Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
12.04.2017, 17:33
#5761
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Имхо тяжело, да и бесполезно спорить с людьми, которые считаю :"Да на спущенных ездить лучше, но чисто из за того что зацепа больше." Посему и я не буду. А по факту может под ником образование указывать, а не вымышленные звания, типо Адмирал дастеров, безусловно, бывает среди людей не получивших должно образование, самородки и рукастый, но к сожалению таких мало, и на форумах чаще всего они не сидят. Имхо.
12.04.2017, 17:48
#5762
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 8 ч. 27 мин. 27 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:41
Автомобиль: ваз 2108, Duster Privilege, 4x4, dci
Сообщение от alex_175
Смахивает на - "Я знаю тайну вселенной! Но вам не скажу!")))
Вопрос (чисто для саморазвития): Завышенная самооценка и тщеславие сильно помогают радоваться жизни или нет??
12.04.2017, 18:27
#5763
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 2 ч. 4 мин. 23 сек.
Купил я как то в Тольятти новый Ваз. От Тольятти до трассы Самара-Уфа было чисто, полито реагентами (кстати там первый раз реагенты увидел 97г). Как вышел на трассу на первых километрах меня ТАК размотало перед Камазом на скорости 50 км, что думал все, купил машину. Показалось, что продолжалось это целую вечность в замедленной съемке. Я кручусь, а сзади фура напирает и впереди фура. Запомнил на всю жизнь! Спустил около первого кафе до 1,5 все колеса, так и проехал 2000 км вслед за этим циклоном всю дорогу. На перевал Урала машины не могли подняться, фуры Ураганом затягивали. Межу фурами встала новая Нива, передняя попробовала тронутся на подъеме, ее сорвало и эту новехонькую машину всмятку между двух фур.
По видео. Странно машина у него глохнет конечно и никто не заметил, что он помимо прочего еще и защитой картера утюжит песок. А значит уже глубоко прокатал колею. А по факту приспустить колеса добавит шансов выехать с такого песка но возрастает вероятность провернуть баллон, если переспустил. Скорее всего как отмечали выше постановочное видео для показа полезности спуска колес в песке.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 12.04.2017 в 18:52.
13.04.2017, 13:47
#5764
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сообщение от Karan_dash
даже при несильном нажатии на тормоз мотор все равно заглохнет (его мозги душат).
Сами то пробовали, отвечу за вас, нет, этой зимой специально засадил машину, пробовал в момент букса, нажимать тормоз, что бы, как говорят старики передать момент на другое колесо, обороты падают, движок не глохнет.
13.04.2017, 20:14
#5765
Сообщение от Gleb270683
Отвечу за себя - пробовал.
Только не зимой, а летом, по той же самой причине - пытался заставить абс работать вместо электронной блокировки. Если вовремя не отпустить тормоз движек глохнет, ибо мозги сбрасывают газ на ноль, а холостых не хватает чтобы крутить сжатые тормозами колеса.
Мож конечно у вас движек другой, момента больше на холостых)))
14.04.2017, 10:13
#5766
Долго тормоз не держал, может секунды 2-3, движок 2.0
14.04.2017, 11:41
#5767
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
сцепление под замену
14.04.2017, 12:11
#5768
2-3 секунды это много.
Хм, мож тогда на разных движках мозги по разному работают, я почему то думал что основные, так сказать, параметры везде одинаковы (ну за исключением есп - эт отдельная тема).
Если во время езды нажать газ в пол (чтоб тягу лучше чувствовать) и чуть-чуть нажать на тормоз тяга пропадает или нет? У меня полностью пропадает, как будто газ отпустил совсем.
18.04.2017, 18:18
#5769
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Имхо тяжело, да и бесполезно спорить с людьми, которые считаю :"Да на спущенных ездить лучше, но чисто из за того что зацепа больше." .
Лучше в основном не из-за зацепа, а из-за того, что снижается удельное давление на грунт - машина меньше вязнет - снижается сила сопротивления движению
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:05 ----------
Сообщение от barchuk60
Ниваводы в Черноголовке отмечали 40 лет как первая нива сошла с конвейера! Для информации, нива, первый в мире автомобиль на котором стоял межосевой диф. .
Не первый.
Например с 1936-43 фирмы Ганомаг, Штёвер и БМВ выпускали типовой легковой армейский автомобиль с пост. полным приводом через самоблокирующийся кулачковый межосевой диф
В СССР первый 4х4 с межосевым дифом МАЗ-501 с 1955 г
18.04.2017, 18:56
#5770
Сообщение от Lew
Лучше в основном не из-за зацепа, а из-за того, что снижается удельное давление на грунт - машина меньше вязнет - снижается сила сопротивления движению[COLOR="Silver"]
я бы добавил, увеличивается площадь, как следствие давление уменьшается на грунт. грунтозацепы только на специальных шинах внедорожных, которые можно спускать чуть ли не до 0,2 атм, наши ( гражданские) насколько могу понимать меньше 1,0 атм выдержат с трудом.
19.04.2017, 18:28
#5771
Сообщение от vir-smu15
можете объяснить, в чем преимущество на дороге постоянного нивовского привода по сравнению с подключаемым дастеровским?
Преимущество нивовсого не очень велико, т.к. диф у нее симметричный.
Большее преимущество будет у ТЛК или у Паджеро Спорт с межосевым Торсеном и пропорцией 40:60.
У Дастера на большой скорости в 4вд как у всякого переднеприводника будет склонность к недостаточной поворачиваемости.
А у машины с Торсеном поворачиваемость будет ближе к нейтральной или небольшая избыточная.
А распределение момента на 2 ведущих моста повышает боковую устойчивость при движении на кривой
19.04.2017, 18:56
#5772
Время онлайн: 1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от Lew
У Дастера на большой скоростив 4вд
4вд отключается.
19.04.2017, 20:26
#5773
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
Сообщение от Dimades
Всем привет! Сегодня наткнулся на ВИДЕО и второе что пришло на ум, это вопрос "Что с машиной?". Первая мысль, конечно, была в отношении водителя. Из коментов к видео становиться ясно, что ЕСП на машине нет....Тогда что? Что на видео сделано не правильно?
Походу, по песку трогается со 2-ой?
Такое ощущение что ЕСП не вырубил. У меня также было, пытался вытащить легковушку из грязи и глох постоянно, потом вспомнил про есп, отключил, нормально вытянул.
20.04.2017, 11:03
#5774
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Lew
Расшифруй.
22.04.2017, 09:02
#5775
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 12 мин. 28 сек.
Был(а): 18 дек 2023 14:03
На Ниве всегда ППП, на Дастере на 4вд постоянно ездить (чего уж греха таить) нельзя, только в Авто (псевдоППП), но когда режим Авто подключает заднюю ось, уже как-бы поздно помогать передней оси, потерявшей сцепление с дорогой. Из серии: "пздно пить Боржоми..", "сказка про веник, где по одному прутику можно веник сломать, а целиком, ну никак.." и т.д. Понятно, если на Ниве 1 из 4-х ведущих колёс попадает на скользкий участок дороги, то оно одно и будет вращаться. Тут уже может помочь блокировка, которую перед конкретными говнами включают заранее, как впрочем и 4вд. Профи пусть простят меня за "мочало начинай сначала"
23.04.2017, 09:32
#5776
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
ну так и где преимущество?(в гипотетической надёжности? практика очень часто(особенно последнее время) это опровергает)
там где ниву крутит(юлой) на скорости 65 на дастере вполне спокойно(именно в режиме авто) еду 80-90(машина с есп и резина не штатная)
23.04.2017, 10:26
#5777
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
По поводу спуска давления в колесах - меня только это и спасло, когда сдуру на Дастере 4х2 остановился на песке под сильный уклон перед препятствием, и движение было возможно только задним ходом.
Уверен, когда придумают для легковушек систему спуска-подкачки шин в движении, все машины, а особенно полноприводные превратятся в супервнедорожники. За трактором придёться идти ещё дальше.
23.04.2017, 11:15
#5778
Сообщение от dg972
Расшифруй.
Ведущие колеса всегда забирают часть запаса по сцеплению для "производства" силы тяги.
Чем больше возьмут, тем меньшая по величине боковая сила вызовет боковое скольжение колес (занос).
Поэтому на занесенной снегом дороге при входе в поворот у переднеприводника всегда происходит снос пер. оси, а у заднеприводника занос задней.
Если диф межосевой симметричный, то при входе в поворот машина может продемонстрировать как недостаточную поворачиваемость, так и избыточную.
Нет стабильности - водителю сложно выработать типовые приемы ликвидации заноса из-за непредсказуемого поведения машины. Что наглядно демонстрирует Нива, у кот. вдобавок база короткая а центр тяжести высоко - гремучая смесь.
Поэтому конструкторы современных машин с межосевым дифом делают несимметричность распределения момента между ведущими мостами в пользу задней оси: от 40:60 до примерно 25:75 благодаря легкой самоблокировки Торсена
В результате стабильно проявляется небольшая избыточная поворачиваемость - поведение машины становится предсказуемым
Т.е. она охотно идет в поворот и не забрасывает при этом задний мост, как заднеприводники - при одновременном боковом скольжении колес двух мостов колеса заднего скользят немного более интенсивно, что помогает заправить машину в поворот.
Но это ярко проявляется только при отключенной системе стабилизации.
21.06.2017, 12:54
#5779
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 54 мин. 4 сек.
Был(а): 18 фев 2018 10:42
Автомобиль: Мечтающий о Дастере 4Х4
Читал про работу полного привода Дастер..
Есть такой момент. Если при включенной муфте , присутствует большая разница во вращении передних и задних колес, то мозги выключают муфту и зажигают лампу ее неисправности...
От сюда вопрос: представим что в дали от цивилизации, в грязи сломался один шруз.
И что, теперь при пробуксовке задних муфта отключится и Дастер превратится в недвижимость? То есть ехать в таком случае на заднем приводе нельзя?
21.06.2017, 13:04
#5780
Время онлайн: 3 д. 22 мин. 51 сек.
Был(а): 05 июн 2022 12:46
Автомобиль: Рено Дастер 2015
Сообщение от Андер4
А что значит - сломался шруз? Поломки бывают разные. Если он сломался так, что переднее колесо не может вращаться, то задний привод тут не поможет.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
