Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 11.05.2018, 20:59   #6141
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от тягачъ Посмотреть сообщение
А если у меня одна сторона шарнира гука ваабще неподвижна... а другая скрипит как несмазанная калитка- это какой люфт?
а в коем месте у вас шарнир Гука установлен?
Старый 11.05.2018, 23:00   #6142
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от J.ZH
Шарнира чего, стройте корректно свои вопросы? У приводов ? Или кардана?
Какие шарниры, трипоиды или шрус или крестовины?
Советую перепроверить себя в гугле, может уже разбанили... И сразу всё поймёте... Корректнее вопроса не бывает...
ПС Гугл он чем хорош - помогает тщательнее скрывать своё невежество)))
Старый 12.05.2018, 00:22   #6143
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Я строю корректно вопросы- если вы не знаете что такое шарниры Гука то щас народ наверное обьяснит- мне лично лень...
Вот это правильный ответ, для каждого зуба шестерни и его формы и количества, в зависимости от требуемой нагрузки, выставляются разные зазоры. Без них заклинит))
Слово Эвольвентное Зацепление Вам не ведомо также как и шарнир Гука????
А Гипоидная передача- похоже вообще матерное выражение????
---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее написано было в 01:59 ----------
)))))))))) Дять!!! Ай спасибки!!!!! Порадовал- Меня Старикана ворчливого... ато я думал ЕЭГЭ всех уже победило.....
---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее написано было в 02:02 ----------
- Кошкум хвостум естум????!!!
- Естум естум!!!!! На самомо заднем местум!!!!!!
---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее написано было в 02:03 ----------
Вот:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=154
Там видны шарниры Гука в полный рост....
Старый 12.05.2018, 00:47   #6144
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Блин, ваше вольное обращение с русским языком, это что-то, уж насколько я безграмотный, мне и то противно ваши кракозябры разбирать.
Старый 12.05.2018, 00:57   #6145
bubba
Аватар для bubba
Вот для человека, который давно в энторнэтах, полезно уже и олбанский изучить, чтоб так не реагировать...
Старый 12.05.2018, 01:22   #6146
Вот:
По темноте своей с двойным перепутал.
Старый 12.05.2018, 03:36   #6147
alex_175
Аватар для alex_175
Вопрос только, нафига? Обычно люди не умеющие говорить на своем родном ( если нет, то извините) языке, ничего путнего ни посоветовать ни сказать не могут)). Вот такие дела, : " Это собака, Сол"
Старый 12.05.2018, 12:20   #6148
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Ничего вы не перепутали, если кто-то темный, то это ни вы и не я, а тот кто нашел в дастере этот шарнир, если бы у нас не было подвесного и была прямая труба, то ещё можно было бы поспорить. А так привыкайте тягачъ, вещи называть своими именами.
Старый 26.06.2018, 17:51   #6149
Дарья Синчугова
Аватар для Дарья Синчугова
Онлайн: Дарья Синчугова вне форума
Был(а): 06 сен 2018 17:20
Автомобиль: BMW
У меня полноприводный 1.5TD, на 40тыс. пробега сменили коробку, пропала задняя передача, + начались проблемы електро-гидроусилителем руля.
Старый 03.07.2018, 10:40   #6150
voffkin
Аватар для voffkin
Онлайн: voffkin вне форума
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
https://www.zr.ru/content/articles/8...rivod-luchshe/
Свежая статья за рулем и опять Дастер с диагоналки не может съехать.
Что за водители у них там руко...ые.
"«Диагональ» Дастеру оказалась не по зубам. Ни блокировка муфты, ни интенсивная работа противобуксовочной системы не помогли."
Старый 03.07.2018, 12:32   #6151
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
voffkin, че-то не свежая какая-то
Старый 03.07.2018, 12:41   #6152
voffkin
Аватар для voffkin
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Странно, захожу по ссылке и дата 2016 год, а когда писал была 28.06.2018.
Тогда прошу удалить сообщение или не обращать внимания.
Старый 04.07.2018, 09:15   #6153
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от voffkin Посмотреть сообщение
В "за рублем" теперь уже только картинки смотрю, потерял он свое информационное качество. Их новый роликовый тест даже просматривать не стал.
Старый 04.07.2018, 12:44   #6154
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Sanches69 Посмотреть сообщение
А что там не правдивого то, что верно то верно, не смог я тронуться на заблокированной муфте, пришлось в раскачку потихонечку, систем помощи у меня ни каких нет...
Старый 04.07.2018, 12:53   #6155
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
с есп надо было брать!!! легко съедет(только газку добавить)
Старый 04.07.2018, 12:54   #6156
Вездеход64
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
так где ж его взять то ,если не установили на весь приход))))
Старый 04.07.2018, 13:06   #6157
Сергей Захаров
ждал 3 мес(заказ под себя). теперь ниваводы вешаются от зависти(колёса только доработал)
берём то что впаривают(и не обижайтесь на производителя)
теперь выход один - самоблоки(на обе оси)
Старый 04.07.2018, 13:09   #6158
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Ну не знаю как сейчас... В 2013, когда я свою брал, у меня был выбор... Или новая магнитола или ESP. Я выбрал конечно ESP
Mark Twain ©
Старый 04.07.2018, 13:09   #6159
Вездеход64
у меня столько времени не было, продал авто свое старое(шины износились)), надо было срочно ехать на Юга отдыхать ,и авто нужно было в течении двух недель купить))))
Старый 04.07.2018, 13:13   #6160
Сергей Захаров
перестанут брать без есп, производитель мигом дораборает комплектации!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
