Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
Страница 16 из 29
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
07.03.2016, 16:49
1
2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей:
Острые ножи
Тема по обсуждению ножей:
Наши ножи
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в
09:44
Найти ещё сообщения от HID
27.01.2017, 14:13
301
WolfAlex
8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Вот ждет свою очередь карелочка, внизу третий справа, не помню первый сорт или даже экстра.
WolfAlex
Отправить личное сообщение для WolfAlex
Найти ещё сообщения от WolfAlex
27.01.2017, 14:28
302
bog_off
2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
WolfAlex
к такому и набор клиночков должен быть огого
bog_off
Отправить личное сообщение для bog_off
Найти ещё сообщения от bog_off
27.01.2017, 14:40
303
WolfAlex
bog_off
, есть у меня и красивее деревяхи.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 27.01.2017 в
14:55
WolfAlex
27.01.2017, 16:21
304
bog_off
WolfAlex
А так?
красотища
bog_off
31.01.2017, 14:44
305
WolfAlex
Эксперименты продолжаются, лиловый брусок. Деревяха 128гр., после стабилки 226гр.
WolfAlex
31.01.2017, 14:48
306
WolfAlex
Ещё один, хотелось морской цвет. Начальный вес 125гр., конечный 239гр., почти свой вес впитала, хотя на форумах пишут для карелки нормально +50%.
WolfAlex
31.01.2017, 14:53
307
WolfAlex
Жду посылочку с капом каштана, интересен результат.
WolfAlex
31.01.2017, 15:01
308
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
WolfAlex
Наверное по разнице веса и можно судить, на сколько пропиталась.Вроде отлично получается.Практически 90%.Исходя из разницы массовых долей.
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
31.01.2017, 15:11
309
WolfAlex
Я вот только не пойму, как народ с литра стабилит 10-15 брусков? У меня максимум 7 выйдет, при том что обдираю до минималки 26(30)мм х 40(45)мм х 125(130)мм.
И да, хотел темно-красный, а получился лиловый.
В технологию стабилки вникаю, много нюансов, про которые не пишут.
WolfAlex
31.01.2017, 15:13
310
WolfAlex
ну а кто же будет свой хлеб отдавать - стабиленная древесина денех стОит - мало кто все секреты открывает...
клубные карты
- 350 руб. штучка
31.01.2017, 15:14
311
WolfAlex
Ну я не жадный, что надо спрашивай,
в личке отвечу.
WolfAlex
31.01.2017, 15:20
312
aGt
Эм...в цвет попасть конечно сложно. Так как цвет красок, жижи и сухой разный+ материал дерева привносит.
Но... в свое время,народ приспосабливался использовать спектрограму цветов фотошопа и винды....Т.е. предварительно на компе "проигровали" варианты. Там пипетка инструмент для захвата цвета.Но качество фото образцов для "совмещения", должно быть близко к реальным имеющимся у материалов
aGt
31.01.2017, 15:23
313
WolfAlex
aGt
Но... в свое время,народ приспосабливался использовать спектрограму цветов фотошопа и винды....Т.е. предварительно на компе проигровали варианты.
Саня, бесполезно так высчитывать, только на самой деревяхе смотреть и корректировать, пока полностью не пропиталась и то не факт, после запекания цвет "плывёт". Что бы тёмно-красный стал, взял вместо красного, алый+чёрный+чернила принтера, вроде попал что хотел, но окончательно увижу после запекания, температура примерно 85 градусов, что бы дерево не горело.
WolfAlex
31.01.2017, 15:28
314
aGt
Леша,запекание это тоже определенный тон желтого цвета. Ну конечно для разовых изделий может сложно заморачиваться,но ради эксперемента попробовать можно.
Что было до и стало после,своего рода табличка будет на будующее.
Я к чему...Что бы потом не уЙти сильно в "косяк", получить неожиданку...
Знаешь где такое встречал...на память,на форумах мебельщиков столяров..Какой деревяхе,как цвет и "породу дерева" придать,при ремонте отделке.
P.S. А сам,замораяивался...нужно было выбелить,ну там перекесью водорода обошлось
Последний раз редактировалось aGt; 31.01.2017 в
15:39
aGt
31.01.2017, 15:29
315
WolfAlex
а в пленку пищевую и в кипятке прокипятить? тоже такой вариант встречал...
клубные карты
- 350 руб. штучка
31.01.2017, 16:36
316
WolfAlex
Есть и такой вариант, но есть вероятность затекания воды, мотать мильён слоёв стрейча и столько же скотча не прельщает.
Плюс духовки ещё в том, что пока запекаю брусок, другие деревяхи под стабилку тоже жарятся. Методом тыка понял, какая бы сухая деревяшка не была, перед стабилизацией нужно прожарить, тогда жижа лезет охотней.
В тот брусок который прожарился два раза, жижи влезло больше.
WolfAlex
31.01.2017, 17:20
317
WolfAlex
aGt
Сложная табличка получится, цвет жижи, цвет жижи на поверхности не пропитанной деревяхи, цвет пропитанной деревяхи в "мокром" виде ибо раствор не высыхает, может только частично стечь с верха, цвет после запекания, цвет после снятия поверхностного слоя,
а самое прикольное ждёт при изготовлении рукояти, вскроется новый цвет.
В общем сильно не заморачиваюсь, примерно желаемый цвет-тон есть и ладно, не понравится результат на обработанной рукояти, всегда можно переделать или подарить кому нравится.
WolfAlex
02.02.2017, 18:08
318
WolfAlex
Ещё одна карелка. Цвет приближен к желаемому.
WolfAlex
04.02.2017, 14:23
319
Выпилил контур клинка под шейник из обломка мехпилы. Со спусками и шлифовкой без гриндера придется помучиться
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось WolfAlex; 06.02.2017 в
02:01
06.02.2017, 02:01
320
WolfAlex
Карбид кремния и алмаз тебе в помощь.
WolfAlex
Страница 16 из 29
Первая
6
14
15
16
17
18
26
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
делаем подсветку регулятора печки
skela
09.11.2014
14:35
делаем подсветку ручек
skela
19.10.2013
20:41
Делаем 5 вольт
Fabula_4x4
07.05.2013
10:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
