Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.04.2016, 12:51
#5461
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Сильвер
Нам  -никто. Только машинку надо побэушнее поискать, да и тестеры, все больше глаза  во, и "только вперед", а манагеры им и рады подыгрывать;
- а здесь "народ" сам из колейности пробывал выпутываться. Интересны машинки С ПРОБЕГОМ тык 50. Не "вырубает"ли 4вэдэ в такой позиции ? Есть ли появившиеся посторонние шумы и стуки, при движении задним ходом, в режиме 4вэдэ-лок, при вращении рулем от упора до упора...?
Откуда должны появляться шумы и стуки? ОБС?
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 27.04.2016 в 13:07.
27.04.2016, 13:11
#5462
Был(а): 03 окт 2023 17:34
У соседей, которые "вышли отсюда"  , есть целая тема: "Cкрежет и щелчки при движении задним ходом в 4WD LOCK."
P-R-N-D... и.т.д.
27.04.2016, 13:17
#5463
Был(а): 21 дек 2024 00:26
У соседей, которые "вышли отсюда", есть целая тема: "Cкрежет и щелчки при движении задним ходом в 4WD LOCK."
Так может у "соседей, которые "вышли отсюда" и спросить?
27.04.2016, 13:21
#5464
[/COLOR]
Сообщение от НеЯ
там целая тема есть...
P-R-N-D... и.т.д.
27.04.2016, 13:25
#5465
Здесь "география" шире. Нет?
А разве "здесь" кто-то с такой проблемой был? Как испорченный телефон получается. Типа - давайте здесь обсудим то, что где-то у кого-то.
27.04.2016, 14:30
#5466
Можно узбагоится. Вообще, интересно все, что связано с 4вэдэ, на "автомате", ручка так, "до кучи"... Если ребята "автоматчики-полноприводники", как-нибудь, "на обеде", попробуют сдать в режиме "4вэдэ авто -лок", назад... покрутив, от души, руль влево-вправо и отпишут результат-"скажем спасибо". Не в колее же это впервые, самонадеянно пробовать. А к дилеру ехать спецом-пока нет надобности.
P-R-N-D... и.т.д.
27.04.2016, 15:01
#5467
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сильвер, проделал я сейчас данную процедуру! Ничего лишнего не заметил!
Охх блиин савсем забыл! В багажнике лежит 4 мешка цемента!
27.04.2016, 15:39
#5468
Злыдня
Время онлайн: 6 мес. 4 нед. 3 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 04 июн 2025 11:28
Автомобиль: Duster 4х4; 2.0 AKПП
... Если ребята "автоматчики-полноприводники", как-нибудь, "на обеде", попробуют сдать в режиме "4вэдэ авто -лок", назад... покрутив, от души, руль влево-вправо и отпишут результат-"скажем спасибо"...
В сугробе по ступицы, в режиме 4lock, от души рулил и елозил взад-вперёд, укатывая местечко. Брызговики сдёрнул со штатных мест крепления.
Посторонних шумов не слышал. Правда пробег у меня детский пока што...
В чиптюнинге не нуждаюсь.
27.04.2016, 16:16
#5469
Был(а): 15 дек 2020 22:53
есть вопрос продвинутым пользователям полного привода: как ведет себя Дастер, в режиме "4вэдэ-лок", включенной задней передачей (движении задним ходом) и при макимальных поворотах руля от упора до упора?
На "механике" и на "автомате".
На АТ.
Максимальные обороты руля пофиг, ничего нет
При жестком буксовании задним ходом в снегу звуки были,как с ручника примерзжего срывается,что такое х.з., походу ЕСП ( антибукс) срабатывала так (забыл отключить ее в суматохе, так с ней и проелозил).
На МКПП без ЕСП.
Пофиг вообще,гребет покуда на брюхо не сядет и вперед и назад
21.06.2016, 16:39
#5470
Сообщение от ev.sin
На АТ.
О! Спасибо, это главное ("ручка", в мегаполисе, не интересна.)
P-R-N-D... и.т.д.
07.07.2016, 23:54
#5471
Еще неплохой тест на диагоналку с 7:15:
11.07.2016, 09:24
#5472
Время онлайн: 9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Вчера на откровенных шоссейках (Хакка Блу) выезжал с реки после сильнейшей грозы. Приятно удивлен равномерному распределению моменту по осям автомобиля. На подъеме цеплялся за остатки гравийки всеми колесами, рывками по углам на второй передаче поднялся, выдохнул и уехал))). Была бы грязевая резина, не напрягался бы вообще. Есть еще второй альтернативный подъем, там бы не смог забраться точно (глина в мыле). Передо мной мужик на ниве пятидверке выехал, резина вроде типа камы флейма была, так он аж заикаться начал от адреналина. Но на грязевой я бы тоже туда бы полез. Видео к сожалению не сохранил(((
25.09.2016, 21:46
#5473
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 27 июл 2018 09:19
Автомобиль: Duster 1.5
Всем здравствуйте.
Подскажите пожалуйста кто снимал или знает как правильно снять муфту.
Надо ли откручивать гайку карданного фланца или электромуфта типа "поросёнок" отдельное устройство?
После отсоединения, при снятии, чего нибудь не выпадает?
Удачи.
27.09.2016, 20:40
#5474
А в ответ тишина. Не вернулись из боя.
27.09.2016, 20:51
#5475
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
agu1954, судя по книге третьего рима, хвостовик кардана прикручивается первичному валу муфты, вторичный вал является первичным в редукторе. Так что снять муфту без разбора не выйдет, скорее всего.
Здесь на форуме есть люди, которые меняли диф в редукторе, надо у них поспрошать
P.S. Нашел. Кулак. Попробуй в личку стукнуть. http://www.dusterclubs.ru/vb/member.php?u=29731
27.09.2016, 20:56
#5476
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от БерСер
А тут наоборот надо - муфту вынуть из корпуса.
Сообщение от БерСер
А действительно! agu1954, там же весь процесс описан.
28.09.2016, 18:58
#5477
Книги нет, попробую скачать. Но! Мне хотелось бы точно знать, сниму я муфту на месте, не снимая дифф, для проверки внутреннего разьёма. При движении пропадает связь с муфтой, горит пила. Заглушишь мотор, опять включишь зажигание - не горит. Тронулся, малость проедешь и снова горит. Диагност говорит нет сопротивления в муфте. Ну очень похоже на случай описанный "за рулём"..
28.09.2016, 20:27
#5479
Спасибо за ссылку. Загрузил. Прочитаю, продумаю, а там посмотрим.
28.09.2016, 21:30
#5480
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от agu1954
...для проверки внутреннего разьёма...
А внешний разъем уже шевелили, чтоб внутрь муфты лезть?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
