Старый 28.06.2018, 18:03   #141
maxaax
Аватар для maxaax
Онлайн: maxaax вне форума
Был(а): 01 мар 2021 13:11
Автомобиль: Дастер 2.0_АТ_4х4
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Поехал в итоге менять ГРМ в логан-гараж.
Ощущения от посещения (давно не был у неофициалов) немного тревожные.
Взяли 4900 (4500 за замену, 400 какие-то "расходники" - типа смазки-брызгалки).
Поменял всего минут за 20, из них минут 10 работал с прижатым к уху мобильником.
Старые ролики и ремень механик тупо кинул куда-то в кучу мусора. Помпу, сальник не смотрел.
Срывал болт шкива пневмогайковертом. Это ладно. Но затягивал он его тоже им! Т.е. ни о каких 45Нм + довернуть на 110" речи не шло.
Вот теперь думаю, чего бояться ближайшие 60 тыс. км.
---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее написано было в 19:54 ----------
После ГРМ еще самостоятельно менял отдельно приводной ремень с роликами.
Судя по руководству "За рулем" можно обойтись малыми усилиями - снимается только колесо и подкрылок/щиток.
На деле ни фига подобного. Надо снимать защиту, опору движка, домкратить его - иначе не подлезть к болту крепления натяжного устройства.
Но зато после снятия опоры и поддомкрачивания сам ремень одевается очень легко т.к. оттянуть пружину натяжного можно с помощью голоки и большого воротка, не боясь срыва и поломки пальцев.
Старый 28.06.2018, 21:39   #142
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 23:28
заменил ремень навесного даже не снимая колеса, натяжной ролик ослабляется рожковым на 16, а болт его крепления накидным на 16 открутил, паразитный ролик рожковым на 10 открутил, щиток правда снимал и колеса в право выкручивал чтоб подлезть
Старый 28.06.2018, 22:45   #143
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Сообщение от maxaax
Многие так делают. Желают перебдеть.
Старый 29.06.2018, 12:03   #144
maxaax
Аватар для maxaax
Так мне кажется наоборот - как бы не оказался затянут слабее чем надо.
По сути - болт закручивается до уровня, когда усилие гайковерта еще крутит болт, и не успевает раскрутить двигатель. Не факт что этот момент достигает нужного...
---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Можно, и когда я пытался ГРМ поменять я тоже так снимал-одевал, только ролики тогда не трогал. Но так гораздо тяжелее и неудобней.
Оттягивать натяжное для установки ремня надо на больший угол, чем для снятия, и неудобно делать это коротким ключом, который и сорвать может, да еще и мало пространства без снятой опоры.
А болт крепления натяжного утоплен в нем, рожковым или накидным подлазить неудобно, но открутить можно, а вот нормально закрутить - нет. Я затягивал моментом по инструкции, а это значит нужно ключом с головкой подлезть...
Старый 29.06.2018, 12:05   #145
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от maxaax
Как правило, такому подходу предшествует простейшая проверка, сможет гайковерт довернуть болт после затяжки по мануалу или нет. Ну, это, естественно, если механик отдает себе отчет в том что он крутит.
Старый 29.07.2018, 21:24   #146
Bryn666
Аватар для Bryn666
Онлайн: Bryn666 вне форума
Был(а): 25 сен 2020 17:25
Подскажите,в чем разница в комплектах оригиналов ремней 13 0C 115 51R и 13 0C 131 30R?
Старый 29.07.2018, 23:53   #147
maxaax
Аватар для maxaax
Сообщение от Bryn666 Посмотреть сообщение
Видимо 1.6 и 2.0?
Старый 30.07.2018, 03:15   #148
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Первый с болтами второй без.
Старый 30.07.2018, 08:48   #149
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Парни! А подскажите мне надо ли менять мне ремень ГРМ, пробег 43 000км..машине 4года... зимой не езжу..у кого какое мнение???
Старый 30.07.2018, 08:59   #150
Онлайн: Strusto на форуме
Сообщение от OLENEVOD Посмотреть сообщение
Я проконтролировал состояние ремня на своей 5-тилетней машине
и менять не стал, но все, естественно, на свой страх и риск
Последний раз редактировалось Strusto; 30.07.2018 в 11:52.
Старый 30.07.2018, 10:55   #151
germanich-o
Аватар для germanich-o
Онлайн: germanich-o вне форума
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
OLENEVOD,
Не спрашивайте чужое мнение по поводу грм. Мнений много и они все разные. Лучше проверьте визуальным осмотром ремень (со снятием опоры) и если сомнения останутся, то меняйте, нельзя жить с мыслью о нехорошем.
Р.S. Если интересно моё мнение. Машине 5,5 лет, пробег 67ткм, без гаража. Осенью проверю ещё раз и, скорее всего,оставлю ещё на годик.
Старый 01.08.2018, 17:52   #152
Bryn666
Аватар для Bryn666
Подскажите,а помпу при каком пробеге рекомендуется менять? Сейчас пробег 110000.
Старый 01.08.2018, 20:17   #153
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 24 июн 2025 09:57
Принято менять при второй замене ремня.
Старый 19.08.2018, 09:30   #154
Юра26
Аватар для Юра26
Онлайн: Юра26 вне форума
Был(а): 23 ноя 2020 08:58
Приветствую,собрался сам заменить ГРМ , на сервисе
озвучили 5000, как то через чур уж.Можете обьяснить поподробнее про затяжку болта шкива доп оборудования, что значит доворот на 110 градусов после затяжки на 40 Н·м. ?
Старый 19.08.2018, 10:47   #155
SASKRZ
Аватар для SASKRZ
Онлайн: SASKRZ вне форума
Был(а): 13 мая 2023 09:58
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 мешалка
Сообщение от Юра26 Посмотреть сообщение
Затягиваешь болт на 40Нм, потом одеваешь ремень доп агрегатов, а потом снова одеваешь ключ на болт шкива и еше на 110° от точки одевания. Но по моей практике максимум на 50-60° ты его довернешь, потому как маховик стопорить надо
Старый 13.10.2018, 14:03   #156
Павлуша
Аватар для Павлуша
Онлайн: Павлуша вне форума
Был(а): 24 июн 2025 07:32
Вчера впервые провёл осмотр ремня ГРМ: негатива не нашёл, продолжаю ездить с ним до 90 тыс.км с ежегодным осмотром.
Пробег 75,5 тыс.км, машине 5,5 лет, ремень с завода, эксплуатация автомобиля ежедневная и круглый год.
Выработка натяжного ролика ГРМ пальцем не чувствуется, натяжного ролика вспомогательного ремня - чувствуется.
Последний раз редактировалось Павлуша; 13.10.2018 в 14:25.
Старый 13.10.2018, 14:39   #157
Вложение 119242Вложение 119243Вложение 119244Вложение 119245Вложение 119247Вложение 119246Вложение 119248
откуда масляное запотевание за распредвалами?
Старый 13.10.2018, 15:22   #158
Павлуша
Аватар для Павлуша
У меня двигатель сверху потеет, правая опора не плотно прижимается к корпусу двигателя из-за чего есть 3 мм щель - может туда подсасывает. Ремень и снимаемую защитную крышку трогал - сухие, подтёков на стыке клапанной крышки со сторы ГРМ не наблюдал, визуально там больше черноты от выработки ремня, чем чего-то маслянного.
Старый 13.10.2018, 15:23   #159
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:30
У всех это запотевание. Это ерунда.
Старый 26.10.2018, 18:36   #160
Нариман
Аватар для Нариман
Онлайн: Нариман вне форума
Был(а): 10 окт 2023 20:12
Автомобиль: Дастер Серая платина 2л полный Привеледж.
Сегодня поменял комплект ГРМ.Машина 2013г начало пробег маленький 36т км езда круглый год просто расстояние малые до работы 1.5 км до дачи столько же.Моя ситуация такова ремень девственный промежуточный ролик ок а вот в натяжном люфт и небольшой шелест подшипника.Ремень гены и кондера тоже был заменен состояние на троечку.Просто осмотр ремня визуально это одно тогда надо и ролики проверять.
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
