Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 07.02.2017, 22:05   #801
Был(а): 01 мая 2025 10:40
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
У меня были долгие пуски (относительно долгие) после первого ТО, когда мне оригинал с надписями рено и делфи поставили. Через 2-3 тыщи пробега вроде устаканилось.
Старый 07.02.2017, 22:10   #802
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Возможно завоздушивание системы !? Я когда менял фильтр - долго грушей не мог топливо накачать , а потом понял что чем вертикальнее расположена груша, тем лучше она качает, клапан лучше работает в ней !
Вся эта канитель с долгими запусками оба раза получались после смены топливного фильтра !
Старый 07.02.2017, 22:18   #803
Сообщение от Борян
После нормального пробега там по идее не должно воздуха оставаться.
Я лечил это предварительной подкачкой груши, правда раз 3-4 всего.
Старый 07.02.2017, 22:31   #804
Andrey_74
Аватар для Andrey_74
Онлайн: Andrey_74 вне форума
Был(а): 24 апр 2019 11:50
У меня уже 2-й фильтр который влияет на пуск ! После его установки пуски становятся более длительные 4-8 секунд, ставлю обратно старый и проверенный - запуск с пол оборота ! Возможно это какое то совпадение ! Поставил обратный клапан в магистраль между фильтром и обраткой чтобы топливо текло только в сторону фильтра - пуски стали лучше 1-2 секунды !
У меня тоже после установки фильтра Делфи пару раз солярка уходила с топливного насоса после длительного простоя, с родным фильтром такого не было ни разу.
Старый 08.02.2017, 02:05   #805
Snake2004
Аватар для Snake2004
Онлайн: Snake2004 вне форума
Был(а): 13 июн 2023 22:38
Автомобиль: Duster 1.5DCI 4x4
Уходила у меня с пурфлюксом также.
А какой обратный клапан можно поставить?
Старый 08.02.2017, 06:57   #806
Борян
Аватар для Борян
Я ставил какой был в авто магазине для ВАЗ, желтоватого цвета, пластмассовый, около 70р. стоит . Проблема ещё его поставить так как топливные трубки у нас очень жесткие, как пластмасс ! Надо либо с феном строительным, либо отрезать трубку и через переходной штуцер соединять с более гибкой трубкой, или без штуцера - подобрать шланг чтобы налез сверху на наш и затянуть хомутом ! Но с клапаном с этим пока эксперименты, надо точно выяснить в чем причина и не повлияет ли этот клапан на что то ещё, делаете на свой страх и риск ! Сейчас пока холодно, не удобно с этим возиться !
Старый 08.02.2017, 07:06   #807
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Больше самодельных соединений, больше шансов приобрести проблем с завоздушиванием.
Как-то так, мне нравится.
Старый 08.02.2017, 07:11   #808
Был(а): 30 апр 2025 23:28
ВАЗовский не надо ставить: во-первых он для омывайки, во-вторых они через один не держат или заедают, у меня 2 таких на омывателе стояло.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 08.02.2017 в 08:06.
Старый 08.02.2017, 07:40   #809
Борян
Аватар для Борян
Я не для омывайки брал вазовский, в топливном отделе этот клапан лежал и назывался что то вроде обратный клапант обратки карбюратора !
Если форсунки впорядке- в обратку не льют, то дело в завоздушивании системы, в первые секунды пуска тнвд гоняет воздух пока до топлива не доберётся и не создаст давление - я так понимаю проблему !
Старый 08.02.2017, 08:07   #810
Борян
Аватар для Борян
Такой клапан брал -
Старый 08.02.2017, 08:10   #811
Он самый. Ставил 2 разных: такой и чёрный. Первым умер жёлтый.
Старый 08.02.2017, 08:31   #812
Борян
Аватар для Борян
Я для эксперимента брал чтобы исключить отток топлива из фильтра через обратку . Потеплеет - сниму, посмотрю что изменится ! В инете есть видео где у людей на дизелях воздух подсасывает через разъёмы соединения шлангов и топливного фильтра !
Старый 08.02.2017, 08:57   #813
dimaxa
Аватар для dimaxa
Трубки перед ТНВД находятся по уровню выше ТНВД, следовательно перед самим ТНВД в трубке топливо есть всегда, этого с лихвой хватит запуститься мотор.
Старый 08.02.2017, 09:29   #814
Борян
Аватар для Борян
А с чем же связан длительный запуск ?
Старый 08.02.2017, 10:00   #815
dimaxa
Аватар для dimaxa
Скоро буду сам ТО делать, тогда буду думать Тьфу тьфу тьфу, тук тук тук. Шутка. Пока нет никаких мыслей.
У ТНВД есть насос низкого давления, обеспечивающий топливом часть высокого давления, не знаю на сколько хорошо он работает при лёгком вакууме в подводящей трубке. Даже если предположить что из трубки сливается, в насосе всё равно топливо есть, если оно даже из насоса сливается и там постоянно при пуске воздух, то это сильный недостаток в конструкции ТНВД с ограниченным сроком службы, но тогда это было бы у всех поголовно.
Тут надо думать. Сразу в голову ничего не приходит
Старый 14.02.2017, 10:20   #816
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сейчас задумываюсь заказать топливник, через 1500 км менять, скажите пожалуйста фильтр DELPHI HDF954 кроме увеличенного диаметра 88 мм против родных 79 больше не имеет сюрпризов? Штуцера как и у родного, проблем с подключением трубок не будет?
Старый 14.02.2017, 10:32   #817
Сообщение от dimaxa
штуцера подходят без проблем, диаметр завальцованной части корпуса фильтра возможно и чуть шире штатного (во всяком случае у меня крепление фильтра сверху защелкнуть не получилось - закрепил с перекосом крепежа - второй фильтр уже так держится без проблем), основной же диаметр - одинаковый со штатным - мерил штангелем.
Еще "сюрприз" - нет цветных меток на штуцерах, как на штатном фильтре, но стрелочки выгравированы и расположение штуцеров аналогично штатному.
Старый 14.02.2017, 10:42   #818
У меня встал как родной.
Ставил не сам правда, но наблюдал, никаких сюрпризов.
Старый 14.02.2017, 18:23   #819
Борян
Аватар для Борян
Я думаю, скорее всего отказ будет. Ребята на работе жалились, что у Экзиста скоро до 50% отказов дойдет. То что с большим сроком - это с какого-то европейского склада, по одной штуке они не будут доставлять.
В продолжение : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=782
Получил сегодня фильтр который заказывал
Название: Оплата фильтра топлива.jpg
Старый 14.02.2017, 19:54   #820
Sanja84
Аватар для Sanja84
Онлайн: Sanja84 вне форума
Был(а): 22 Янв 2025 06:23
DELPHI HDF954 уже второй встаёт чётко как родной.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
