Старый 01.01.2013, 10:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут: http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13 Посмотреть сообщение
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
Старый 27.11.2017, 16:28   #981
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
А вы что часто ими пользуеьтесь? я максимум 1 раз в по года -год когда фильтр деадерирую.
Старый 27.11.2017, 18:05   #982
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Это Вы максимум пару раз в год, а кто то и по более ( я не про себя) !
У меня когда были проблемы с запуском, я перевыполнил план на 10-летия вперёд )) Задумывался поставить электронасос, но после обнаружения и устранения причин, оставил грушу !
Старый 28.11.2017, 03:01   #983
Makc
Аватар для Makc
Онлайн: Makc вне форума
Был(а): 17 мар 2019 08:55
Я грушу на али взял, мягче штатной, пока работает !
В место груши можно поставить электронасос низкого давления и подключить через реле времени или выключатель !
Я уже писал про грушу с али, брак по ходу попался она сжимается и топливо не поступает. При замене фильтра прокачиваю Эл.насосом.
Старый 28.11.2017, 07:03   #984
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Makc Посмотреть сообщение
Возможно и брак, а возможно вакуум в баке образуется из за нерабочей вентиляции, и ещё может груша какая нибудь другая
Старый 07.01.2018, 19:25   #985
Автодок предлагает HDF954 за 1091р. При чем поставщик надежный, жирным выделен.
Аттракцион невиданной щедрости, после цены в 1600р.
Старый 07.01.2018, 19:43   #986
Борян
Аватар для Борян
Берите, я как то тоже на такую выгоду попадал, даже думал парочку взять !
Старый 07.01.2018, 19:47   #987
Сообщение от Борян
Берите
только поставил 3 месяца назад
хотя... подумал, посмотрел, еще халява на угольный салонник и воздушник и заказал все 3. на 2 тыщи с копейками все вышло.
Последний раз редактировалось Modigar; 07.01.2018 в 20:08.
Старый 07.01.2018, 20:10   #988
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 17:49
Автомобиль: Дастер дизель
Указывают
Характеристики:
Диаметр [мм] 88 мм
Высота [мм] 212 мм
Размер резьбы 1 M10x1.50
Это диаметр на самом верху по завальцованному кольцу или ниже по корпусу?
Где там резьба M10x1.50?
Старый 07.01.2018, 20:11   #989
Сообщение от shell2021
хрен его знает, я 2 раза именно HDF954 не обращая на автодоковские характеристики ставил, все подходит, 1 в 1 как у оригинала.
Старый 07.01.2018, 21:27   #990
kval300
Аватар для kval300
Интересно в принципе может быть у них или в томже екзисте контрофакт?
если нет то пусть хоть 2 тыщи стоит.Мне кажется что не должно ,не базар ведь.
Старый 07.01.2018, 21:29   #991
может. Они просто перепродавцы.
Но я не просто так акцентировал внимание на поставщике, в этом случае контрафакт минимален.
Старый 07.01.2018, 21:30   #992
Легко. Это, грубо говоря, торговая площадка, которая находит для вас предложения разных поставщиков.
Старый 07.01.2018, 21:42   #993
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Ну и который здесь левый?
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8200813237
Лично мне ни разу в экзисте подделки не попадались.
Были запчасти от известных производителей низкого качества, но это стандартная ситуация, когда на конвейер идет всё лучшее, а брак на сторону.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
А для сравнения разброс цен на топливный для моего авто
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=+23390YZZA2
Подскажите, с какой цены начинается не левый?
У ОД цена фильтра порядка 1700.
Старый 07.01.2018, 21:47   #994
kval300
Аватар для kval300
вот он правильный и только он для системы Делфи ,все остальное не катит,фильтрация даже у МАНН от 5 мкм для делфи пишут ограничение.
А Clean пришлось из-за этого сдать,хотя когда топливная обычная была VE то и не парился брал и МАНН и Clean а сделфи лучше как говориться перебдеть чем недобдеть.
ID:	114488   Нажмите на изображение для увеличения
Название: топ фильтр.jpg
Старый 07.01.2018, 22:04   #995
kval300
Аватар для kval300
Не фига непонятно по другим моделям например на тотоже Clean пишут ограничение по делфи и на оф сайте тоже,в тоже время для модификации мотора 884 нет ограничения но то что Clean и MANN и БОШ от 5мк это точно, а делфи от 2мкм.
Хотя через тыс 3-4 и бош и манн тоже начнут фильтровать от 2 а может даже и меньше.По мере засирания фильтрующая способность у любого фильтра улучшается.
Старый 07.01.2018, 23:01   #996
pal6976
Аватар для pal6976
Онлайн: pal6976 вне форума
Был(а): 25 окт 2019 12:21
Автомобиль: рено дустер к9к
неужели все используют только делфи? откликнитесь кто использует фильтры других изготовителей. какие нарекания?( по неопытности в конце сентября поставил patron. проехал 8 т.км. никаких нареканий)
Старый 07.01.2018, 23:18   #997
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
У меня стоит кнехт уже второй раз, тоже нареканий нет.
Старый 07.01.2018, 23:33   #998
Т.е. сам Exist контролирует качество запчастей? Или они идут исключительно со складов производителей?
Ну и интерне-то никто пока не отменил... https://yandex.ru/search/?text=подде...n=292&lr=20192
Старый 08.01.2018, 00:15   #999
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Исходя из тёрок форума просто ссыкотно брать что-то кроме Делфи.
Это фобия?..
Старый 08.01.2018, 00:38   #1000
Нет, трезвый расчёт. Дешевле все равно ничего путного нет.
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015- White_Alex 1,5 dCi (K9K) 2015- 792 03.11.2024 13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал. Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 192 27.11.2021 12:23
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл Урфин Кузов, экстерьер 5 01.08.2020 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
