Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 13.02.2014, 16:07   #1
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
По умолчанию Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Завершена разработка и готов полностью рабочий вариант!
Всем желающим могу изготовить, но только под заказ, держать на руках нет смысла. И самих камер нет, придется заказывать.
В вариант с камерой входит:
1. Камера + плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон (дорабатывать и клеить ничего не надо, встает вместо штатной лампочки);
3. Кабель питания камеры 1метр;
4. Кабель видеосигнальный 5 метров.
В вариант без камеры входит:
1. Плафон с подсветкой;
2. Платка для подсветки во второй плафон.
Инструкция по установке камеры (без прокладки кабелей к видеомонитору) в приложении.
ID:	47821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48596   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48597   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48598   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48599   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Инструкция по установке КЗВ.pdf (510.5 Кб, 5258 просмотров)
Последний раз редактировалось DaveMF; 04.04.2015 в 16:06.
Старый 14.03.2017, 22:01   #341
AlekseySG
Аватар для AlekseySG
Онлайн: AlekseySG вне форума
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
По умолчанию Re: Штатная камера заднего вида для DUSTER (РАЗРАБОТКА ЗАВЕРШЕНА!!!)
Ого, 10тр, да ну её
Старый 10.11.2017, 08:39   #342
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
DaveMF, что-то тема затихла.
Какие либо работы новые ведутся или забросили ?
Ваши камеры ещё можно приобрести?
Старый 10.11.2017, 08:41   #343
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Камер давно нет и больше не будет.
А работа кипит, но в направлении CarPC
Старый 10.11.2017, 13:28   #344
oalex
Аватар для oalex
Онлайн: oalex вне форума
Был(а): 29 мар 2024 09:38
Автомобиль: Duster 4x4
жаль, хорошая камера получилась, хоть снимай да на новый авто переставляй
Старый 14.11.2017, 23:57   #345
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от oalex Посмотреть сообщение
+1000.
Старый 21.11.2017, 16:40   #346
gagarin74
Аватар для gagarin74
Онлайн: gagarin74 вне форума
Был(а): 12 Янв 2022 20:01
Автомобиль: 4awd
Привет всем. Давно не появлялся тут. Дело не в DaveMF. Дело в курсе бакса. Все беды от этого. Получается очень дорого. Реально очень дорого.Я не думаю что будет много желающих покупать продукт за 6-8 тыс.
Едет чиноша на чистом дастере и датчик топлива у него не глючет и кресло не скрИпит.
МОЯ МАШИНКА
Копим на новый ДАСТЕР
Старый 03.04.2019, 11:11   #347
жDuster
Аватар для жDuster
Онлайн: жDuster вне форума
Был(а): 09 мая 2021 15:54
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013
Добрый день! Подниму тему. Камера, похоже, окончательно накрылась
Прошлым летом включалась через раз, потом перестала. Выяснил, что сдох преобразователь 12 В -> 3.3 В. Дико грелся и не держал нагрузку. Соорудил свой преобразователь на LM317, этого ремонта хватило до вчерашнего дня. Теперь, похоже, что-то коротит внутри самой камеры. Посему, имею вопросы. Нет ли у кого на примете на али камеры, гарантированно подходящей под плафон DaveMF? Сложно ли разобрать плафон и заменить камеру, ничего не сломав? Там половинки корпуса просто на саморезах, не приклеено ничего?
Старый 03.04.2019, 11:40   #348
DaveMF
Аватар для DaveMF
Сообщение от жDuster Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Главное вытащить плафон не отломив усик. Далее выкручиваем 3 винтика и открываем крышку. Далее блок камеры привернут через железную пластину (это если первый вариант) или же приклеен на термоклей (это второй вариант камеры с проставкой). Снимаем камеру и ставим новую через пластинку на два винтика. Приворачиваем крышку плафона обратно, ставим плафон наместо.
Камера подойдет наппример эта:
https://ru.aliexpress.com/item/Facto...737651966.html
или
https://ru.aliexpress.com/item/Ruckf...787337655.html
Старый 03.04.2019, 12:19   #349
Критик
Аватар для Критик
Онлайн: Критик вне форума
Был(а): 11 июн 2025 10:53
Штатная камера питается от 3,3 B ???!!! Ничего не путаешь?
Постом выше человек привел две ссылки на ali. Там заявлено питание 12В
Старый 03.04.2019, 12:45   #350
жDuster
Аватар для жDuster
Спасибо. У меня, вроде бы, второй вариант с проставкой?
Если просто открутить старую и установить новую, угол не собьётся?
Сообщение от Критик Посмотреть сообщение
Именно так. Через преобразователь.
Ничего не путаешь?
Нет.
Преобразователь обвёл красным.
ID:	122332   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	122333   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось жDuster; 03.04.2019 в 13:03.
Старый 03.04.2019, 12:46   #351
DaveMF
Аватар для DaveMF
Я не вижу картинку.
Но если второй вариант, то лучше поставить пластинку сзади.
Старый 03.04.2019, 13:09   #352
жDuster
Аватар для жDuster
Поправил картинки. Винтики видны снаружи, значит, внутри пластинки нет?
Старый 03.04.2019, 13:23   #353
DaveMF
Аватар для DaveMF
Да, внутри нет пластинки. Если хотите, то могу прислать такую же камеру, у меня ещё осталась парочка.
Старый 03.04.2019, 13:44   #354
жDuster
Аватар для жDuster
DaveMF, Спасибо. Я сегодня всё прозвоню нормальным тестером, чтобы быть уверенным на 100%, что проблема именно в самой камере, и завтра дам ответ.
Старый 03.04.2019, 15:22   #355
Критик
Аватар для Критик
Я на 99,999% уверен, что это просто разветвитель.
К нему на фото подходит один провод, а отходит два - питание и сигнал.
Крайне тупо и энергетически невыгодно делать 3,3В из 12В.
Хотя, к тупости конструкции Дастера, конечно, никому не привыкать.
Но не преобразователь это.
Старый 03.04.2019, 15:41   #356
жDuster
Аватар для жDuster
Критик, Внутри этого "разветвителя" живёт такая вот платка:
именно она у меня прошлым летом и накрылась.
Конструкция Дастера тут ни при чём. Это универсальная китайская камера.
Старый 03.04.2019, 18:05   #357
Критик
Аватар для Критик
ОК. Чудны дела ваши, китайцы.
Надеюсь, моя штатная имеет питание 12в (стандарт де-факто).
Старый 03.04.2019, 18:12   #358
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Сообщение от Критик
Очень сильно подозреваю, что камера, реально которая "штатная" и с завода, имеет питание 6В. Где-то проскакивало это.
Старый 03.04.2019, 20:20   #359
Критик
Аватар для Критик
Сообщение от Scorp 3
Оправдано будет только тем, что она жрет столько, что они заложили 3В на падение в проводах и ещё 3-5 вольт падения на стабилизаторе (если он реально там есть).
Старый 04.04.2019, 10:59   #360
жDuster
Аватар для жDuster
DaveMF, вчера всё проверил, подозрения подтвердились: что-то закоротило внутри самой камеры. Так что её в любом случае менять. Если сможете отправить на замену, будет замечательно. Сколько будет стоить? Камера будет NTSC и без парковочных линий?
Камера заднего вида mangoost Аксессуары и допы 1665 06.10.2024 00:07
Продам планшет+навигатор+камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 19 01.02.2014 09:46
Продам планшет+навигатор +камера заднего вида ymka-66 Аксессуары, предметы тюнинга 10 25.11.2013 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
