Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
11.05.2018, 20:59
#6141
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от тягачъ
А если у меня одна сторона шарнира гука ваабще неподвижна... а другая скрипит как несмазанная калитка- это какой люфт?
а в коем месте у вас шарнир Гука установлен?
11.05.2018, 23:00
#6142
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Сообщение от J.ZH
Шарнира чего, стройте корректно свои вопросы? У приводов ? Или кардана?
Какие шарниры, трипоиды или шрус или крестовины?
Советую перепроверить себя в гугле, может уже разбанили... И сразу всё поймёте... Корректнее вопроса не бывает...
ПС Гугл он чем хорош - помогает тщательнее скрывать своё невежество)))
12.05.2018, 00:22
#6143
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Сообщение от J.ZH
Я строю корректно вопросы- если вы не знаете что такое шарниры Гука то щас народ наверное обьяснит- мне лично лень...
Вот это правильный ответ, для каждого зуба шестерни и его формы и количества, в зависимости от требуемой нагрузки, выставляются разные зазоры. Без них заклинит))
Слово Эвольвентное Зацепление Вам не ведомо также как и шарнир Гука????
А Гипоидная передача- похоже вообще матерное выражение????
---------- Добавлено в 02:02 ---------- Предыдущее написано было в 01:59 ----------
Сообщение от bubba
)))))))))) Дять!!! Ай спасибки!!!!! Порадовал- Меня Старикана ворчливого... ато я думал ЕЭГЭ всех уже победило.....
---------- Добавлено в 02:03 ---------- Предыдущее написано было в 02:02 ----------
- Кошкум хвостум естум????!!!
- Естум естум!!!!! На самомо заднем местум!!!!!!
---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее написано было в 02:03 ----------
Вот:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=154
Там видны шарниры Гука в полный рост....
12.05.2018, 00:47
#6144
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Блин, ваше вольное обращение с русским языком, это что-то, уж насколько я безграмотный, мне и то противно ваши кракозябры разбирать.
12.05.2018, 00:57
#6145
Вот для человека, который давно в энторнэтах, полезно уже и олбанский изучить, чтоб так не реагировать...
12.05.2018, 01:22
#6146
Сообщение от тягачъ
По темноте своей с двойным перепутал.
12.05.2018, 03:36
#6147
Сообщение от bubba
Вопрос только, нафига? Обычно люди не умеющие говорить на своем родном ( если нет, то извините) языке, ничего путнего ни посоветовать ни сказать не могут)). Вот такие дела, : " Это собака, Сол"
12.05.2018, 12:20
#6148
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Ничего вы не перепутали, если кто-то темный, то это ни вы и не я, а тот кто нашел в дастере этот шарнир, если бы у нас не было подвесного и была прямая труба, то ещё можно было бы поспорить. А так привыкайте тягачъ, вещи называть своими именами.
26.06.2018, 17:51
#6149
Время онлайн: 4 ч. 7 мин. 1 сек.
Был(а): 06 сен 2018 17:20
Автомобиль: BMW
У меня полноприводный 1.5TD, на 40тыс. пробега сменили коробку, пропала задняя передача, + начались проблемы електро-гидроусилителем руля.
03.07.2018, 10:40
#6150
Время онлайн: 1 мес. 13 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 19 авг 2020 20:29
Автомобиль: Duster 2.0 МКПП AWD
https://www.zr.ru/content/articles/8...rivod-luchshe/
Свежая статья за рулем и опять Дастер с диагоналки не может съехать.
Что за водители у них там руко...ые.
" «Диагональ» Дастеру оказалась не по зубам. Ни блокировка муфты, ни интенсивная работа противобуксовочной системы не помогли."
03.07.2018, 12:32
#6151
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
voffkin, че-то не свежая какая-то
03.07.2018, 12:41
#6152
Сообщение от vir-smu15
Странно, захожу по ссылке и дата 2016 год, а когда писал была 28.06.2018.
Тогда прошу удалить сообщение или не обращать внимания.
04.07.2018, 09:15
#6153
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Сообщение от voffkin
В "за рублем" теперь уже только картинки смотрю, потерял он свое информационное качество. Их новый роликовый тест даже просматривать не стал.
04.07.2018, 12:44
#6154
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Сообщение от Sanches69
А что там не правдивого то, что верно то верно, не смог я тронуться на заблокированной муфте, пришлось в раскачку потихонечку, систем помощи у меня ни каких нет...
04.07.2018, 12:53
#6155
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
с есп надо было брать!!! легко съедет(только газку добавить)
04.07.2018, 12:54
#6156
Сообщение от Сергей Захаров
так где ж его взять то ,если не установили на весь приход))))
04.07.2018, 13:06
#6157
ждал 3 мес(заказ под себя). теперь ниваводы вешаются от зависти(колёса только доработал)
берём то что впаривают(и не обижайтесь на производителя)
теперь выход один - самоблоки(на обе оси)
04.07.2018, 13:09
#6158
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от Вездеход64
Ну не знаю как сейчас... В 2013, когда я свою брал, у меня был выбор... Или новая магнитола или ESP. Я выбрал конечно ESP
Mark Twain ©
04.07.2018, 13:09
#6159
у меня столько времени не было, продал авто свое старое(шины износились)), надо было срочно ехать на Юга отдыхать ,и авто нужно было в течении двух недель купить))))
04.07.2018, 13:13
#6160
перестанут брать без есп, производитель мигом дораборает комплектации!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
