Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
09.03.2018, 11:47
#6041
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Интересно, муфту возможно как нибудь тюнингануть, чтоб она смогла передать больше момента. Ну чтоб как нибудь фрикционы сильнее давило.
Если есть на свете рай...
09.03.2018, 14:54
#6042
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 06 мая 2025 08:58
Сообщение от Дастермэн
Зачем, и куда больше? На Мурано она передает момент от 3,5 л двигателя, если что
09.03.2018, 16:03
#6043
По опыту дастеру с локрайтом штатной муфты часто не хватает момента и задние колеса просто стоят
09.03.2018, 21:20
#6044
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Ну начнет привода рвать или редуктор, разве лучше? УАЗика, а не момента не хватает.
14.03.2018, 22:42
#6045
Ну не смог человек на "правильный" полный привод перестроиться...
https://www.abw.by/novosti/used_cars/203248/
15.03.2018, 00:12
#6046
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Или я плохо вижу фотки (№5), или и правда, зубарики ужо не те, маркетологи победили, нет там никакого "честного" и "симметричного" ппп, а есть муфтовый непредсказуемый пп, тока чота не понял, неужто он на зубаре хужее чем на дастере?!!
А так, нет ничего удивительного в том, что муфтовый пп "кидает, бросает, и т.п.". Потому как непредсказуемо подключаемый межосевой лом - это в некоторой степени зло для гражданского вождения по дорогам общего пользования...
15.03.2018, 08:15
#6047
А зря он масло меняет. Доливка в таком количестве заменяет замену масла. Фильтр махнул раз в 7-10 тыс. и все.
Гендерный узурпатор!
15.03.2018, 09:41
#6048
Сообщение от bubba
Судя по тому, что зубара у него на ручке, то привод самый что ни есть постоянный http://technology.subaru.ru/awd.html
15.03.2018, 10:34
#6049
Мне показались странными жалобы на "кидания", даже не представляю, засчет чего на ппп они могут быть. Мош у них там самоблок межосевой?
15.03.2018, 10:51
#6050
Я так понял муфта межосевым диффом заведует. Возможно, когда муфта межосевой дифф начинает блокировать ее и дёргает.
15.03.2018, 15:38
#6051
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А может просто резина гавно?
15.03.2018, 18:59
#6052
Сообщение от dg972
Когда я повнимательнее почитал, а не как сперва по диагонали, у меня сложилось впечатление, что проблема не в "бобине", в "ў пракладцы"))), как написал один комментатор... Мош конечно и в резине тоже, но только вдобавок к прокладке...
24.03.2018, 21:05
#6053
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Переключателем муфта блокируется (крутилкой), а автоматом нет? Кто сталкивался.
24.03.2018, 21:13
#6054
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 44 мин. 3 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от serge54
неясно как то вопрос поставлен
25.03.2018, 04:30
#6055
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Бум!!! Бада бум!!
---------- Добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее написано было в 06:29 ----------
Сообщение от Hudozhnik
Помойму вполне
25.03.2018, 08:01
#6056
Не срабатывает автоматическое блокирование муфты, а вручную блокируется как положено. Как по-другому объяснить - не знаю.
25.03.2018, 09:00
#6057
В режиме AUTO не подключается задняя ось при пробуксовке передней?
25.03.2018, 09:42
#6058
Так точно
25.03.2018, 11:16
#6059
serge54, как диагностировал? Может просто не видел заднее колесо, которое все-таки крутится? Это смотреть нужно кому-то сзади. Не забывай о дифференциале и диагоналке.
25.03.2018, 12:23
#6060
можно по снегу проехать в 2wd, avto, и 4*4 сразу будет понятно ну или песку.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
