Старый 09.08.2013, 08:35   #1
алекскраснов
Аватар для алекскраснов
Онлайн: алекскраснов вне форума
Был(а): 21 сен 2016 19:45
По умолчанию дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
Старый 16.02.2018, 19:54   #341
Рамис15
Аватар для Рамис15
Онлайн: Рамис15 вне форума
Был(а): 01 сен 2018 16:41
По умолчанию Re: дизель не заводится по утрам!!!
Приветствую всех.может кто подскажет.у меня дастер 13гюс утра не заводится пока предпусковым подогревателем не прогреешь.на горячую лучше,но не сразу.даже в теплом гараже.может свечи не работают?индикатор накала горит секунд 3-4,хоть и мороз на улице.спасибо заранее.
Старый 16.02.2018, 20:06   #342
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Рамис15, давление в рампе на пуске смотрите. Что то около 170 бар должно быть.
Форсунки на обратку проверьте.
Старый 16.02.2018, 20:16   #343
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Я пока за свечи
Старый 16.02.2018, 20:18   #344
Я пока за свечи
на горячую без свечей заводиться должен с полоборота
Старый 16.02.2018, 22:21   #345
Ну да, про горячую чет я упустил. Тогда - за форсы.
Старый 16.02.2018, 22:41   #346
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Если есть возможность , то поставьте хорошую АКБ и попробуйте. Без полностью заряженного АКБ в мороз не завести. Свечи не разозжгёт , да и ППП много съедает.
Старый 16.02.2018, 23:12   #347
у меня аккумулятор уже 2-ую зиму агонизирует - ниче, справляется.
Старый 17.02.2018, 03:09   #348
Рамис15
Аватар для Рамис15
Начал со свечей.не идет питание.реле расположено сверху у радиатора?
Старый 17.02.2018, 11:05   #349
Сообщение от Рамис15 Посмотреть сообщение
да
Старый 17.02.2018, 13:13   #350
Рамис15
Аватар для Рамис15
Решил поменять еще фильтр топливный.поставил,покачал грушей,а она слышно что качает,но твердой все никак не становится.долго качал,в трубке топливо видно есть,а не заводится.груша выжимается полностью.
Старый 17.02.2018, 14:40   #351
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Груша может топливо гонять туда/обратно не накачивая топливо ! Я когда топливный меняю, штуцер который идёт на ТНВД не одеваю, нажимаю на грушу, перед тем как отпустить грушу, чистым пальцем затыкаю свободный выход на фильтре куда штуцер одевается снятый, после того как груша распрямилась, палец отпускаю и жму грушу, затем снова перед тем как отпустить грушу затыкаю пальцем фильтр, делаю так до тех пор пока из свободного выхода фильтра не пойдёт соляра, как соляра пошла - одеваю штуцер на место ! Это нужно для того чтобы наполнить топливный фильтр и топливная система не накачала воздуха , а также облегчить первый пуск после смены топливного фильтра !
Старый 17.02.2018, 14:49   #352
Борян, что то как то сложно больно.
Я своими руками не менял, но видел как делают. Просто переткнули трубки на новый и грушей накачали.
Старый 17.02.2018, 14:53   #353
Борян
Аватар для Борян
Может и сложно, зато фильтр полный перед пуском Можно конечно попробовать как то по другому новый фильтр перед установкой топливом заполнить !
Старый 17.02.2018, 15:00   #354
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Борян
Как то мудрёно Вы меняете топливный фильтр. Я просто снимаю трубки и переустанавливаю на новый фильтр, потом ставлю новый фильтр на место и не заводя мотор накачиваю топливо грушей. Один раз накачал подождал пол минуты второй раз накачал всё на запуск. Заводится сразу немного поторохтит на холостом ходу и всё.
Старый 17.02.2018, 15:09   #355
Борян
Аватар для Борян
Сообщение от Седой60 Посмотреть сообщение
Пробовал я как то раз так ! Поставил фильтр, покачал грушей, завёл двиг, он потарахтел несколько секунд и заглох Я снова заводить, а он не в какую ! Понял что топливо не идёт, снял штуцер с фильтра и давай грушей качать, в груше топливо плещется, а из фильтра не идёт Пальцем как описывал выше сымитировал обратный клапан, топливо накачалось в фильтр и полилось из него, штуцер одел, стартером помаслал-помаслал и завёлся дизелёк Больше не экспериментирую К тому же вместе с топливом выходит то что могло попасть в фильтр при установке , а также возможный ворс от фильтрующего элемента , в любом случае мне так спокойнее и метод этот не подводит !
Старый 17.02.2018, 15:13   #356
Рамис15
Аватар для Рамис15
А разве насос не сможет прокачать в итоге и забрать соляру?
Старый 17.02.2018, 15:16   #357
Седой60
Аватар для Седой60
Сообщение от Борян
Ну каждому своё. Я ведь не против каждый делает как ему удобней.
Старый 17.02.2018, 15:18   #358
Борян
Аватар для Борян
Я тож так думал, оказалось не сможет если фильтр пустой !
Старый 24.03.2018, 13:53   #359
Леонид 1985
Аватар для Леонид 1985
Онлайн: Леонид 1985 вне форума
Был(а): 21 мая 2018 10:36
Автомобиль: Renault daster
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Машина работала отлично, заводилась с пол пинька. Поехал менять ремень ГРМ, помпу. Звонит ремонтник, говорит завелась поработала 1,5 минуты и заглохла. Ковыряться он до вечера, но сделал.... Но теперь если постоит и на утро заводится в натягивать - что может быть!???? Как заведется работает отлично, тяга хорошая, обороты стабильные. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!???
Старый 24.03.2018, 13:57   #360
Леонид 1985, смотрите герметичность топливопроводов. Похоже, что топливо с фильтра сливается. С утра попробуйте перед заводом грушей топливо накачать, если заведется без проблем - в этом проблема.
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Не заводится Dmitriy81 Двигатель - общее 548 24.12.2021 00:33
Заводится и глохнет barsuc Двигатель - общее 116 01.11.2021 13:38
duster не заводится со второго ключа LadaGranta Проблемы и поломки 37 09.02.2017 22:01
Продам дастер дизель стаскайф Автомобили 18 30.06.2013 15:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
