21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
07.08.2016, 22:03
#181
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 35 мин. 5 сек.
Re: ТО своими руками.
Сообщение от Павлуша
- болты защитной рампы надо крутить магнитной насадкой или уплотнять болт пакетом, второй конец которого держать в руках, иначе эти болты закручиваются в перевёрнутом виде.
Зачем так сложно  , резьба правая, закручиваются, как обычно, и из торцевого ключа никуда не выпадают, там же колодец
08.08.2016, 17:56
#182
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 26 мин. 58 сек.
Был(а): 16 июн 2025 07:36
Ничего смешного нет:
- здесь люди в панику впадали, не зная этого: http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=14996
- у меня сразу две гайки закрутились обратной стороной, хотя торцевой ключ направлял нежно.
Проблему осознал, когда не мог докрутить гайки для исключения миллиметрового колебания рампы.
08.08.2016, 19:26
#183
- у меня сразу две гайки закрутились обратной стороной...
Интересно как  , гайки, по крайней мере у мну, сделаны заодно с шайбами с одной стороны, т.е. наоборот их в торцевой ключ не вставить.
23.08.2016, 08:08
#184
Время онлайн: 2 нед. 8 ч. 32 мин. 18 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 12:23
Автомобиль: Renault Duster 4х4, 2.0, 2017г.
Вместо планируемых часа полутора на замену масла и всех фильтров ушло четыре.
За все спасибо:
1. Сотрудникам сервиса рено
2. Инженерам рено.
Первые затянули фильтр "от души", вторые придумали поставить его там где его не достать.
Для замены маслянного фильтра снимал и защиту снизу и рампу сверху, пробывал открутить руками, пробил филтр отверткой. Бесполезно. Металл корпуса рвется фильтр не скручивается. После танцев с бубнами пришлось бежать в магазин за съемником. Забыл написать, что у соседей по гаражу брал спец ключ, в виде такого крючка с ручкой, погнул его все бестолку. Короче пришлось брать краба за 485 р. (Офигет как дорого). Думал придется оставлять машину на все выходные на эстакаде....
23.08.2016, 10:10
#185
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от AlexeyNS
За все спасибо:
2. Инженерам рено.
Повеселил! смешно читать эти строки если у тебя стаж работы связанной с обслуживанием автомототехники около 30 лет, но я так и не понял, это было ТО или только замена масла и всех фильтров?
---------- Добавлено в 07:10 ---------- Предыдущее написано было в 07:05 ----------
ну понимаешь, тебе не понять как можно засовывать головку в труднодоступное место не зафиксировав предварительно в ней гайку, а ему не понять что кусочек газеты способен зафиксировать гайку в головке удерживая её от выпадения но не препятствуя снятию головки с закрученной гайки... и насрать на этот кусочек там, он вишь пакет одной рукой удерживает,- молод ещё не достиг просветления ( здорового расчётливого пофигизма)
инь янь хрень
23.08.2016, 12:19
#186
Сообщение от archibalddias
Повеселил! смешно читать эти строки если у тебя стаж работы связанной с обслуживанием автомототехники около 30 лет, но я так и не понял, это было ТО или только замена масла и всех фильтров?)
Это что вопрос с подвохом?
На всякий случай сообщаю, что рукожопость развита достаточно хорошо. И да это было "то своими руками". Т.е. замена масла, масленного фильтра, воздушного фильтра, фильтра салона (свечи не стал менять). По времени работы поставлен, думаю, абсолютный рекорд продолжительности. Так долго фильтр, наверное, еще никто не снимал....
23.08.2016, 13:12
#187
Был(а): 29 мая 2025 08:08
[QUOTE=AlexeyNS;862176]Вместо планируемых часа полутора на замену масла и всех фильтров ушло четыре.
За все спасибо:
2. Инженерам рено.
У знакомого микроб Ниссан Серена 2000гв , вот там сэкас, чтоб снять фильтр.
По-уму там только оригинальным для данного типа движка спец инструментом снимается масляный фильтр.
По-простому, - только отвёрткой на пробитие можно стронуть. Места вообще нет. Фильтр там как на рестайле, под грань, маленький
23.08.2016, 13:14
#188
так вроде в ТО входят ещё кое какие работы (обязательные проверки называется), а то что перечислили вы это только замена масла и всех фильтров... пыльники шрусов хотя бы посмотрели? или проверяете их после каждой поездки, если конечно авто проверяется после каждой покатушки то полноценное ТО и не нужно достаточно только менять масла и фильтры ну и свечи время от времени. Смазка подвижных частей на нашем автомобиле не предусмотрена но если попшикать на замки петли личинки и сочленения стеклоочистителя то хуже не будет
инь янь хрень
23.08.2016, 13:23
#189
Визуальный осмотр само собой (подтеки, сколы, вмятины, рваные раны и т.д) что касается остального, то "хороший стук всегда вылезет". Никакого серьезного ремонта и диагностики даже и не предполагаю делать самостоятельно - свои скромные навыки оцениваю объективно. ( про рукожопость уже писал)
23.08.2016, 13:52
#190
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
[QUOTE=hiker51;862342]
У меня был подобный секас с Элантрой. Отвертка сломалась, а более крупную завести в нишу было нереально. Качественный универсальный цепной съемник решил проблему за секунды. Учитывая, что подходит для использования с ключом трещоткой можно использовать почти в любом моторе. Создаваемая система рычагов съемника позволяет стронуть без усилий прикипевший фильтр. Цепь хорошо цепляется за грани фильтра. ИМХО с однорядной цепью лучше не использовать - больше риска замять корпус фильтра. Хотя на Рено он толстый.
23.08.2016, 15:42
#191
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:40
За 120 рублей приобрел съемник фильтра QZLOGAN4612 и горя не знал.
23.08.2016, 15:55
#192
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от serg_vrn
А я знал.
Если фильтр сильно закручен от чашки ноль толку, только те что вверху спасут - крабы, цепи и и т.п.
23.08.2016, 16:25
#193
[QUOTE=Bizet;862356]
Сообщение от hiker51
Пробовали подобным от ликоты, даже цепь всунуть между корпусами на Серене не получилось..., там типа чашки по конструктиву нужен был. На своей использую чашечный + головка с трещёткой под 1/2, хотя цепной имеется тоже.
ТО-2 самостоятельно сделал, с гарантии слез, нет особого смысла кормить дилера, ремни на ТО-60 к дилеру у знакомого нормального мастера или в клубный местный сервис обращусь.
Последний раз редактировалось hiker51; 23.08.2016 в 16:34.
Причина: добавка
23.08.2016, 16:35
#194
воот, понимаешь, то что напишешь может любой дурак прочитать и выводы сделать, а если и правда дурак прочитает? а ездим по одним и тем же дорогам ну так нахрена самоуверенных дураков плодить их что мало?! Вот я и прицепился к тому что ТО это не только замена жидкостей и фильтров, более того,- с точки зрения общей безопасности замена жидкостей и фильтров в ТО не самое главное! Периодичность и состав работ в ТО определяется водителем исходя из условий эксплуатации и местных особенностей, если водитель затрудняется определить периодичность то используется рекомендованный заводом интервал и перечень
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее написано было в 13:31 ----------
[QUOTE=hiker51;862409]
Сообщение от Bizet
там действительно нужен не цепной а ленточный но даже в этом случае для ручки места мало и чашка практически единственный выход
инь янь хрень
23.08.2016, 19:20
#195
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
За все спасибо:
2. Инженерам рено.
Также испытал что то подобное год назад. Тремя разными съёмниками, кот. имелись в гараже не смог толком подобраться к фильтру. Сейчас куплен спецсъёмник , как и у многих , в виде торцевой головки под этот фильтр. Думал такая фигня только с дизельными машинами.
28.08.2016, 16:05
#196
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 9 ч. 26 мин. 14 сек.
Сегодня заменил свечи-менял стоковые , диэлектрической родной смазки там кот наплакал(есессно она дорогая сволочь-кто её туда много заложит) Только на одной свече её было визуально видно(фото), на остальных липкость только пальцем определялось.
Ну и есессно предчувствие меня не обмануло на отсутствия родной смазки как таковой, и поэтому была заранее закуплена не дорогая диэлектрическая смазка Permatex 81150....
Заложил её в резиновые наконечники катушки...
....и одел катушки вот на эти свечи..
16.10.2016, 00:54
#197
Извиняйте, если уже было, статейка, на мой взгляд, весьма полезная
http://www.kolesa.ru/kak-kupit-i-kak...ault-duster-ii
18.10.2016, 08:11
#198
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Один совет. Покупая свечи замеряйте мультиметром сопротивление центрального электрода. Подбирайте сопротивление как можно ближе к 4,3-4,8ом. Свечи с таким сопротивление разгружают катушки. Расход на таких свечах заметно падает.
PS
Купите мультиметр, он стоит дёшево и в авто всегда нужен. Свечи замеряйте в омах, выставив регулятор на 200ом.
Про падение расхода топлива правда. С такими, двухконтактными свечами, на Симбол, Калина, расход топлива снизился на 1 литр.
Настоящих свечей Рено сейчас нет в продаже. Все эти свечи, с надписью Рено, делают у нас.
18.10.2016, 08:36
#199
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Сообщение от agu1954
Ню-ню
Вы что мультиметрами торгуете?
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:16 ----------
И вот это о чем кстати?
Какое сопротивление? Между чем и чем вы его меряете?
Интересно просто
---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее написано было в 11:23 ----------
Ну или могу не ржать, а объяснить просто
А лучше сами погуглите.
18.10.2016, 09:09
#200
Значит, второй электрод снижает расход на один литр, третий еще на литр и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
