Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.01.2017, 23:05   #5601
Olir
Чмябрл
Аватар для Olir
Онлайн: Olir вне форума
Был(а): 10 мая 2018 13:15
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от vir-smu15
но есть блокировки от Кулака, которые решают проблему
Можно подробнее, что это? Блокировка дифференциала? Где инфу взять и почём?
Старый 18.01.2017, 23:18   #5602
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Сообщение от Olir
Можно подробнее,
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=17082
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...F0%EE%E2%EE%EA
Старый 19.01.2017, 18:23   #5603
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от ev.sin
круизер шлифовал в ледяной колее
Возможно у них была всесезонка на колесах.
Старый 19.01.2017, 18:30   #5604
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Скорее "прокладка" "худая"))))
Старый 22.01.2017, 18:37   #5605
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Онлайн: sanet-nn вне форума
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Да уж. От прокладки многое зависит. ))) Я вчера у дома не смог припарковаться между двух машин. Место правда самое паганое оказалось. Там ни одна легковушка не паркуется. На дороге лед а парковочное место через бугор см. 15 и на самом парковочном месте тоже лед.. Я стал задом туда пихаться, зад заехал и все, дальше шлифует на льду безпомощно. Заблокировал - снова пробую, тот же результат. Можно было с разгончику, но места маловато, побоялся в соседнюю машину упереться. В итоге вырвался и поехал парковаться в другое место. ))
Старый 22.01.2017, 21:19   #5606
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Спасибо за ссылки! Полезная тема. Еще бы знать, в Нижнем Новгороде где такие можно установить?
Старый 22.01.2017, 21:35   #5607
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от sanet-nn
Тоже в прошлом году парковался на такое место и без разгона, только ровно два бугра со льдом под задними и передними колесами, но у меня же блокировки, побуксовал пару секунд и заехал.
Старый 22.01.2017, 21:38   #5608
Dima N
Аватар для Dima N
Там же есть описание: вы покупаете, вам приходит посылка, а ставить либо в сервисе где договоритесь либо самостоятельно.
https://www.youtube.com/watch?v=CbmvDRWRbEI
Старый 22.01.2017, 21:41   #5609
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Да, с блокировками по сочнее будет )). Я сегодня кучу роликов пересмотрел на тему от НИРФИ. Тоже хочется, но пока цена по рукам бьет. Может летом осилю в задний мост.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Понял, спасибо! Сначала разузнаю, кто сможет поставить. Сам даже и пытаться не буду, условий нет.
Старый 22.01.2017, 21:41   #5610
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
на тему от НИРФИ.
Меня что-то качество смущает.
Старый 22.01.2017, 21:43   #5611
sanet-nn
Аватар для sanet-nn
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Ну вроде отзывы положительные, есть ролики на эту тему. Сам ничего не скажу, только сегодня эту тему начал юзать.
Старый 22.01.2017, 22:35   #5612
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от sanet-nn Посмотреть сообщение
Брак у всех бывает, просто первые и последние теперь квайфы были с косяками от производителя Нирфи, надо смотреть до установки.
А локка, в ней косяков быть не может, иначе не установишь, брак возможен. Но это только в процессе эксплуатации поймешь. Но они дают гарантию теперь.
Старый 24.01.2017, 22:01   #5613
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от jimmik
А НИРФИ ли их производит?
Старый 25.01.2017, 17:17   #5614
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Мужики, нужен совет.
Проверял заднюю подвеску (появились одиночные стуки со стороны кормы на неровностях) и обнаружил, что задние полуоси ходят ходуном в месте соединения с редуктором. Причем, у правой люфт больше, чем у левой.
Это нормально или нет? Если нет, что делать (машина на гарантии)?
(прошу прощение за качество -телефон)
Последний раз редактировалось Dust93; 25.01.2017 в 18:00.
Старый 25.01.2017, 17:57   #5615
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Сообщение от dg972
А кто же ещё...Вот скоро будет другой производитель, тогда и будет борьба за качество.
Старый 25.01.2017, 18:02   #5616
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от Dust93
Люфты есть, и прям сновья...
Старый 03.02.2017, 16:22   #5617
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Будет ли работать имитация меж колёсной блокировки, в режиме 2вд. Спасибо.
Старый 03.02.2017, 16:38   #5618
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от Рtyrman Посмотреть сообщение
Куда проще узнать, возьми да попробуй, если так важно, а потом расскажешь.
Старый 03.02.2017, 16:42   #5619
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Обкатка. А там вроде надо хорошо погазовать. Да и снега сейчас нет.
Старый 03.02.2017, 17:50   #5620
alex_175
Аватар для alex_175
А снег то зачем? Диагоналка нужна, пс выше где-то писал на авто вроде работает, почему вроде? , По тому что специально не вывешивал, просто ехал, заезжал на отсыпаную дорогу градусов под 45 вот и получилось диагональ, но опять повторюсь , специально не вывешивал, просто ехал , итог , небольшая заминка , и пинок))
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
