаешь, то что напишешь может любой дурак прочитать и выводы сделать, а если и правда дурак прочитает? а ездим по одним и тем же дорогам ну так нахрена самоуверенных дураков плодить их что мало?! Вот я и прицепился к тому что ТО это не только замена жидкостей и фильтров, более того,- с точки зрения общей безопасности замена жидкостей и фильтров в ТО не самое главное! Периодичность и состав работ в ТО определяется водителем исходя из условий эксплуатации и местных особенностей, если водитель затрудняется определить периодичность то используется рекомендованный заводом интервал и перечень
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
[QUOTE=hiker51;862409]
там действительно нужен не цепной а ленточный но даже в этом случае для ручки места мало и чашка практически единственный выход
инь янь хрень
Старый 23.08.2016, 19:20   #195
К.И.А.
Аватар для К.И.А.
Онлайн: К.И.А. вне форума
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
За все спасибо:
2. Инженерам рено.
Также испытал что то подобное год назад. Тремя разными съёмниками, кот. имелись в гараже не смог толком подобраться к фильтру. Сейчас куплен спецсъёмник , как и у многих , в виде торцевой головки под этот фильтр. Думал такая фигня только с дизельными машинами.
Старый 28.08.2016, 16:05   #196
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 03:43
Сегодня заменил свечи-менял стоковые , диэлектрической родной смазки там кот наплакал(есессно она дорогая сволочь-кто её туда много заложит) Только на одной свече её было визуально видно(фото), на остальных липкость только пальцем определялось.
Ну и есессно предчувствие меня не обмануло на отсутствия родной смазки как таковой, и поэтому была заранее закуплена не дорогая диэлектрическая смазка Permatex 81150....
Заложил её в резиновые наконечники катушки...
....и одел катушки вот на эти свечи..
Старый 16.10.2016, 00:54   #197
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Извиняйте, если уже было, статейка, на мой взгляд, весьма полезная
http://www.kolesa.ru/kak-kupit-i-kak...ault-duster-ii
Старый 18.10.2016, 08:11   #198
agu1954
Аватар для agu1954
Онлайн: agu1954 вне форума
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Один совет. Покупая свечи замеряйте мультиметром сопротивление центрального электрода. Подбирайте сопротивление как можно ближе к 4,3-4,8ом. Свечи с таким сопротивление разгружают катушки. Расход на таких свечах заметно падает.
PS
Купите мультиметр, он стоит дёшево и в авто всегда нужен. Свечи замеряйте в омах, выставив регулятор на 200ом.
Про падение расхода топлива правда. С такими, двухконтактными свечами, на Симбол, Калина, расход топлива снизился на 1 литр.
Настоящих свечей Рено сейчас нет в продаже. Все эти свечи, с надписью Рено, делают у нас.
Старый 18.10.2016, 08:36   #199
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от agu1954
Ню-ню
Вы что мультиметрами торгуете?
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
И вот это о чем кстати?
Какое сопротивление? Между чем и чем вы его меряете?
Интересно просто
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Ну или могу не ржать, а объяснить просто
А лучше сами погуглите.
Старый 18.10.2016, 09:09   #200
Сообщение от agu1954 Посмотреть сообщение
Значит, второй электрод снижает расход на один литр, третий еще на литр и т.д.
ДОРАБОТКИ СВОИМИ РУКАМИ MGV ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 204 23.02.2022 20:03
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Поясничный подпор своими руками)) bewell Салон, интерьер 50 03.05.2018 21:44
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
