09.08.2013, 08:35
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
дизель не заводится по утрам!!!
Сегодня второй день подряд с утра не завелась машина., попытался подольше подержать стартер машина завелась,но мотор стучал, занял, не реагировал на педаль газа, и горела лампа стоп., в итоге после подкачки грушей она была ПУСТАЯ машина завелась в штатном режиме... ЧТО ЭТО? Неделю незад делал ТО-3., но то делали при мне вроде все сделали нормально., да и ещё самое интересное.,перед этой проблемой первый раз заправилсяна Газпроме до того только Лукоил иBP ., теперь вопрос., Чё делать? Оставлять на ночь машину у дилера нет возможности, а после не продолжительной стоянки машина заводится хорошо.,
---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее написано было в 08:30 ----------
Я думаю что падает давление., может какая нибудь форсунка на держит., динамика нормальная никаких других изменений в работе мотора нет...
16.02.2018, 19:54
#341
Время онлайн: 23 ч. 24 мин. 22 сек.
Был(а): 01 сен 2018 16:41
Re: дизель не заводится по утрам!!!
Приветствую всех.может кто подскажет.у меня дастер 13гюс утра не заводится пока предпусковым подогревателем не прогреешь.на горячую лучше,но не сразу.даже в теплом гараже.может свечи не работают?индикатор накала горит секунд 3-4,хоть и мороз на улице.спасибо заранее.
16.02.2018, 20:06
#342
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Рамис15, давление в рампе на пуске смотрите. Что то около 170 бар должно быть.
Форсунки на обратку проверьте.
16.02.2018, 20:16
#343
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Я пока за свечи
16.02.2018, 20:18
#344
Я пока за свечи
на горячую без свечей заводиться должен с полоборота
16.02.2018, 22:21
#345
Ну да, про горячую чет я упустил. Тогда - за форсы.
16.02.2018, 22:41
#346
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Если есть возможность , то поставьте хорошую АКБ и попробуйте. Без полностью заряженного АКБ в мороз не завести. Свечи не разозжгёт , да и ППП много съедает.
16.02.2018, 23:12
#347
Сообщение от Владимир Д
у меня аккумулятор уже 2-ую зиму агонизирует - ниче, справляется.
17.02.2018, 03:09
#348
Начал со свечей.не идет питание.реле расположено сверху у радиатора?
17.02.2018, 11:05
#349
Сообщение от Рамис15
да
17.02.2018, 13:13
#350
Решил поменять еще фильтр топливный.поставил,покачал грушей,а она слышно что качает,но твердой все никак не становится.долго качал,в трубке топливо видно есть,а не заводится.груша выжимается полностью.
17.02.2018, 14:40
#351
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Груша может топливо гонять туда/обратно не накачивая топливо ! Я когда топливный меняю, штуцер который идёт на ТНВД не одеваю, нажимаю на грушу, перед тем как отпустить грушу, чистым пальцем затыкаю свободный выход на фильтре куда штуцер одевается снятый, после того как груша распрямилась, палец отпускаю и жму грушу, затем снова перед тем как отпустить грушу затыкаю пальцем фильтр, делаю так до тех пор пока из свободного выхода фильтра не пойдёт соляра, как соляра пошла - одеваю штуцер на место ! Это нужно для того чтобы наполнить топливный фильтр и топливная система не накачала воздуха , а также облегчить первый пуск после смены топливного фильтра !
17.02.2018, 14:49
#352
Борян, что то как то сложно больно.
Я своими руками не менял, но видел как делают. Просто переткнули трубки на новый и грушей накачали.
17.02.2018, 14:53
#353
Может и сложно, зато фильтр полный перед пуском  Можно конечно попробовать как то по другому новый фильтр перед установкой топливом заполнить !
17.02.2018, 15:00
#354
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от Борян
Как то мудрёно Вы меняете топливный фильтр. Я просто снимаю трубки и переустанавливаю на новый фильтр, потом ставлю новый фильтр на место и не заводя мотор накачиваю топливо грушей. Один раз накачал подождал пол минуты второй раз накачал всё на запуск. Заводится сразу немного поторохтит на холостом ходу и всё.
17.02.2018, 15:09
#355
Сообщение от Седой60
Пробовал я как то раз так ! Поставил фильтр, покачал грушей, завёл двиг, он потарахтел несколько секунд и заглох  Я снова заводить, а он не в какую ! Понял что топливо не идёт, снял штуцер с фильтра и давай грушей качать, в груше топливо плещется, а из фильтра не идёт  Пальцем как описывал выше сымитировал обратный клапан, топливо накачалось в фильтр и полилось из него, штуцер одел, стартером помаслал-помаслал и завёлся дизелёк  Больше не экспериментирую  К тому же вместе с топливом выходит то что могло попасть в фильтр при установке , а также возможный ворс от фильтрующего элемента , в любом случае мне так спокойнее и метод этот не подводит !
17.02.2018, 15:13
#356
А разве насос не сможет прокачать в итоге и забрать соляру?
17.02.2018, 15:16
#357
Сообщение от Борян
Ну каждому своё. Я ведь не против каждый делает как ему удобней.
17.02.2018, 15:18
#358
Я тож так думал, оказалось не сможет если фильтр пустой !
24.03.2018, 13:53
#359
Время онлайн: 18 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 21 мая 2018 10:36
Автомобиль: Renault daster
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Машина работала отлично, заводилась с пол пинька. Поехал менять ремень ГРМ, помпу. Звонит ремонтник, говорит завелась поработала 1,5 минуты и заглохла. Ковыряться он до вечера, но сделал.... Но теперь если постоит и на утро заводится в натягивать - что может быть!???? Как заведется работает отлично, тяга хорошая, обороты стабильные. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался!???
24.03.2018, 13:57
#360
Леонид 1985, смотрите герметичность топливопроводов. Похоже, что топливо с фильтра сливается. С утра попробуйте перед заводом грушей топливо накачать, если заведется без проблем - в этом проблема.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
