01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
18.01.2017, 21:45
#781
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Конечно, а что еще ей говорить если она и продаёт эти фильтра
20.01.2017, 17:35
#782
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Налетай подешевело : фильтр HDF954 для дорестайла за 1 157 р. , но правда доставка в магазин 35 дней ))
07.02.2017, 08:24
#783
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На фотках сравнения фильтров Delphi и Renault.
На крышке фильтра delphi видна биметаллическая пластинка которая шарик подпирает.
Как-то так, мне нравится.
07.02.2017, 08:28
#784
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 35 мин. 47 сек.
Был(а): 12 мая 2025 15:47
Сообщение от Борян
Я думаю, скорее всего отказ будет. Ребята на работе жалились, что у Экзиста скоро до 50% отказов дойдет. То что с большим сроком - это с какого-то европейского склада, по одной штуке они не будут доставлять.
07.02.2017, 08:38
#785
Сообщение от dimaxa
Она не биметаллическая, на нагрев не реагирует ((
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:35 ----------
Сообщение от serg_vrn
Я заказал ) Пока в доставке, пишут ориентировочно 14 марта будет ! Будем посмотреть !
07.02.2017, 10:27
#786
Сообщение от Борян
Как раз именно биметаллическая, проверял на нагрев, на память сейчас точно не скажу прижимает шарик или нет. На пластинке есть маркировка, если мне память не изменяет.
07.02.2017, 13:36
#787
У меня она осталась, надо ещё раз глянуть !
Если пластина биметаллическая, то зачем она там нужна, точнее зачем открывать/закрывать отверстие для обратки ? Что то связано с подогревом ?
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2017 в 14:06.
07.02.2017, 14:59
#788
Сообщение от Борян
По началу я тоже озадачился этим вопросом, но потом как-то само собой забылось
Надо просто ещё глянуть на каком штуцере стоит этот клапан, предназначение штуцера, тогда можно будет и гипотезы построить.
07.02.2017, 15:10
#789
А что глядеть , на обратке стоит этот клапан ! Есть самодельная схема как топливные магистрали соединяются с фильтром, тнвд и обраткой, но выложить только вечером смогу !
07.02.2017, 15:43
#790
Теперь куда двигается пластинка при нагреве, на закрытие или открытие и будем догадки строить
07.02.2017, 18:22
#791
Сообщение от dimaxa
Пластина действительно биметаллическая и отгибается при нагреве вниз от штуцера на фильтре (если фильтр расположен штуцерами вверх),шарик при этом тоже опускается и затыкает отверстие в пластмассовом корпусе !
Видео как отгибается биметаллическая пластина : https://youtu.be/obOVRz9rP58
Последний раз редактировалось Борян; 07.02.2017 в 19:08.
07.02.2017, 20:24
#792
Сообщение от Борян
Тогда полагаю, пока топливо холодное, обратка идёт в фильтр, согревая топливо там, как только фильтр с топливом прогрелся, обратка отправляется греть топливные магистрали и топливо в топливозаборнике.
07.02.2017, 20:30
#793
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 20 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 12 мая 2025 17:01
Сообщение от dimaxa
Интересно, насколько она теплая?
07.02.2017, 20:36
#794
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Греет будь здоров... Я в теме по интерфейс писал про свои наблюдения... Только так и не нашел где сей датчик стоит.
Mark Twain ©
07.02.2017, 21:06
#795
А может ли этот клапан в фильтре влиять на длительность запуска двигателя после 9 и более часов простоя ?
07.02.2017, 21:19
#796
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 1 сек.
Был(а): 12 мая 2025 14:41
Это у нас, походу. вместо топливного термостата: гоняет обратку либо по малому. либо по большому, через бак, кругу, и немного из бака забирает. чтоб солярка теплая была и фильтр не парафинился. В -15 снаружи у меня температура солярки в районе 26-29 градусов держится, независимо от температуры ОЖ.
Пы.сы: Кстати, в комментах он очень наш дизель обсирает
---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее написано было в 21:07 ----------
Ну и вот еще:
Имею подозрение, что у нашего форумчанина именно из-за фильтра или этой пластинки трабла в мороз и возникла.
07.02.2017, 21:24
#797
Сообщение от Борян
Не представляю как это может влиять на пуск мотора, топливо будет забираться по трубке с наименьшим сопротивлением, а самое наименьшее оно из объёма топливного фильтра.
07.02.2017, 21:49
#798
У меня уже 2-й фильтр который влияет на пуск ! После его установки пуски становятся более длительные 4-8 секунд, ставлю обратно старый и проверенный - запуск с пол оборота ! Возможно это какое то совпадение ! Поставил обратный клапан в магистраль между фильтром и обраткой чтобы топливо текло только в сторону фильтра - пуски стали лучше 1-2 секунды !
07.02.2017, 21:53
#799
Сообщение от Борян
Что за фильтр?
Пуски че то очень долгие. У меня обычно если на 2-й такте сжатия не пускается, я уже волноваться начинаю подспудно.
1 сек вращения стартером это оборотов 5 как минимум.
Может стоит свечи поменять?
07.02.2017, 22:00
#800
Может и стоит свечи поменять, но со старым фильтром с пол оборота запускается ! Один фильтр был оригинал рено (ставил ОД), второй делфи (сам ставил) !
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
