05.10.2017, 23:13
#141
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 58 мин. 7 сек.
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
Re: Катушки зажигания
Сообщение от SergeyPershin
...Помыл двигатель(вполне аккуратно).И на след день ее пришла хана.
Тут похоже, катушки негерметично закрывают колодцы. Если мыть водой под давлением (типа Керхера), то вода протекает в свечные колодцы. Свечи начинают ржаветь. Катушка сыреет. При этом - мотор продолжает нормально работать и ты думаешь - что всё обошлось. А через какое то время - мотор начинает колбасить и терять холостой ход.
Т.е. после мойки надо их снимать , продувать и сушить.
С уважением , Михаил.
08.10.2017, 18:56
#142
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 27 апр 2020 19:08
Автомобиль: duster 2013г 2.0 мкпп
У меня при разгоне троила. Поставил свечи ngk bkr6es-11, в 3-4 цилиндре свечки пробивали, в 3-ем вообще мертвая! Катушки ориг. beru, 4-й сухая но с ржавчиной, в 3-м в воде вся
т.к. катушка у меня была одна заменил в 3-м цилиндре, в 4-м почистил и смазал силиконом и смазкой для контактов.
Катушку поставил 224333529R сделано в турции, на вид лучше беру. Пыльник точно не соскочит, на ориг пришлось пыльники поправлять и силиконить
после з/п в 4-м поменяю на всякий
14.12.2017, 14:04
#143
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 17 ч. 22 мин. 41 сек.
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Сообщение от drozzzd
Check горел или пробои на изоляторе свечей видны?
Не ясен результат описанной операции, помогло? В 4-й новую катушку поставил?
14.12.2017, 18:52
#144
Сообщение от ydi
Чека небыло, машина затроила! И я полез под капот, т.к. про Дастер я читал  сразу снял катушку третьего цилиндра. Она была вся мокрая, с ржавчиной и даже плесенью  В четвёртом так и не менял, все и так работает четко. Свечки проверял на стенде, только одна оказалась рабочая. Машина сразу ожила после замены свечей и катушки. Свечам 10т.км было
14.12.2017, 19:00
#145
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Герметик форсунок омываиеля бережёт кошелек
14.12.2017, 21:42
#146
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 1 ч. 48 мин. 18 сек.
Был(а): 30 ноя 2020 16:42
Добрый вечер. Может было у кого, авто с двухлитровым мотором, периодически при езде начинается типа подёргивание при 2-3 тыс оборотах, как будто кто то прицеп прицепляет и отпускает. Газ отпустишь или нажмешь посильнее все пропадает. Проявляется в основном на прогретом авто, уже полгода с покупки. Брал в трейд ине, при покупке помыли двигатель, одна катушка сразу кончилась, её заменили, остальные сказали отличные. Свечи менял на ТО пару недель назад, не помогло.
14.12.2017, 23:30
#147
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Оживает после замены свечей а не катушек.Вам не кажется что одна рабочая свеча это круто,вы на одном цилиндре ездили?
У вас есть заключение диагноста на не работу, пропуски, катушки или катушек?
Знакомый привез две заводские катушки с ржавыми наконечниками,ОД приговорил,тестил на машине неделю ну нет пропусков.
15.12.2017, 08:31
#148
Сообщение от instal01
Я не спорю, но в моем случае катушка мертвая. Мне не кажется, я говорю как есть. Не на одном на трех😊, искра была на всех, если вас это интересует. Я к диагносту не ездил... вам повезло, две катушки на халяву урвали😉
15.12.2017, 09:51
#149
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 15 ч. 7 мин. 21 сек.
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Добрый день.
Я такое обычно замечаю после заправки "до полного"
Точно такие же симптомы, потом проходит.
Сообщение от Fofan-
15.12.2017, 16:09
#150
Сообщение от alex_dir
Добрый день.
У меня такие симптомы только после того, как появляются 4 палочки прогрева, в течении минут 10, дальше ничего нет. Возможно косячное ПО?
15.12.2017, 20:06
#151
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 34 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 08:59
Сообщение от Fofan-
Очень похоже у меня на ваш случай. Сегодня поменял резиновые колпачки на катушках зажигания. Две были с трещинами. Проехал еще немного , но вроде бы ситуация с подергиванием решилась.
15.12.2017, 21:59
#152
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Fofan-, проверь свечи с катушками, просуши и загерметизируй форсунки омывателя стекла... Алгоритм м.б. простой, вода с форсунок в свечных колодцах замерзает, заводишь авту, лёд медленно тает, пока не прогреется до 4 палок, потом уже вода течёт и заливает свечу... потом высыхает, и всё норм...
16.12.2017, 13:02
#153
Сообщение от rich
Отпишитесь как проездиете хотя бы неделю, у меня тоже это не каждый день проявляется.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Сообщение от bubba
Форсунки точно не текут, да и летом тоже проявлялось.
07.02.2018, 16:52
#154
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 40 мин. 49 сек.
Народ, подскажите номерок на резинки катушечные. Где проскакивало сообщение про то, что можно приобрести отдельно, но найти не могу!
07.02.2018, 17:04
#155
Номерков не подскажу,а вот народ ещё так улучшает. https://youtu.be/y2tvblCMI8E
07.02.2018, 17:12
#156
Сообщение от Hudozhnik
Номерок не подскажу, но резинки только на катушки Beru есть отдельные.
07.02.2018, 17:17
#157
Модератор
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Если про наконечники, то это BERU GS29.
А если уплотнение, то от катушек ВАЗ-2112 инжекторных.
07.02.2018, 17:25
#158
07.02.2018, 18:41
#159
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Речь про наконечники?
07.02.2018, 18:46
#160
нее, про резинку-гофру
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
