Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ТВОРЧЕСТВО, УВЛЕЧЕНИЯ, ХОББИ > Наши хобби
Старый 07.03.2016, 16:49   #1
По умолчанию Ножеделие, делаем все что режет и рубит :)
HID:
По просьбам трудящихся, чтоб не замусоривать другие очень важные темы
Тема про заточку ножей: Острые ножи
Тема по обсуждению ножей: Наши ножи
Последний раз редактировалось HID; 11.10.2016 в 09:44.
Старый 28.02.2017, 13:48   #361
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Онлайн: WolfAlex вне форума
Был(а): 12 июн 2021 14:30
По умолчанию Re: Ножедельство, делаем все что режет и рубит :)
Сообщение от @ндрей86rus Посмотреть сообщение
На рез как влиять крепление рукоятки может?
Плюсы надежность, прочность на излом, легкость восстановления в случае поломки рукояти да и возможность использовать даже в случае поломки рукояти. Если в ситуации разрушения ручки это произойдет с любым другим типом крепления, использовать его будет практически невозможно.
Остаться в лесу без инструмента, худший вариант.
Если молотком не долбить, рукоять с сквозным монтажом попробуйте сломать. Где гарантия что фултанг цельный, а не такой. У всадного хвостовик может быть отожженый, а как у цельного с твердостью выше 60ед.? Лопнет при боковой нагрузке в лёгкую, чего мотать будете.
Старый 28.02.2017, 13:50   #362
легкость - это если вместо ручки изоленту намотать, и кстати нож с всадным (при достаточной длине хвостовика) и с сквозным монтажом так тоже можно "восстановить", при чем еще легче и качественнее, чем фултанг. А вот если восстанавливать в изначальный вид - с подгонкой накладок и их формой попотеть придется ничуть не меньше чем с рукояткой при всадном/сквозном монтаже.
возможность использования фултанга без накладок ничуть не больше и не лучше чем возможность использования ножа с хвостовиком без рукоятки.
Если уж так волнует возможность поломки рукоятки - лучше использовать цельнометаллический нож без накладок вообще - куябрик например:
но тут свои минусы - на морозе не подержишь его в руках без рукавиц.
Последний раз редактировалось HID; 15.03.2017 в 07:03.
Старый 28.02.2017, 14:00   #363
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
А где тут срач? Никаких споров не было, читайте внимательно. Если тема для двух человек, где один пишет, второй ему лайки ставит, потом местами поменялись, ну закройте тему для остальных. Никто тут ручные поделки не принижает.
Ну так вы первые с aik78 начали что то доказывать, мы делимся тем что у нас есть и своё мнение не навязываем. Покажите ваши поделки, будем только рады. Обсуждать чужую работу, не показывая свою, это очень мило.
Старый 28.02.2017, 14:06   #364
кстати о возможности быстрого восстановления сломаной рукояти - якута я пока не доделал - все в процессе, соответственно пока идет работа над клинком - за 2 минуты забацал временную рукоять из 2 пробок от шампанского (предварительно их выпрямил в микроволновке) - проковырял продольные отверстия сверлом на 10 и насадил на хвостовик, он там длинный (обрезать буду до 2/3 или чуть больше рукоятки) - получилась вполне себе ухватистая рукоятка, круглая правда, но никто не мешает потратить еще 3 минуты на напилинг пробки, чтобы придать ей нужную форму.
Старый 28.02.2017, 14:17   #365
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Да я просто не представляю, как сломать всадную рукоять. Нагрузка от клина на больстере-гарде(если грамотно сделано), хвостовик намертво вклеен, толщина дерева приличная. Только если дубасить молотком, чего не собираюсь делать.
---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее написано было в 18:15 ----------
@ндрей86rus, ну так мы увидим ваши поделки или для чего вы зашли в тему ножеделия?
Старый 28.02.2017, 14:56   #366
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Цитаты не мои, но я полностью поддерживаю.
+ готовый фултанг уже определяет форму/размеры рукояти. Изготовителю остается немногое: выбрать материал, небольшой диапазон толщины и фаски. Ремесло, но не творчество.
При всадном хвостовике изготовитель - скульптор, работает с полным объёмом рукояти, делает действительно кастомную модель, хендмейд и все такое.
Фуллтанг - должен быть "на бумаге" готов полностью - ибо переделки - перепланировки в процессе возможны минимальные.
Всадной - можно рукоять пилить/точить "под руку" в процессе.И клинок изменить слегка. Порой получается совсем не то,что планировалось Вот такое наблюдение...
....одно преимущество всадного
ножа. Если рукоять относительно мягкая то при рубке она гасит вибрацию.
Насчет баланса ... Для рубки лезвие должно быть тяжелее. Для "универсального" ножа нейтральный баланс, я думаю.
Вообще спорить "какой монтаж лучше" это как спрашивать какой нож "самый лучший".
Не катит ножик с накладным монтажом для поля.Во-первых,мне под себя такой не сделать-не заказать.Рукоять должна быть удобной,значит не меньше 12 см в длину,высокая и яйцевидная,прикиньте вес,который убьет баланс.Рукоятка должна быть теплой.Где то прочел про эксперимент-человек держал нож с пластинчатым монтажом в морозилке,а потом зимой вышел на улицу и держал в руке значительное время,потом сделал вывод,что речи о холодной рукоятке с пластинчатым монтажом бред.Эксперимент не практика,на морозе,настоящем,когда к замерзанию рук добавляется и общая усталость и озноб/замерзание любая железка на рукояти здорово нехорошо.Прочность,не знаю какая у "фултанга" на "лагерном жабоколе", но у моего с всадным монтажом,которым пользуюсь уж более четверти века, толщина клина максимальная 3мм,длина чуть меньше 14см,клинок на два клина, ее за глаза хватает.Нож должен быть правильным,сколько им нарублено за это время.Могу прикинуть сходу-за минимум 25 отпусков на охоте-рыбалке не менее 10-15 кольев за каждый из березок и елок толщиной пусть 4 см,нож срубает такую в 2-3-4 удара,зависит от удобно/не удобно,на шалаши,сети и проч. не считая веток,камыша.Лучина,банки,ремонт-столярка и т.д.Живой и намека нет на неисправность.А вот промышленно фултанг выпускать действительно проще.
Главный недостаток плащатого монтажа - баланс. Это когда клинок удобоваримых размеров - а не рэмбожуть или меч.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 28.02.2017 в 15:07.
Старый 28.02.2017, 17:32   #367
@ндрей86rus
Аватар для @ндрей86rus
Онлайн: @ндрей86rus вне форума
Был(а): 10 июн 2021 09:44
Сообщение от WolfAlex Посмотреть сообщение
Сломать легко, особенно если длинна ножа больше 25 сантиметров, при этом толщина не привышает 4мм, иначе он будет очень тяжелом и на рез будет хуже.
Дайте мне под в течение 5 минут покажу как ломается, ничего молотком делать не буду.
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее написано было в 19:13 ----------
Мои поделки есть, делал в студенчестве из подшипников, у родителей пару ножей осталось, буду в Томске сфотографирую, если не забуду.
Ножами пользуюсь, не делаю. Хорошую вещь делают профессионалы, им и доверяю, самостоятельно, это напрасная трата времени и средств.
Раньше ездил на дальние охоты за северными гусями, за год бывало ломал по несколько ножей.
Доказывать преимущества цельнометаллического ножа охотнику не надо, практика жизни. Начиная от экстренных ситуаций когда надо в лед заякориться и наспех забиваешь нож любым предметом, до прочих ситуаций.
Каждый нож под свои нужды хорош, думаю спорить смысл нулевой.
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее написано было в 19:22 ----------
Я так и представил как в лесу нашел две пробки от шампанского, выпрямил в микроволновке и дрелью сверлом на 10 просверлил дырку
А еще представил как этим ножом якорюсь в лед забивая его топором.
---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее написано было в 19:31 ----------
Окурок, выброшенный в урну, гораздо патриотичнее флажочка на автомобиле!
Старый 28.02.2017, 18:14   #368
В лесу достаточно других материалов для рукояти - в случае с якутом вообще проблем нет - срезал подходящую ветку, проковырял хоть тем же хвостовиком, либо прожог подходящей железякой отверстие, усадил туда клин на чопики - нож готов к использованию. Если руки совсем из ж и сделать отверстие не в силах - расколоть ветку вдоль, вырёзать канавку под хвостовик, вложить его между половинками расколотой ветки и стянуть проволокой/веревкой/шнурками. С ремонтом фултанга в лесу гемора будет больше.
Можно представить кучу ситуаций, где использование фултанга будет еще более нелепым.
У Вас поразительно безответственное отношение к жизни - то Вы на обгон выходите в условиях, что выехать можно только на машине с разгоном не больше 11 сек, то забираетесь в какие-то е*еня, где приходится срошно якориться в лед, а кроме ножа и топора, которым еще нужно нож успеть забить, с собой ничего не берете...
Старый 01.03.2017, 00:28   #369
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Не пишите ерунду, все клинки не менее 4мм, спуски от обуха, в отличии от фултанга вес намного меньше. Дай мне фултанг через полминуты верну два(молоток не надо), если менее 4 мм, иначе он просто неподъёмный. На видео тест клина толщина 2,5мм, чем фултанг лучше-крепче?
WolfAlex:
Вот когда будут, тогда и пишите, а так незачем сдесь разводить флуд и срач, эта тема для ножеделия.
Хороши профессионалы, если их ножи ломаются по несколько раз в год. Извините, не знал что вы круглый год якоритесь в лёд. Ну так это вы с другом начали что то доказывать и спорить, что фултанги лучшие ножи.
Ну а я представил, как обматываете нож, заякорившись в лёд, в -15-20, а то и больше, голыми руками или мокрыми варежками, имея при этом топор.
---------- Добавлено в 04:28 ---------- Предыдущее написано было в 04:22 ----------
WolfAlex:
Тогда что вы делаете в теме изготовления? Не делаю ножи, но советов дам кучу? Просто от скуки и избытка времени флудим? За дальнейший флуд будет -1 к карме, хотите обсуждать ножи которые покупаете, а не делаете, идите в параллельную тему или в флудилку.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 01.03.2017 в 01:02.
Старый 15.03.2017, 07:19   #370
Дошло дело до больстера на шейник. Задумался о выборе материала. В наличии: люминька - корпус от электрочайника, толщина 2,2 будет после обработки, латунь, толщина 2,5, медь не помню уже толщину - около 1,5 мм.
Попробовал из люминьки:
Подгонка толком не получилась, но можно спрятать дятлингом или постараться подстучать еще, на крайняк можно и переделать. Да собственно и не очень-то старался - сделал пробник, чтобы посмотреть как будет обрабатываться и примерно выглядеть, плюс опробовать технологию. Люминьку-то не жалко, если испорчу - дофига ее. Смущает то, что люминька будет пачкать, во всяком случае на бумаге следы "простого карандаша" оставляет. Зато обрабатывается легко.
Из латуни наверно будет получше? Хотя опять же - окислится жи - некрасиво станет.
Нужно еще надфиля прикупить нормальные, а то что-то алмазными не але по цвет. металлам работать.
Хвостовик кстати просверлил - решил нарастить чуть шпилькой. Сверлил шуруповертом со сверлом по кафелю - просверлилось легко, но сверлить нужно аккуратно с маслом - сверлышко хрупкое, если закусит - может расколоться.
ID:	107227   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2017, 07:23   #371
Спуски на шейнике, замылил Что-то никак невкурю как сохранить грани при шлифовке
Последний раз редактировалось HID; 15.03.2017 в 13:23.
Старый 15.03.2017, 13:20   #372
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Серега, с цветметами лучше не связываться, не практично. Титан, нержа, незильбер- это всё наше, пилить хуже, но в дальнейшем будет радовать. Ну если нет возможности, латунь-медь нужно патировать, вместо люминя, дюраль и всё равно оксидировать. С надфилями засада, нормальные это из СССР или валробовские, но ценник просто космос. Щель на больстере уберёшь если сжать пластину тисами, обычно немного не допиливаешь, клин между кожанками в тисах, больстер набиваешь через хвостовик, по отпечатку припиливаешь.
---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Спуски на шейнике, кстати замылил Что-то никак невкурю как сохранить грани при шлифовке
Легко, сначала спуски делаешь, а потом плоскость клина.
Старый 15.03.2017, 13:22   #373
там плоскость клина если узкая полоса остается - на руках ее разве получится отшлифовать, сохранив геометрию?
Старый 15.03.2017, 13:31   #374
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Замутил ещё стабилку, не шлифовал, после 120 грит, при полировке приятный перламутр будет. После стабилизации сдираю верхний слой, что бы видно было рисунок и тогда уже думаю с какой стороны вклеивать клин.
ID:	107234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	107236   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.03.2017, 13:38   #375
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
А думаешь нафига я делал это. Чугуний и алмазная паста помогают, плюс ещё продольный сатин получается.
Старый 15.03.2017, 13:42   #376
WolfAlex, Это притиры ведь? Ты ими просто на руках шлифуешь? или приспособа какая-нибудь есть? Так то я наждачку тоже на оправку из текстолита ложу, но все равно в руках играет она при шлифовке и грани постепенно замыливаются...
---------- Добавлено в 15:42 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
наверно с опытом точность шлифовки повысится...
Старый 15.03.2017, 13:54   #377
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Клин хвостовиком к столу прижимаешь и движениями к себе-от себя притирами возишь(при этом видишь след на клине), контролируя параллельность рук по отношению к плоскости стола. Всё придет с опытом, километром шкурки и килограммом пасты.
Старый 15.03.2017, 14:00   #378
ну в принципе так и делаю... буду стараться лучше
Старый 15.03.2017, 14:18   #379
WolfAlex
Аватар для WolfAlex
Может шкурка "ерзает" и провисает, приклей простым двусторонним скотчем.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 15.03.2017 в 14:30.
Старый 20.03.2017, 13:38   #380
Видос по вакуумной камере для стабилизации:
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
По идее можно окошко в крышку врезать смотровое, только материал подходящий подобрать. Либо давать давление (+ и -) по времени, а определить опытным путем.
делаем подсветку регулятора печки skela Тюнинг и доработки 40 09.11.2014 14:35
делаем подсветку ручек skela Тюнинг и доработки 42 19.10.2013 20:41
Делаем 5 вольт Fabula_4x4 Тюнинг и доработки 82 07.05.2013 10:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
