12.03.2018, 10:07
#161
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 2 ч. 45 мин. 16 сек.
Был(а): 10 мар 2025 11:06
Автомобиль: Duster 2016 2.0 МКП Privilege без ESP + блокка Ижтехно + лифт 2 см.
Re: Перегрев электромагнитной муфты
То что перегрева нет, давно уже известно (в этой теме обсуждалось). Вынесу сюда несколько постов:
Сообщение от sergey30
...насколько хватило моих знаний в электронике и механике попытаюсь объяснить (проверял всё замерами и пробами и вычислял мышлением).алгоритм такой получается ...температурного датчика нет это 100 проц. Стоит катушка электромагнита в колбе и всё. подаётся напряжение на катушку в заведённом состоянии двигателя (в зависимости от режима) при этом блок управления 4вд готов к работе в связке с датчиками на колёсах называемых датчики абс.когда хоть одно из задних колёс крутится в заданном режиме вращения и не поступают сигналы о перекосе частоты вращения с передними колёсами то блок считает что всё нормально и хорошо, пробуксовки типа нет значит нагрузки тоже соответственно нагрев отсутствует (погрешность конечно заложена с учётом эксплуатации и радиуса).когда поступают сигналы что колесо пробуксовывает и не доганяет переднии колёса то воспринимает как предупреждение ((при неисправной муфте когда колёса вообще в гомнах не крутятся заднии то при малейшем 2-3 сек пробуксовке передних сразу загорится лампочка или отключит 4 вд и перейдет в режим 2 вд с возможностью сигнализировать миганием (а это типа сильная нагрузка значит муфта греется соответственно заложеным алгоритмом в мозге блока управления 4вд произойдёт отключение типа перегрев, расчёт по времени заложен в блоке также он заложен и на повторное включение через промижуток времени типа для остывания муфты тоже по расчёту только по какому и при какой температуре был расчёт).
Сообщение от Дастермэн
Еще есть вариант что перегрева не существует. А есть только защита от повышенной нагрузки (момента) чтоб сберечь трансмиссию и муфту. Чтоб обывателю было понятней, обозвали "перегрев".
Последний раз редактировалось superpsih; 12.03.2018 в 11:46.
12.03.2018, 11:24
#162
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Сообщение от superpsih
Вы ИМХО то добавлять не забывайте, а то ведь найдется молодой горячий доверчивый, он десять раз подряд предохранитель вытащит, и только потом в сервисе вспомнит что и на заборе тоже писали. То что есть время "на остывание" - это факт, то что питание 4x4 от аккума, а не от зажигания - тоже факт. Далее напрашивается два вывода - либо инженеры рено идиоты, либо отдых для муфты организован не случайно.
12.03.2018, 11:39
#163
Сообщение от Assa
То что есть время "на остывание" - это факт.
Нет такого факта. Есть время, через которое отключается/сбрасывается ошибка - и это время равно времени отключения бортового компьютера. Если сбросить предохранитель или отцепить аккумулятор, то время это будет стремиться к нулю. Так что не понятно, откуда вы это "время на остывание" взяли.
Сообщение от Assa
Понятно, что отключение организовали не случайно. Только с чего вы взяли, что причина - перегрев? Если бы нужно было отключать по перегреву, поставили бы термопару и не закладывали сложных алгоритмов в мозги.
В мануале, кстати, про перегрев пишут:
Если колеса сильно пробуксовывают, возможен перегрев механических узлов.
Если это происходит:
- сначала мигает сигнальная лампа 4WD LOCK. Режим 4WD Lock по-прежнему включен, однако рекомендуется как можно скорее остановиться и дать системе остыть (до прекращения мигания лампы);
- если пробуксовка колес продолжается, система автоматически переходит в режим 2WD, чтобы предохранить механические узлы.
Мигает сигнальная лампа 4WD LOCK. При этом выбор другого режима невозможен до прекращения мигания индикатора.
В этом случае рекомендуется как можно скорее остановиться и дать системе остыть (до прекращения мигания лампы); Для охлаждения может потребоваться примерно пять минут. Когда система обнаруживает слишком сильную пробуксовку передних колес, она изменяет режим работы двигателя, чтобы снизить пробуксовку.
То есть алгоритм завязан на пробуксовку, а не на перегрев! Если ехать и не буксовать, при этом прицепить паяльную лампу к муфте и прогреть её до красного каления - то она не отключится. А при пробуксовке она в любом случае отключится, даже если её водой охлаждать и буксовать по пороги в ледяной воде.
Последний раз редактировалось superpsih; 12.03.2018 в 12:21.
12.03.2018, 12:35
#164
На прошлой неделе, я выкладывал видео где тащили Дастера по внедорожью.
Так он стоя в холодной луже и получил отключения муфты. Ну вряд ли он мог перегреться стоя в воде. Так что нет перегрева, а есть что то другое!
Гендерный узурпатор!
13.03.2018, 03:10
#165
Ну правильно, перегрев - обязательное следствие излишней пробуксовки, а как надежнее этот перегрев ловить - с помощью термодатчика через проводки на пузе которые и веткой кустарника запросто повредить может или математически - спорить можно долго... но речь не об этом... речь о том что когда опытный человек дает сомнительные советы (сброс специально заложенной самозащиты), то обычно добавляет "вы можете делать это на свой страх и риск"  Случаи в жизни, конечно, разные бывают, может быть и так что сброс самозащиты будет меньшим злом, чем ожидание разблокировки.
13.03.2018, 03:49
#166
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 48 сек.
Был(а): 17 июн 2025 22:09
Присоединяюсь к мнению Assa.
Локальный перегрев контактных поверхностей алюминиевых пластин может вполне себе в долгосрочной перспективе вывести муфту из строя. Термопары дадут позднюю реакцию. Кроме того существуют проблемы технического характера подвести термопару к движущимся частям. Машина как бы не того ценового диапазона чтобы встраивать туда пирометр с завода  .
13.03.2018, 07:40
#167
Сообщение от Bizet
В двигатель значит, термодатчик встроить можно, а температуру масла в муфте измерить нельзя?
13.03.2018, 08:51
#168
Был(а): 10 июн 2025 18:07
А смысл? Сложного гидроблока и электрических плат там нет, если контроль реализован действительно по кол-ву оборотов, то такая система буит более надёжна я и быстродействующая. Основная-то цель - минимизировать проскальзывание фрикционных дисков.
13.03.2018, 08:53
#169
Ну, многие считают, что основная цель - борьба с перегревом. Если перегрев не причём и муфту просто берегут от проскальзывания, то да, термодатчик не нужен, как, собственно, и время на остывание.
13.03.2018, 09:25
#170
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Информация к размышлению...
13.03.2018, 09:29
#171
Это чья? Или не, не так: как и почему?
13.03.2018, 09:30
#172
Не знаю зарегистрирован ли человек на нашем форуме, но это от дастера, из Казахстана  Как?! Пока не знаю.
13.03.2018, 09:32
#173
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Как вариант, подали на неё 12в принудительно и ездили в сложных условиях
Если есть на свете рай...
13.03.2018, 09:36
#174
Кстати, интересный вариант. Сделать включение муфты от аккумулятора через кнопку, минуя мозги.
13.03.2018, 09:39
#175
Есть видео на ютубе.
Чел разобрал муфту, промыл, заправил свежим Декстроном и отключения пропали.
У него даже не отключалась , а просто плохо подключалась.
13.03.2018, 09:46
#176
Сообщение от andimorgan
Если это про "Дневник механика" то он в итоге ,помнится, ещё и шарики менял.
13.03.2018, 09:51
#177
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 2 д. 22 ч. 17 мин. 11 сек.
Был(а): 17 июн 2025 21:58
Ничего, что там импульсное управление муфтой
13.03.2018, 10:00
#178
Эх, жалко... Остаётся только заварить её и можно ездить!
13.03.2018, 10:02
#179
По прямой
13.03.2018, 10:13
#180
Купить ШИМ на али не проблема
---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
На другом форуме выкладывали осциллограммы снятые с разъема муфты в разных режимах.
---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее написано было в 14:10 ----------
Забабахать подобный сигнал как в ЛОКе с ШИМа и всё.
Единственное при этом на приборке будет гирлянда из сигнальных лампочек гореть и ошибки в память запишутся.
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:12 ----------
Хотя думаю можно и обманку придумать в виде сопротивления или катушки.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:35.
