Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 24.01.2012, 09:24   #1741
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Ну вот немножко про кулачковый, что на ГАЗ-66
Старый 24.01.2012, 10:30   #1742
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
Нв Тагазовские внедорожники(Тагер\Роад партнер) ставят задн диф повыш трения двух типов=кулачковый и винтовой. Кулачковый-менее надежный.
Старый 24.01.2012, 12:10   #1743
Sword-fish
Аватар для Sword-fish
Онлайн: Sword-fish вне форума
Был(а): 10 Янв 2013 23:13
Уважаемые, помогите советом. Вот сомневаюсь между базой 4х2 и базой 4х4. доэтого на 4х4 никогда не ездил, несмотря на то что заядлый рыбак всеравно всегда проезжал на обычном низком переднем приводе. И вот меня осенило, хочу Дастер. 4х4 конечно хорошо, но вот нужен ли он на легком бездорожье??? стоит ли переплачивать деньги за несколько раз включенного полного привода раз в неделю??? сможет ли Дастер 4х2 не завязнуть в первой луже??(ведь если застрянет, то будет стыдно такого большого вытаскивать))) Вообщем кто как считает. ваши советы!!! заранее благодарен.
Старый 24.01.2012, 12:18   #1744
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Sword-fish;, если несколько раз в неделю, то стоит мне кажется. а завязнуть может и 4х4 - вопрос какая лужа
с другой стороны - если везде проезжали на "пузотерке", то 4х2 дуся тоже проедет там и можно сэкономить 50тыр
Старый 24.01.2012, 12:19   #1745
daznik61
Аватар для daznik61
Онлайн: daznik61 вне форума
Был(а): 14 апр 2025 10:57
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 серая платина
Сообщение от Sword-fish Посмотреть сообщение
Если выезжаете на природу, то полный привод, однозначно. Будете себя
чувствовать гораздо уверенней, несмотря на погоду и дорожные условия. У самого была Таврия- нет нет,а приходилось буксовать, с полным приводом этих проблем нет
Старый 24.01.2012, 12:20   #1746
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Посмотри видео и реши:http://www.youtube.com/watch?v=cA1MW...layer_embedded
Старый 24.01.2012, 13:21   #1747
unwrecker
Аватар для unwrecker
Онлайн: unwrecker вне форума
Был(а): 19 сен 2013 12:48
Автомобиль: ---
Сообщение от gbovin Посмотреть сообщение
Уверен что это самоблок? может обычная пневматика/гидравлика/тросик? Имхо кулачком при его подключении во время движения/буксования можно раздолбить диф-л думаю.
Сам не видел, но народ говорит. При включёнии довольно громко стучит - это да.
Старый 24.01.2012, 14:43   #1748
gbovin
Аватар для gbovin
Онлайн: gbovin вне форума
Был(а): 16 окт 2013 12:20
Автомобиль: Skoda Octavia 2 FL 2012 1,8 TSI 6-МКПП Elegance
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Либо кулачковый или винтовой, либо диф. повышеного трения, он потому так и называется что в нем фрикционы трутся, а в вышеуказанных сателлиты блокируются либо кулачковым механизмом либо винтовым.
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:36 ----------
Это нужно решить только вам... ))) лично я не люблю передний монопривод. Задний даст ему 100 очков вперед. Я бы на вашем месте взял 4х4, чтоб потом не кусать локти что мол пожалели какие-то 50 000... в конце концов повседневно вы можете ездить в режиме 2wd, зато в грязи будет явно большой плюс. Хотя пословицу тоже не стоит забывать: чем проходимее машина, тем дальше за трактором идти. Единственное - подвеска задняя у 4х4 более сложная конструктивно, поэтому может потребовать больших эксплуатационных затрат.
Старый 24.01.2012, 15:01   #1749
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
стесняюсь спросить где и в чем он даст 100 очков?
ПЫСЫ: теперь знаю какой привод у Дастера: "передний полнопривод"!
Старый 24.01.2012, 21:46   #1750
gbovin
Аватар для gbovin
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
Управляемость, предсказуемость, кайф от скоростных виражей... как говорит один мой знакомый, бмв - это машина в которой можно идти в заносе часами.... и все благодаря классическому приводу.
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
у дастера передний + подключаемый задний. хотя если бы был выбор то я и 100 рублей бы не пожалел за задний + подключаемый передний.
Старый 25.01.2012, 21:21   #1751
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Либо кулачковый или винтовой, либо диф. повышеного трения, он потому так и называется что в нем фрикционы трутся, а в вышеуказанных сателлиты блокируются либо кулачковым механизмом либо винтовым.[COLOR="Silver"].
Смешались в кучу кони, люди
Они все пов. трения или самоблокирующиеся. Есть в России фирма ВэлРайсинг выпускает сравнительно надежные самоблокир. диф-лы
Директор там вменяемый, и думаю, если наберется желающих пару сотен, то они изготовят такой диф-л в размерности Дастера. Они их давно делают на Уазы и Нивы, руку набили
Старый 26.01.2012, 10:48   #1752
rop1
Аватар для rop1
Онлайн: rop1 вне форума
Был(а): 06 мар 2012 11:45
Автомобиль: ВАЗ 11174
Сообщение от Lew
что Вы! это же колхоз получится! для чего это Дастеру?
Старый 26.01.2012, 13:19   #1753
Fabula_4x4
Сообщение от Lew
Кто готов отдать свой диф с новой машины на растерзание? Я - нет.
Старый 26.01.2012, 14:49   #1754
Lew
Аватар для Lew
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
Отдавать ничего не надо, от стандартного диф-ла не подойдет не одна деталь. Чтобы изготовить новый мех-м достаточно знать размерность стандартного корпуса да конструкцию полуосей. Далее дело конструкторского расчета.
Для улучшения проходимости. Людям всегда что-то не хватает в жизни для полного счастья
Старый 26.01.2012, 14:58   #1755
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Внесу свою лепту миротворчества в бойню сомнений выбора (заодно поупражняюсь в аутотренинге)).
Итак, почему Дастер МКПП 4х2:
1. Достаточность.
Переднего привода раньше как-то всегда хватало, в отличие от клиренса, в т.ч. при выездах на природу. Если же будет 4х4 - обязательно полезешь в гов..., которые на переднем приводе благоразумно избегал. Соответсвенно - избегаем траха с трахтаром.
2. Экономичность.
Расход 4х2 меньше, чем у 4х4, при прочих равных условиях.
3. Надежность.
Более простая трансмиссия 4х2 - более надежная.
4. Малошумность.
Более простая трансмиссия 4х2 - менее шумная.
5. Если не дай бог.
Нет проблем с обычной буксировкой.
6. Управляемость.
Большая предсказуемость и управляемость (вспомним задумчивость автоматического подключения полноприводного режима).
7. Вместительность.
Багажник 4х2 на 67 л БОЛЬШЕ. И только не надо ля-ля, что это мало. Это веригуд!
8. Гармоничность.
Банка глушителя не портит общее приятное впечатления от дизайна попыдастера.
9. Чисто плюйство.
Грязное пробитое колесо да не коснется чистилища багажника.
10. Лаконичность.
Нет пресловутой желто-черной блямбы на заднице мобиля, очевидно намекающей на потенциальную опасность встрять с полным приводом .
11. Жабоубойность!
Реальная экономия мин. 50 тыров.
Вывод.
4х2 - отличный выбор для такого жлободастера, как я.
P.S.
А может, через полгодика накоплю-таки на 2.0 4х4?
Старый 26.01.2012, 15:03   #1756
Батька Сашка
Аватар для Батька Сашка
Онлайн: Батька Сашка вне форума
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
дастер позиционируется как вседорожник, а потому приколхозить самоблоки будут многие пытаться.
Старый 26.01.2012, 15:51   #1757
Yuss
Аватар для Yuss
Онлайн: Yuss вне форума
Был(а): 23 авг 2021 00:41
Автомобиль: pontiac vibe и зелёный дастер 2.0
5. Если не дай бог.
А какие тут проблемы?Ставишь на 2WD и буксируй.
maslovyu:
почитайте инструкцию на предмет буксировки машины с 4WD
Последний раз редактировалось maslovyu; 26.01.2012 в 15:58.
Старый 26.01.2012, 17:21   #1758
Вазген
Аватар для Вазген
Онлайн: Вазген вне форума
Был(а): 10 мая 2022 22:35
Автомобиль: ДА!-стер
leonliner, неплохо расписал, неплохо...
Вот только
"Если не дай бог.
Нет проблем с обычной буксировкой"
Не понятно, а какие проблемы с буксировкой? Буксировал сам, самого буксировали - все ровно, нормально.!
Читаем далее...
"Чисто плюйство.
Грязное пробитое колесо да не коснется чистилища багажника"
Ага, а коснется оно грязного нижнего рычага фиксации колеса под днищем, да с матом будет сопровождаться, грязными руками, локтями и т.д. уже написали журналисты, что неудобно. Снимать еще полбеды, а ставить на место не айс.
Ну про ровную площадку народ уже достаточно написал.
Писал тут ранее что мои симпатии на стороне 4Х4, при "своих" остаюсь и сейчас.
Желаю всем купить именно те версии / комплектации Дастера (или не Дастера), которые они хотели бы, а не те которые будут доступны.
И ваще хватит эти войны полноприводников и недоприводов. Все же и цена у них разная, и каждый подбирает варианты по своему бюджету!
Усё сказанное ИМХО!
Старый 26.01.2012, 23:39   #1759
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Друзья, а если потребуется со сфетофора динамично трогаться в каком режиме это лучше делать, что бы избежать потери при пробуксовке и что бы трансмиссию не загубить(лок или авто)? И в полноприводном дастере если ездить 2wd и пользоваться ручником для создания заноса муфта не будет страдать?
Старый 27.01.2012, 00:07   #1760
Endryo
Аватар для Endryo
Онлайн: Endryo вне форума
Был(а): 04 июн 2013 13:33
Автомобиль: Пежо 301
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
да тебе не дастер нужен, а спорткар
Туалетная бумага - единственная белая полоса в жизни, и то ее все пытаются засрать!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:40.
