Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 09.03.2018, 11:47   #6041
Дастермэн
Аватар для Дастермэн
Онлайн: Дастермэн вне форума
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Интересно, муфту возможно как нибудь тюнингануть, чтоб она смогла передать больше момента. Ну чтоб как нибудь фрикционы сильнее давило.
Если есть на свете рай...
Старый 09.03.2018, 14:54   #6042
Был(а): 23 июн 2025 22:59
Сообщение от Дастермэн Посмотреть сообщение
Зачем, и куда больше? На Мурано она передает момент от 3,5 л двигателя, если что
Старый 09.03.2018, 16:03   #6043
Дастермэн
По опыту дастеру с локрайтом штатной муфты часто не хватает момента и задние колеса просто стоят
Старый 09.03.2018, 21:20   #6044
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Ну начнет привода рвать или редуктор, разве лучше? УАЗика, а не момента не хватает.
Старый 14.03.2018, 22:42   #6045
Ну не смог человек на "правильный" полный привод перестроиться...
https://www.abw.by/novosti/used_cars/203248/
Старый 15.03.2018, 00:12   #6046
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Или я плохо вижу фотки (№5), или и правда, зубарики ужо не те, маркетологи победили, нет там никакого "честного" и "симметричного" ппп, а есть муфтовый непредсказуемый пп, тока чота не понял, неужто он на зубаре хужее чем на дастере?!!
А так, нет ничего удивительного в том, что муфтовый пп "кидает, бросает, и т.п.". Потому как непредсказуемо подключаемый межосевой лом - это в некоторой степени зло для гражданского вождения по дорогам общего пользования...
Старый 15.03.2018, 08:15   #6047
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А зря он масло меняет. Доливка в таком количестве заменяет замену масла. Фильтр махнул раз в 7-10 тыс. и все.
Гендерный узурпатор!
Старый 15.03.2018, 09:41   #6048
Судя по тому, что зубара у него на ручке, то привод самый что ни есть постоянный http://technology.subaru.ru/awd.html
Старый 15.03.2018, 10:34   #6049
Аватар для bubba
Мне показались странными жалобы на "кидания", даже не представляю, засчет чего на ппп они могут быть. Мош у них там самоблок межосевой?
Старый 15.03.2018, 10:51   #6050
Я так понял муфта межосевым диффом заведует. Возможно, когда муфта межосевой дифф начинает блокировать ее и дёргает.
Старый 15.03.2018, 15:38   #6051
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А может просто резина гавно?
Старый 15.03.2018, 18:59   #6052
Аватар для bubba
Сообщение от dg972 Посмотреть сообщение
Когда я повнимательнее почитал, а не как сперва по диагонали, у меня сложилось впечатление, что проблема не в "бобине", в "ў пракладцы"))), как написал один комментатор... Мош конечно и в резине тоже, но только вдобавок к прокладке...
Старый 24.03.2018, 21:05   #6053
serge54
Аватар для serge54
Онлайн: serge54 вне форума
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Переключателем муфта блокируется (крутилкой), а автоматом нет? Кто сталкивался.
Старый 24.03.2018, 21:13   #6054
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от serge54
неясно как то вопрос поставлен
Старый 25.03.2018, 04:30   #6055
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от serge54 Посмотреть сообщение
Бум!!! Бада бум!!
---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Помойму вполне
Старый 25.03.2018, 08:01   #6056
serge54
Аватар для serge54
Не срабатывает автоматическое блокирование муфты, а вручную блокируется как положено. Как по-другому объяснить - не знаю.
Старый 25.03.2018, 09:00   #6057
В режиме AUTO не подключается задняя ось при пробуксовке передней?
Старый 25.03.2018, 09:42   #6058
serge54
Аватар для serge54
Так точно
Старый 25.03.2018, 11:16   #6059
serge54, как диагностировал? Может просто не видел заднее колесо, которое все-таки крутится? Это смотреть нужно кому-то сзади. Не забывай о дифференциале и диагоналке.
Старый 25.03.2018, 12:23   #6060
alex_175
Аватар для alex_175
можно по снегу проехать в 2wd, avto, и 4*4 сразу будет понятно ну или песку.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
