Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 18.01.2017, 21:45   #781
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Конечно, а что еще ей говорить если она и продаёт эти фильтра
Старый 20.01.2017, 17:35   #782
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Налетай подешевело : фильтр HDF954 для дорестайла за 1 157 р. , но правда доставка в магазин 35 дней ))
Старый 07.02.2017, 08:24   #783
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На фотках сравнения фильтров Delphi и Renault.
На крышке фильтра delphi видна биметаллическая пластинка которая шарик подпирает.
Как-то так, мне нравится.
Старый 07.02.2017, 08:28   #784
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 11 мая 2025 08:58
Я думаю, скорее всего отказ будет. Ребята на работе жалились, что у Экзиста скоро до 50% отказов дойдет. То что с большим сроком - это с какого-то европейского склада, по одной штуке они не будут доставлять.
Старый 07.02.2017, 08:38   #785
Борян
Аватар для Борян
Она не биметаллическая, на нагрев не реагирует ((
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Я заказал ) Пока в доставке, пишут ориентировочно 14 марта будет ! Будем посмотреть !
Старый 07.02.2017, 10:27   #786
dimaxa
Аватар для dimaxa
Как раз именно биметаллическая, проверял на нагрев, на память сейчас точно не скажу прижимает шарик или нет. На пластинке есть маркировка, если мне память не изменяет.
Старый 07.02.2017, 13:36   #787
Борян
Аватар для Борян
У меня она осталась, надо ещё раз глянуть !
Если пластина биметаллическая, то зачем она там нужна, точнее зачем открывать/закрывать отверстие для обратки ? Что то связано с подогревом ?
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2017 в 14:06.
Старый 07.02.2017, 14:59   #788
dimaxa
Аватар для dimaxa
По началу я тоже озадачился этим вопросом, но потом как-то само собой забылось
Надо просто ещё глянуть на каком штуцере стоит этот клапан, предназначение штуцера, тогда можно будет и гипотезы построить.
Старый 07.02.2017, 15:10   #789
Борян
Аватар для Борян
А что глядеть , на обратке стоит этот клапан ! Есть самодельная схема как топливные магистрали соединяются с фильтром, тнвд и обраткой, но выложить только вечером смогу !
Старый 07.02.2017, 15:43   #790
dimaxa
Аватар для dimaxa
Теперь куда двигается пластинка при нагреве, на закрытие или открытие и будем догадки строить
Старый 07.02.2017, 18:22   #791
Борян
Аватар для Борян
Пластина действительно биметаллическая и отгибается при нагреве вниз от штуцера на фильтре (если фильтр расположен штуцерами вверх),шарик при этом тоже опускается и затыкает отверстие в пластмассовом корпусе !
Видео как отгибается биметаллическая пластина : https://youtu.be/obOVRz9rP58
ID:	106125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106127   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Штатаная схема.jpg
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2017 в 19:08.
Старый 07.02.2017, 20:24   #792
dimaxa
Аватар для dimaxa
Тогда полагаю, пока топливо холодное, обратка идёт в фильтр, согревая топливо там, как только фильтр с топливом прогрелся, обратка отправляется греть топливные магистрали и топливо в топливозаборнике.
Старый 07.02.2017, 20:30   #793
Был(а): 11 мая 2025 14:10
Сообщение от dimaxa
Интересно, насколько она теплая?
Старый 07.02.2017, 20:36   #794
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Греет будь здоров... Я в теме по интерфейс писал про свои наблюдения... Только так и не нашел где сей датчик стоит.
Mark Twain ©
Старый 07.02.2017, 21:06   #795
Борян
Аватар для Борян
А может ли этот клапан в фильтре влиять на длительность запуска двигателя после 9 и более часов простоя ?
Старый 07.02.2017, 21:19   #796
Был(а): 11 мая 2025 14:35
Это у нас, походу. вместо топливного термостата: гоняет обратку либо по малому. либо по большому, через бак, кругу, и немного из бака забирает. чтоб солярка теплая была и фильтр не парафинился. В -15 снаружи у меня температура солярки в районе 26-29 градусов держится, независимо от температуры ОЖ.
Пы.сы: Кстати, в комментах он очень наш дизель обсирает
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Ну и вот еще:
Имею подозрение, что у нашего форумчанина именно из-за фильтра или этой пластинки трабла в мороз и возникла.
Старый 07.02.2017, 21:24   #797
dimaxa
Аватар для dimaxa
Не представляю как это может влиять на пуск мотора, топливо будет забираться по трубке с наименьшим сопротивлением, а самое наименьшее оно из объёма топливного фильтра.
Старый 07.02.2017, 21:49   #798
Борян
Аватар для Борян
У меня уже 2-й фильтр который влияет на пуск ! После его установки пуски становятся более длительные 4-8 секунд, ставлю обратно старый и проверенный - запуск с пол оборота ! Возможно это какое то совпадение ! Поставил обратный клапан в магистраль между фильтром и обраткой чтобы топливо текло только в сторону фильтра - пуски стали лучше 1-2 секунды !
Старый 07.02.2017, 21:53   #799
Сообщение от Борян
Что за фильтр?
Пуски че то очень долгие. У меня обычно если на 2-й такте сжатия не пускается, я уже волноваться начинаю подспудно.
1 сек вращения стартером это оборотов 5 как минимум.
Может стоит свечи поменять?
Старый 07.02.2017, 22:00   #800
Борян
Аватар для Борян
Может и стоит свечи поменять, но со старым фильтром с пол оборота запускается ! Один фильтр был оригинал рено (ставил ОД), второй делфи (сам ставил) !
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
