Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.09.2017, 16:23   #5821
RZ6ANH
Аватар для RZ6ANH
Онлайн: RZ6ANH вне форума
Был(а): 22 сен 2020 11:41
Автомобиль: Дастер 2015 2.0 4Х4 Мкпп
Сообщение от 036 Посмотреть сообщение
Не пинайте строго и не отсылайте куда нибудь .Типа "читай сначала там,а то здесь тусуются тока профи!"
Есть Тайота Камри 2007 г и Ларгус. Гоняю на дальние расстояния 2500 км в одну сторону ,к сыну в Воронеж. Камри подавай только асфальт, Ларгус как маленький уазик прет по грейдеру . Но вот этим летом проехались по Золотому кольцу на Ларгусе.Ночевки только в Ларгусе или в палатке.Но съехать "сильно" далеко от дороги на нем нельзя.
Есть мысль продать обе машины и взять 2.0 АКПП 4х4.
Вопрос делитанта .
А можно на Дастере часто и далеко ездить ? За поездку 5600-6500 км.
Местами по 300-400 км со скоростью 110-130 км. Или он создан только для г@вна и такие скорости ему противопоказаны ?
Как недавно пересевший с Ларгуса отмечу что ход у Ларгуса приятнее. Устаёшь в Ларгусе меньше. Акустический комфорт в Ларгусе лучше . Передачи включаются чють получше и переключать их надо гораздо реже. Ларгус проигрывает только отсутствием полного привода, менее мощным двигателем , ну и внешним видом.
Старый 22.09.2017, 19:29   #5822
Димон72
Аватар для Димон72
Онлайн: Димон72 вне форума
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Автомобиль: Reno Daster 4\4 два литра автомат 16г.
На акценти до Тюмени 260км.спина отваливалась,есть проблемы,на дастере,как бы не хаяли его стулья,вообще норм.,в прошлый четверг с Турции прилетели, в ночь,на одном дыхании,3 часа и дома,раз остановился курнуть,и всё, спина даже не поняла,все личное,но хребет не обманишь!
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее написано было в 19:27 ----------
Правда дороги у нас,как карта.......
Старый 22.09.2017, 19:43   #5823
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
дизель бери. и комфортнее ушам и запас хода выше(в люксе сидушки поприятнее спине)а скорость сколько раскочегаришь(после обкатки)
Старый 07.10.2017, 08:57   #5824
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Мне особо не с чем сравнивать дастер, у меня до него были только нивы, на протяжении ... где-то 15 лет.
Первое, что мне пришлось уяснить себе, что дастер - это легковой универсал повышенной проходимости и не более.
Удивило, то что при одинаковом клиренсе, дастер постоянно чиркает брюхом. Там где нивка с легкостью преодолевает бордюры, я у дастера оторвал "защиту сайлентблоков" передних рычагов. База у дастера больше, а расстояние от порога - меньше, получается, что геометрическая проходимость... ну понятно.
Первое время удивляло, что постоянно попадаю в диагоналку. Ход подвески раза в три меньше нивского. Ну современных дастеров это не касается: панацея - ESP. )))
Но у дастера есть один неоспоримый плюс. Его всегда можно откопать лопатой. Посадить его так как нивы, мне не удавалось ни разу. Казалось бы должен ехать, а уже не едет.
Если сравнить машины снизу: у нивы что? Раздатка, кардан и мост. Бензобак у нивы в салоне. У дастера пластиковый бак болтается снизу. Муфта - силуминовая?
Плюс сказанное выше коллегой об ЛКП, пластиковых бамперах, толщине металла.
Выводы напрашиваться сами.
Слово "полный привод" в отношении Дастера надо брать в кавычки, потому что, его П.П. для лёгкого бездорожья.
Старый 07.10.2017, 09:11   #5825
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
А яб с запорожцем сравнивал, с ушастым, вот где проходимость и геометрическая и прочяя и печка на бензине, а ещё люк в днище для зимней подлёдной рыбалки, не машина а сказка, и всего этого нет ни у нивы ни у дастера
Старый 08.10.2017, 09:44   #5826
Сергей Захаров
ну нивский ПП вообще то тоже для лёгкого! а для серьёзных покатушек уазик.
Старый 08.10.2017, 21:36   #5827
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet на форуме
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
УАЗик тоже для легкого бездорожья. Для серьезных покатушек бардак.
Повторите всё это на уазике
---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее написано было в 23:29 ----------
Тут не полный привод надо брать в кавычки. С приводом у дастера всё отлично. Привод 4х4 не равнозначен термину внедорожник. Обычный работяга универсал 4х4.
Старый 08.10.2017, 22:27   #5828
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Bizet
Ну мы в армии как-то на Бтр застряли в сугробе в чистом поле, за нами ПТ76 приезжал и выдергивал. А потом эти ПТ в грязи весной на полигоне тонули и до лета сидели там. Так что пределам внедорожья, нет предела)
Старый 08.10.2017, 22:30   #5829
Bizet
Аватар для Bizet
Я про то и говорю .
Сравнивать армейский внедорожник с гражданским полноприводным универсалом не корректно. Вот два армейских внедорожника другое дело .
Но стоковый УАЗ не впечатляет если честно.
Старый 09.10.2017, 08:12   #5830
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Бардак тоже не котируется! Повторите за Витьком.
Старый 11.10.2017, 18:26   #5831
ser_bov123
Я про то и говорю .
Полноприводный универсал это как, что подпадает под это
Старый 11.10.2017, 22:08   #5832
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от ser_bov123
Вы полноприводный седан видели? Легковушки есть такие... А вот Дастер - универсал. Только повышенной проходимости.
http://marketingpluspr.ru/picture13....mobilej-s-foto
Старый 12.10.2017, 09:14   #5833
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 13:45
Сообщение от dg972
офигенно информативная ссылка на классификацию, в которой нет универсалов повышенной проходимости, и внедорожник вмw по описанию ничем не отличается от универсала
Старый 12.10.2017, 09:27   #5834
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Дык, он и есть универсал легковой
Старый 12.10.2017, 09:28   #5835
GanG
Аватар для GanG
Онлайн: GanG вне форума
Был(а): 11 апр 2025 10:24
Посмотрите в свидетельстве о регистрации, у меня написано "легковой универсал"
По классификации все подходит. А добавка "с повышенной проходимостью" это как бы сказать от народа и маркетологов добавляется из-за полного привода и клиренса. Так же как и Субаро например седаны с полным приводом. Из-за полного привода к внедорожникам не отнести же его.. простой седан, а так можно тоже сказать с повышенной проходимостью, но это опять добавка от маркетологов или пользователей, которая просто подразумевают, что данная машина может проехать немного дальше чем ее собраты по классу с передним приводом. Ну и само собой четкие грани размываются и появились кроссоверы (мини, компактные, среднеразмерные, полный размер), но почему то я пока не разу не видел запись в свидетельстве о регистрации "кроссовер". Мое мнение тоже Дастер - универсал (с добавкой от себя) с повышенной проходимостью из-за клиренса и ПП, ну и так же могу иногда сказать кроссовер.... четкого разделить сложно.
Последний раз редактировалось GanG; 12.10.2017 в 09:43.
Старый 12.10.2017, 09:35   #5836
vir-smu15
Сообщение от GanG
да, свидетельство о регистрации говорит о многом
Старый 12.10.2017, 09:54   #5837
GanG
Аватар для GanG
Зато на мойке дешевле мыться будешь ))) как за легковую
В интернете много дебатов видел по этому поводу уже не 1-н год, в итоге у всех свое мнение. Видел в интернете надпись в свидетельстве "легковой комби (хетчек)" вроде на киа спортейдж.
Мне кажется четких граней уже нет как лет 30 назад.
Старый 12.10.2017, 10:32   #5838
vir-smu15
Сообщение от GanG
вот вот, когда нужно подчеркнуть дастера как проходимца, то он кроссовер, иногда внедорожник и тд, а как с чем-нибудь действительно внедорожным сравнить - чего же мы хотим от универсала пусть и повышенной проходимости
Старый 12.10.2017, 11:04   #5839
GanG
Аватар для GanG
К сожалению двойные стандарты многие используют
Я лично считаю, что среди кроссоверов можно сказать, что "внедорожник" так как проходимость у него хорошая, но это среди кроссоверов, а если с реальными сравнивать внедорожниками, то тут универсал ))
В реальные говна машину не загоняю, не для этого брал, что бы по "болотам" гонять где нога утопает по колено, а по плохой дороге летом и не чищенной зимой самое то. На прошлой пузотерки (лачетти хетч) проезжать не всегда мог на дачу, да и в поселке чистят снег только летом когда его уже нет). Ну и на природу не страшно ездить и думать что порог погну ли тд. Короче легкое бездорожье где застревала легковая для Дастера в базе самое то, (и иногда среднее бездорожье). Вообщем универсал с повышенной проходимостью для меня ближе (ну или кроссовер/паркетник на крайней случай), но не внедорожник.
Старый 12.10.2017, 14:06   #5840
Сергей Захаров
проходимость то у него хорошая а вот возможностей подготовки(внедорожной) ноль!(и те за бешеные бабки) ИМХО главный минус дастера.
---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее написано было в 15:05 ----------
стоковый уаз(головастик) за мной застрявшим не поехал("я туда и не доеду")40 мин работы лопатой и выбрался сам.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
