ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ Всё что можно сделать своими руками - тюнинг, стайлинг, доработки. Делимся опытом! |
13.02.2014, 16:07
Время онлайн: 7 мес. 3 ч. 31 мин. 28 сек.
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
14.03.2017, 22:01
#341
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Ого, 10тр, да ну её
10.11.2017, 08:39
#342
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
DaveMF, что-то тема затихла.
Какие либо работы новые ведутся или забросили ?
Ваши камеры ещё можно приобрести?
10.11.2017, 08:41
#343
Сообщение от kmut
Камер давно нет и больше не будет.
А работа кипит, но в направлении CarPC
10.11.2017, 13:28
#344
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
жаль, хорошая камера получилась, хоть снимай да на новый авто переставляй
14.11.2017, 23:57
#345
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от oalex
+1000.
21.11.2017, 16:40
#346
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 16 мин. 12 сек.
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Привет всем. Давно не появлялся тут. Дело не в DaveMF. Дело в курсе бакса. Все беды от этого. Получается очень дорого. Реально очень дорого.Я не думаю что будет много желающих покупать продукт за 6-8 тыс.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
03.04.2019, 11:11
#347
Время онлайн: 6 д. 21 ч. 31 мин. 30 сек.
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Добрый день! Подниму тему. Камера, похоже, окончательно накрылась
Прошлым летом включалась через раз, потом перестала. Выяснил, что сдох преобразователь 12 В -> 3.3 В. Дико грелся и не держал нагрузку. Соорудил свой преобразователь на LM317, этого ремонта хватило до вчерашнего дня. Теперь, похоже, что-то коротит внутри самой камеры. Посему, имею вопросы. Нет ли у кого на примете на али камеры, гарантированно подходящей под плафон DaveMF? Сложно ли разобрать плафон и заменить камеру, ничего не сломав? Там половинки корпуса просто на саморезах, не приклеено ничего?
03.04.2019, 11:40
#348
Сообщение от жDuster
Здравствуйте.
Главное вытащить плафон не отломив усик. Далее выкручиваем 3 винтика и открываем крышку. Далее блок камеры привернут через железную пластину (это если первый вариант) или же приклеен на термоклей (это второй вариант камеры с проставкой). Снимаем камеру и ставим новую через пластинку на два винтика. Приворачиваем крышку плафона обратно, ставим плафон наместо.
Камера подойдет наппример эта:
https://ru.aliexpress.com/item/Facto...737651966.html
или
https://ru.aliexpress.com/item/Ruckf...787337655.html
03.04.2019, 12:19
#349
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 22 ч. 12 мин. 22 сек.
Был(а): 05 мая 2025 21:52
Штатная камера питается от 3,3 B ???!!! Ничего не путаешь?
Постом выше человек привел две ссылки на ali. Там заявлено питание 12В
03.04.2019, 12:45
#350
Спасибо. У меня, вроде бы, второй вариант с проставкой?
Если просто открутить старую и установить новую, угол не собьётся?
Сообщение от Критик
Именно так. Через преобразователь.
Сообщение от Критик
Ничего не путаешь?
Нет.
Преобразователь обвёл красным.
Последний раз редактировалось жDuster; 03.04.2019 в 13:03.
03.04.2019, 12:46
#351
Я не вижу картинку.
Но если второй вариант, то лучше поставить пластинку сзади.
03.04.2019, 13:09
#352
Поправил картинки. Винтики видны снаружи, значит, внутри пластинки нет?
03.04.2019, 13:23
#353
Да, внутри нет пластинки. Если хотите, то могу прислать такую же камеру, у меня ещё осталась парочка.
03.04.2019, 13:44
#354
DaveMF, Спасибо. Я сегодня всё прозвоню нормальным тестером, чтобы быть уверенным на 100%, что проблема именно в самой камере, и завтра дам ответ.
03.04.2019, 15:22
#355
Я на 99,999% уверен, что это просто разветвитель.
К нему на фото подходит один провод, а отходит два - питание и сигнал.
Крайне тупо и энергетически невыгодно делать 3,3В из 12В.
Хотя, к тупости конструкции Дастера, конечно, никому не привыкать.
Но не преобразователь это.
03.04.2019, 15:41
#356
Критик, Внутри этого "разветвителя" живёт такая вот платка:
именно она у меня прошлым летом и накрылась.
Конструкция Дастера тут ни при чём. Это универсальная китайская камера.
03.04.2019, 18:05
#357
ОК. Чудны дела ваши, китайцы.
Надеюсь, моя штатная имеет питание 12в (стандарт де-факто).
03.04.2019, 18:12
#358
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Сообщение от Критик
Очень сильно подозреваю, что камера, реально которая "штатная" и с завода, имеет питание 6В. Где-то проскакивало это.
03.04.2019, 20:20
#359
Сообщение от Scorp 3
Оправдано будет только тем, что она жрет столько, что они заложили 3В на падение в проводах и ещё 3-5 вольт падения на стабилизаторе (если он реально там есть).
04.04.2019, 10:59
#360
DaveMF, вчера всё проверил, подозрения подтвердились: что-то закоротило внутри самой камеры. Так что её в любом случае менять. Если сможете отправить на замену, будет замечательно. Сколько будет стоить? Камера будет NTSC и без парковочных линий?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
