Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 27.01.2017, 14:13   #301
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Вот ждет свою очередь карелочка, внизу третий справа, не помню первый сорт или даже экстра.
Старый 27.01.2017, 14:28   #302
bog_off
Аватар для bog_off
Онлайн: bog_off вне форума
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
к такому и набор клиночков должен быть огого
Старый 27.01.2017, 14:40   #303
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
bog_off, есть у меня и красивее деревяхи.
ID:	105664   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105665   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось WolfAlex; 27.01.2017 в 14:55.
Старый 27.01.2017, 16:21   #304
bog_off
Аватар для bog_off
А так?
красотища
Старый 31.01.2017, 14:44   #305
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Эксперименты продолжаются, лиловый брусок. Деревяха 128гр., после стабилки 226гр.
ID:	105819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105821   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2017, 14:48   #306
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ещё один, хотелось морской цвет. Начальный вес 125гр., конечный 239гр., почти свой вес впитала, хотя на форумах пишут для карелки нормально +50%.
ID:	105826   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105827   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2017, 14:53   #307
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Жду посылочку с капом каштана, интересен результат.
Старый 31.01.2017, 15:01   #308
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Наверное по разнице веса и можно судить, на сколько пропиталась.Вроде отлично получается.Практически 90%.Исходя из разницы массовых долей.
Старый 31.01.2017, 15:11   #309
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Я вот только не пойму, как народ с литра стабилит 10-15 брусков? У меня максимум 7 выйдет, при том что обдираю до минималки 26(30)мм х 40(45)мм х 125(130)мм. И да, хотел темно-красный, а получился лиловый. В технологию стабилки вникаю, много нюансов, про которые не пишут.
Старый 31.01.2017, 15:13   #310
ну а кто же будет свой хлеб отдавать - стабиленная древесина денех стОит - мало кто все секреты открывает...
Старый 31.01.2017, 15:14   #311
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ну я не жадный, что надо спрашивай, в личке отвечу.
Старый 31.01.2017, 15:20   #312
aGt
Аватар для aGt
Эм...в цвет попасть конечно сложно. Так как цвет красок, жижи и сухой разный+ материал дерева привносит.
Но... в свое время,народ приспосабливался использовать спектрограму цветов фотошопа и винды....Т.е. предварительно на компе "проигровали" варианты. Там пипетка инструмент для захвата цвета.Но качество фото образцов для "совмещения", должно быть близко к реальным имеющимся у материалов
Старый 31.01.2017, 15:23   #313
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Но... в свое время,народ приспосабливался использовать спектрограму цветов фотошопа и винды....Т.е. предварительно на компе проигровали варианты.
Саня, бесполезно так высчитывать, только на самой деревяхе смотреть и корректировать, пока полностью не пропиталась и то не факт, после запекания цвет "плывёт". Что бы тёмно-красный стал, взял вместо красного, алый+чёрный+чернила принтера, вроде попал что хотел, но окончательно увижу после запекания, температура примерно 85 градусов, что бы дерево не горело.
Старый 31.01.2017, 15:28   #314
aGt
Аватар для aGt
Леша,запекание это тоже определенный тон желтого цвета. Ну конечно для разовых изделий может сложно заморачиваться,но ради эксперемента попробовать можно.
Что было до и стало после,своего рода табличка будет на будующее.
Я к чему...Что бы потом не уЙти сильно в "косяк", получить неожиданку...
Знаешь где такое встречал...на память,на форумах мебельщиков столяров..Какой деревяхе,как цвет и "породу дерева" придать,при ремонте отделке.
P.S. А сам,замораяивался...нужно было выбелить,ну там перекесью водорода обошлось
Последний раз редактировалось aGt; 31.01.2017 в 15:39.
Старый 31.01.2017, 15:29   #315
а в пленку пищевую и в кипятке прокипятить? тоже такой вариант встречал...
Старый 31.01.2017, 16:36   #316
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Есть и такой вариант, но есть вероятность затекания воды, мотать мильён слоёв стрейча и столько же скотча не прельщает. Плюс духовки ещё в том, что пока запекаю брусок, другие деревяхи под стабилку тоже жарятся. Методом тыка понял, какая бы сухая деревяшка не была, перед стабилизацией нужно прожарить, тогда жижа лезет охотней. В тот брусок который прожарился два раза, жижи влезло больше.
Старый 31.01.2017, 17:20   #317
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Сложная табличка получится, цвет жижи, цвет жижи на поверхности не пропитанной деревяхи, цвет пропитанной деревяхи в "мокром" виде ибо раствор не высыхает, может только частично стечь с верха, цвет после запекания, цвет после снятия поверхностного слоя, а самое прикольное ждёт при изготовлении рукояти, вскроется новый цвет. В общем сильно не заморачиваюсь, примерно желаемый цвет-тон есть и ладно, не понравится результат на обработанной рукояти, всегда можно переделать или подарить кому нравится.
Старый 02.02.2017, 18:08   #318
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Ещё одна карелка. Цвет приближен к желаемому.
ID:	105944   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105946   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2017, 14:23   #319
Подмигивание Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Выпилил контур клинка под шейник из обломка мехпилы. Со спусками и шлифовкой без гриндера придется помучиться
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.02.2017 в 02:01.
Старый 06.02.2017, 02:01   #320
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Карбид кремния и алмаз тебе в помощь.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
