Старый 05.10.2017, 23:13   #141
Mishal
Аватар для Mishal
Онлайн: Mishal вне форума
Был(а): 21 ноя 2024 21:23
Автомобиль: Duster 2.0, 4WD, 2015г
По умолчанию Re: Катушки зажигания
...Помыл двигатель(вполне аккуратно).И на след день ее пришла хана.
Тут похоже, катушки негерметично закрывают колодцы. Если мыть водой под давлением (типа Керхера), то вода протекает в свечные колодцы. Свечи начинают ржаветь. Катушка сыреет. При этом - мотор продолжает нормально работать и ты думаешь - что всё обошлось. А через какое то время - мотор начинает колбасить и терять холостой ход.
Т.е. после мойки надо их снимать , продувать и сушить.
С уважением , Михаил.
Старый 08.10.2017, 18:56   #142
drozzzd
Аватар для drozzzd
Онлайн: drozzzd вне форума
Был(а): 27 апр 2020 19:08
Автомобиль: duster 2013г 2.0 мкпп
У меня при разгоне троила. Поставил свечи ngk bkr6es-11, в 3-4 цилиндре свечки пробивали, в 3-ем вообще мертвая! Катушки ориг. beru, 4-й сухая но с ржавчиной, в 3-м в воде вся
т.к. катушка у меня была одна заменил в 3-м цилиндре, в 4-м почистил и смазал силиконом и смазкой для контактов.
Катушку поставил 224333529R сделано в турции, на вид лучше беру. Пыльник точно не соскочит, на ориг пришлось пыльники поправлять и силиконить
после з/п в 4-м поменяю на всякий
Старый 14.12.2017, 14:04   #143
ydi
Аватар для ydi
Онлайн: ydi вне форума
Был(а): 13 фев 2022 00:59
Автомобиль: Renault Duster 4*4 1,6
Сообщение от drozzzd Посмотреть сообщение
Check горел или пробои на изоляторе свечей видны?
Не ясен результат описанной операции, помогло? В 4-й новую катушку поставил?
Старый 14.12.2017, 18:52   #144
drozzzd
Аватар для drozzzd
Сообщение от ydi Посмотреть сообщение
Чека небыло, машина затроила! И я полез под капот, т.к. про Дастер я читал сразу снял катушку третьего цилиндра. Она была вся мокрая, с ржавчиной и даже плесенью В четвёртом так и не менял, все и так работает четко. Свечки проверял на стенде, только одна оказалась рабочая. Машина сразу ожила после замены свечей и катушки. Свечам 10т.км было
Старый 14.12.2017, 19:00   #145
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Герметик форсунок омываиеля бережёт кошелек
Старый 14.12.2017, 21:42   #146
Fofan-
Аватар для Fofan-
Онлайн: Fofan- вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 16:42
Добрый вечер. Может было у кого, авто с двухлитровым мотором, периодически при езде начинается типа подёргивание при 2-3 тыс оборотах, как будто кто то прицеп прицепляет и отпускает. Газ отпустишь или нажмешь посильнее все пропадает. Проявляется в основном на прогретом авто, уже полгода с покупки. Брал в трейд ине, при покупке помыли двигатель, одна катушка сразу кончилась, её заменили, остальные сказали отличные. Свечи менял на ТО пару недель назад, не помогло.
Старый 14.12.2017, 23:30   #147
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Оживает после замены свечей а не катушек.Вам не кажется что одна рабочая свеча это круто,вы на одном цилиндре ездили?
У вас есть заключение диагноста на не работу, пропуски, катушки или катушек?
Знакомый привез две заводские катушки с ржавыми наконечниками,ОД приговорил,тестил на машине неделю ну нет пропусков.
Старый 15.12.2017, 08:31   #148
drozzzd
Аватар для drozzzd
Я не спорю, но в моем случае катушка мертвая. Мне не кажется, я говорю как есть. Не на одном на трех😊, искра была на всех, если вас это интересует. Я к диагносту не ездил... вам повезло, две катушки на халяву урвали😉
Старый 15.12.2017, 09:51   #149
alex_dir
Аватар для alex_dir
Онлайн: alex_dir вне форума
Был(а): 24 мар 2025 14:46
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x2 AT+ESP Черная жемчужина
Добрый день.
Я такое обычно замечаю после заправки "до полного"
Точно такие же симптомы, потом проходит.
Сообщение от Fofan- Посмотреть сообщение
Старый 15.12.2017, 16:09   #150
Fofan-
Аватар для Fofan-
Сообщение от alex_dir Посмотреть сообщение
Добрый день.
У меня такие симптомы только после того, как появляются 4 палочки прогрева, в течении минут 10, дальше ничего нет. Возможно косячное ПО?
Старый 15.12.2017, 20:06   #151
rich
Аватар для rich
Онлайн: rich вне форума
Был(а): 30 апр 2025 06:25
Очень похоже у меня на ваш случай. Сегодня поменял резиновые колпачки на катушках зажигания. Две были с трещинами. Проехал еще немного , но вроде бы ситуация с подергиванием решилась.
Старый 15.12.2017, 21:59   #152
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Fofan-, проверь свечи с катушками, просуши и загерметизируй форсунки омывателя стекла... Алгоритм м.б. простой, вода с форсунок в свечных колодцах замерзает, заводишь авту, лёд медленно тает, пока не прогреется до 4 палок, потом уже вода течёт и заливает свечу... потом высыхает, и всё норм...
Старый 16.12.2017, 13:02   #153
Fofan-
Аватар для Fofan-
Сообщение от rich Посмотреть сообщение
Отпишитесь как проездиете хотя бы неделю, у меня тоже это не каждый день проявляется.
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 13:00 ----------
Форсунки точно не текут, да и летом тоже проявлялось.
Старый 07.02.2018, 16:52   #154
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Народ, подскажите номерок на резинки катушечные. Где проскакивало сообщение про то, что можно приобрести отдельно, но найти не могу!
Старый 07.02.2018, 17:04   #155
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Номерков не подскажу,а вот народ ещё так улучшает. https://youtu.be/y2tvblCMI8E
Старый 07.02.2018, 17:12   #156
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:06
Номерок не подскажу, но резинки только на катушки Beru есть отдельные.
Старый 07.02.2018, 17:17   #157
atom1982
Модератор
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Если про наконечники, то это BERU GS29.
А если уплотнение, то от катушек ВАЗ-2112 инжекторных.
Старый 07.02.2018, 17:25   #158
Аватар для bubba
https://www.drive2.ru/l/463319357611573820/
Старый 07.02.2018, 18:41   #159
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Речь про наконечники?
Старый 07.02.2018, 18:46   #160
нее, про резинку-гофру
Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л. Logist Двигатель - общее 1884 06.03.2025 22:01
Потерял ключ замка зажигания avega Кузов, экстерьер 48 26.07.2023 16:44
Работа стеклоподъёмников без включения зажигания Ignatiew ЭЛЕКТРИКА 86 26.04.2021 14:17
Бензонасос не качает при первом включении зажигания. Atat Проблемы и поломки 67 21.11.2019 09:36
Родной ключ зажигания gabib Сигнализация 71 07.06.2019 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
