Старый 15.06.2014, 11:38   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
Старый 20.04.2017, 08:32   #241
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от sapvel Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста: для замены ремня ГРМ нужен только сам ремень и ролик? Больше ничего? Заранее благодарю
Как минимум еще болт шкива коленвала, старый использовать нельзя, ну и еще можно болт крепления ролика натяжителя на новый поменять...
Mark Twain ©
Старый 20.04.2017, 08:52   #242
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
А вот болт коленвала идёт всё таки в комплекте или нет, ели нет не подскажите его каталожный номер?
Как-то так, мне нравится.
Старый 20.04.2017, 09:11   #243
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
да. в оригинальном комплекте идет даже два болта, они разные. какой стоит у вас можно узнать только выкрутив его.
Старый 20.04.2017, 09:25   #244
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 14:55
Автомобиль: дастер дизель
ИМХО. Как я понял, согласно мануала, его не надо откручивать? Отвести ключем по часовой. Там пружина. Поправте если не так.
Название: ролик ремня генератора 1.JPG
Старый 20.04.2017, 09:42   #245
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Тут главное - затянуть его сильно.
Новый болт требуют, потому что затягивая по инструкции динамометрическим ключём + доворот, старый просаженный болт может не создать требуемого прижима. А слабый зажим этого узла, может привести к подтеканию масла.
Это ещё по эпопее с Логанами помню. Мне на Логане затянули по нормативу для дизелей. Для них момент затяжки больше, чем для бензинок.
Поэтому, можно и старый болт использовать, только затягивать надо очень сильно, но не сорвать. Был такой случай, что обломился болт, скорее всего от излишней затяжки.
---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее написано было в 10:31 ----------
Сообщение от серж 03 Посмотреть сообщение
С какого-то года стали ставить ролики с механизмом самонатяжки. У нас наверняка так. Руками регулировать натяжку ремня не придётся.
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее написано было в 10:34 ----------
Сообщение от dimaxa
болт коленвала
Очень рекомендую затягивать по инструкции !!!
И если найдёте свежую инструкцию поделитесь на форуме. Интересно сравнить - изменилась ли.
Старый 20.04.2017, 12:56   #246
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от AEN
Сообщение от dimaxa
болт коленвала
А что произойдёт если не по инструкции оставить старый болт и затянуть его по том уже усилию что и откручивался. По мне ничего. Сколько раз уже менял грм и ничего не случилось с этим болтом. Там потянуть болт очень проблематично. На логане менял два раза затягивал по старому усилию всё путём. Прям удивляет, наши отечественные движки перебирали и не раз , никогда не ставили новый болт, оставляли старый и почему то ходили движки нормально. Моё имхо не загоняйте себя этой морокой. Тот кто всю жизнь имел отношение к ремонту авто никогда не промахнётся с усилием затяжки и старый болт вполне справится со своей задачей если в комплекте нет нового болта.
Старый 20.04.2017, 13:19   #247
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от RuslanVa Посмотреть сообщение
Делал большое ТО в конце марта. Мыслей о самостоятельной замене не возникало. Механик у дилера сделал все легко и непринуждённо)) При моем наблюдении. Каких-то титанических/героических усилий не применялось - видел пару приспособ в виде болта с длинной головой.
После ТО остались коробки от новых ремней и старые запчасти. Если нужно кому, сделаю фото с номерами на коробках.
Фото надо, особенно где судя по видео стоит штамп упаковщика, другого шрифта нанесённый руками (полагаю штампиком), не типографского.
---------- Добавлено в 14:19 ---------- Предыдущее написано было в 14:15 ----------
При одинаковых диаметрах болта у бензинок и дизелей, у последних момент затяжки выше, поэтому сила растяжения на болт выше, чуть болт подустал и начинает растягиваться.
Давно на сервисе менял внешний пыльник шруса на десятке, по инструкции ступичная гайка новая накручивается и стопорное кольцо новое, мастера хотели старое всё установить, типа и так всё хорошо выглядит, я настоял на установке нового. Как потом оказалось, стопорное кольцо не спроста нужно устанавливать, ибо при снятии вала из шлицов в коробке срезаются грани, которым это кольцо не даёт полуоси выскочить, при установке старого есть шанс потерять колесо на ходу.
Поэтому если говорят новый болт значит, новый. А остальное до поры до времени, и когда это случается обычно люди об это молчат.
Старый 20.04.2017, 13:29   #248
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ну если ток ГРМ, то ремень, ролик и болт шкива коленвала (должен в комплекте идти). Если ещё и поликлиновый ремень, то сам ремень, ролик-натяжитель, паразитный ролик.
Старый 20.04.2017, 15:21   #249
серж 03
Аватар для серж 03
Парни виноват , подумал про ролик ремня генератора. Его - же и выложил. Сейчас получил комплект из автодока . Дорестайл .Вроде нормально. Болта шкива не было. Дозаказал.
ID:	108487   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108488   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108489   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108490   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.04.2017, 15:35   #250
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от dimaxa
До какой до поры до времени не говорите ерунду. Там не такое сильное усилие что бы потянуть резьбу. А про ступичную гайку на вазе переднеприводном. так в руководстве как раз присутствует пропись что допускается повторное использование только с другого колеса.
Старый 20.04.2017, 15:42   #251
dimaxa
Аватар для dimaxa
Что-то не пойму маркировка упаковщика полиграфическая или нет?
А по какому номеру болт дозаказывали? Если нет его, значит не оригинал купили?
Старый 20.04.2017, 15:58   #252
Ну фиг ево знат... Некоторые говорят, что и болты ГБЦ менять не нужно. У кого-то и по 3 раза прокатывает, а кто-то мотор капиталит... Не знаю как на вазе, у нас ступичные самоконтрящиеся, потому меняются на новые тоже. И на Виве у меня были с дополнительными стопорными шплинтами, но все равно менялись. Ступичные подшипники нормальных производителей обязательно со ступичной гайкой шли. Впрочем, как и стойки стаба и рулевые наконечники, потому как с пластиковым контрящим колечком были. В чем экономия-то? Орига все равно с болтом идёт, а неоригинал ставить - сильно дорого выходит.
Старый 20.04.2017, 17:46   #253
серж 03
Аватар для серж 03
Не знаю ,что делать? Пощупал потрогал посмотрел сравнил по видео. Вроде нормальный. Что скажу - коробка была вскрыта когда прини Болт 8200367922 .
Старый 20.04.2017, 18:20   #254
dimaxa
Аватар для dimaxa
Согласно этому видео https://www.youtube.com/watch?v=3R-AWQR_GvE
похоже что у Вас контрафакт, могу конечно ошибаться. потому как на фотке плохо видно качество шифра, полиграфический он или нет.
Старый 20.04.2017, 21:27   #255
AEN
Аватар для AEN
Можно и старый болт оставить. Я, и новый ставил, и старый. Разница, думаю, будет небольшая.
А Рено требует новый, потому что
Сообщение от dimaxa
По мнению Рено, даже болты крепления подрамника к кузову повторному использованию не подлежат.
"По инструкции" - тут главное момент затяжки, а не старый/новый болт. Если Вы чувствуете этот момент, то это очень хорошо, я нет - не имею такого опыта. И даже дилер, как выяснилось, не имел. Когда я настоял достать динам. ключ, то 3 человека долго его искали, и потом очень прилично болт еще затянулся.
Т.е., дилер не пользовался динам. ключем и не дотягивал болт шкива.
Я бы не загонялся, если бы дилер 3 (три!) раза не мог отремонтировать подтекание масла по гарантии! А другому земляку - 6 (шесть) раз ремонтировали!
А недавно узнал, что эта проблема до сих пор не изжита и периодически появляется.
Старый 21.04.2017, 07:35   #256
dimaxa
Аватар для dimaxa
А не подскажите диаметр болта шкива? Усилие его затяжки 40 Нм+147 градусов. натяжного ролика 27 Нм.
И написано что обязательно зубчатый шкив коленчатого вала надо обезжиривать, для предотвращения сползания ремня ГРМ.
Старый 21.04.2017, 09:12   #257
По умолчанию Re: Дизель. ТО-60000 км.
напишите, кто знает, каталожник ремкомплекта ГРМ - подниму в шапку. Автодок выдает 7701477028. Это он? В описании в составе только ремень и ролик. Интересно под каким номером идет полный комплект (с 2 болтами)?
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:31.
Старый 21.04.2017, 10:08   #258
серж 03
Аватар для серж 03
Во во и мне манагер то-же самое показывал. И что болт надо тут-же в каталоге дополнительно заказывать. А если с болтами приходит ,говорит, то не оригинал! Смотрю свой который раз - все нормально ! вроде? Шрифт весь блестит на свету (не знаю видно-ли сейчас) ,кроме вертикального кода. Так должно быть? По моменту затяжки ориентируюсь на это.
ID:	108528   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2017, 16:56   #259
серж 03
Аватар для серж 03
Прислали болт. Нормальный вроде.
ID:	108555   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2017, 17:45   #260
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от AEN
И что после каждой затяжки надо менять болт. Ерунда какая то. Подтекание масла из сальника коренного подшипника это из другой оперы. Там может быть проблема в другом. Может звёздочка маслянного насоса которая на каленвале с браком, вот и рвёт сальник. Была в своё время эта проблема на логанах или просто всё упирается в криворокость слесарей сервиса. Мне на логане тоже пытались втирать про то что надо герметизировать болты, заставил сделать как положено с заменой звёздочки и замены сальника в моём присутствии, больше проблема не проявилась вообще.
Последний раз редактировалось Седой60; 22.04.2017 в 17:55.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Дизель. Расход л/час на ХХ. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 67 04.08.2020 22:15
Продам Пассат В6 1.9 дизель Mihalh Автомобили 2 14.04.2014 11:57
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
