Старый 22.01.2013, 15:57   #1
x-cage
Аватар для x-cage
Онлайн: x-cage вне форума
Был(а): 29 мар 2014 21:11
Автомобиль: renault duster 1.5 dci 4x4
По умолчанию Болты для колёсных дисков
Есть ли у кого-нибудь информация по размерам болтов под литые диски? Каким образом их подбирать. Если машина придет на стилизованных дисках, подойдут ли болты от них на литье?
P.S. :
Олегъ:
Итак,по колёсным болтам наработана некоторая практическая информация:
1.Параметры болтов:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...40&postcount=3
2. Если болт тянется на 6.5-7 оборотов - это самое "ОНО" - и цеплять не будет и глубины хватает.
3. Менее 6 оборотов - есть некоторая неуверенность,стоит ли экспериментировать?..
4. 10 оборотов + 0.5 оборота - у некоторых цепляет в заднем барабане на 4ВД. Болты от дисков "реплика" зачастую страдают этим недостатком.
5. Диски КиК КС632 отлично держатся на болтах от штатных штампованных стилизованных дисков("стиляг")
6. Есть неоднозначные мнения по поводу крепления штатных литых дисков на болты от "стиляг". Стоит ли экспериментировать?..
Для полноприводных Дастеров
22мм.- это полная глубина отверстия ступицы с резьбовой частью.(перед-зад 4х4)
7мм.-это без резьбовой отступ тормозного диска(барабана) до резьбовой части ступицы.(перед-зад)
22мм.-7мм.=15мм.-это полная длинна резьбовой части в ступице.
Ещё про параметры болтов
Последний раз редактировалось Олегъ; 28.03.2014 в 23:56.
Старый 17.09.2018, 11:43   #701
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 21:34
По умолчанию Re: Болты для колёсных дисков
bright, FEBI 46192
Старый 17.09.2018, 12:19   #702
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 05 мая 2025 16:11
Сообщение от bright Посмотреть сообщение
Литые диски K&K, болты дали вместе с дисками, длинна резьбы 27-28мм, третий сезон.
Появился стук на малых скоростях с частотой вращения колеса. Стук исчезал даже при слабом касании педали тормоза, поэтому заподозрил тормоза. Поехал в сервис. А там сходу говорят - не прикручено переднее правое колесо. И попутно люфт в шаровой опоре здесь же. Взялись менять рычаг - и 3 колесных болта отломились при откручивании. 3 часа му..сь с высверливанием обломков.
Теперь вот думаю, где найти нормальные болты и как их поменять на оставшихся 3-х колесах...
Проблема не в болтах, проблема в усталостных разрушениях из-за того что болты не были закручены. Постоянно с этим сталкивался в транспортном цеху. Может болты и кака, но там никакие не выдержат если не закрутить.
Старый 17.09.2018, 20:12   #703
Старос
Аватар для Старос
Онлайн: Старос вне форума
Был(а): 23 ноя 2021 21:35
Автомобиль: Expression 4WD 2,0 (2017)
Сообщение от postpank Посмотреть сообщение
Давным давно. 28 мм могут шоркать за скобу тормозного механизма в задних барабанах. На своих под литьё срезал по 2 мм. Спереди без разницы, и 28 мм встанут. Смазывать медной или графиткой высокотемпературной смазками очень рекомендовано.
Кем?
Старый 18.09.2018, 15:09   #704
bright
Аватар для bright
Онлайн: bright вне форума
Был(а): 21 апр 2025 13:01
Автомобиль: reno
Поинтересовался у официалов болтами для литых дисков. В наличии нет, под заказ. Цена 450 р за штучку... Из обедненного урана они что-ли?
Старый 18.09.2018, 15:24   #705
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Это у них глотки из обогащенного.
Старый 18.09.2018, 16:12   #706
Покупают по 25, продают по 450, вот на эти 18% и живут.
В специализированном магазине типа Колёса-Даром подберите себе болты. Болты сломались не потому что сталь плохая была, а потому что были не закручены/ослабли.
Старый 18.09.2018, 17:40   #707
Агафон
Аватар для Агафон
В 18 раз дороже - карл маркс отдыхает со своими всего "3 раза"
Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Всего за чуть более 100 лет как скурвился наш народ.
Старый 19.09.2018, 08:42   #708
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Думаю, как раз таки по-этому... Колеса я менял сам и делал это далекоооо не впервые. Было это в апреле. Почти пол-года проездил с недокрученными болтами? крайне маловероятно.
Старый 19.09.2018, 10:05   #709
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:56
Сообщение от bright
Сообщение от Bizet
Как вариант, может резьба у болтов снаружи прикипела, или сбита была, они у тебя с такой длинной в 28мм. вероятно вылезли наружу.
Старый 03.10.2018, 08:36   #710
bright
Аватар для bright
Автомобиль: reno
Кто-нибудь знает, что за маркировка на головке болта? На размер резьбы совсем не похоже...
Старый 03.10.2018, 08:49   #711
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Это маркировка класса прочности болтов.
Старый 17.10.2018, 12:42   #712
Дмитрий 763
Аватар для Дмитрий 763
Онлайн: Дмитрий 763 вне форума
Был(а): 10 апр 2019 10:03
Перечитал все про болты.Подскажите машинка Люкс Привеледж на соответствующих чёрных родных литых дисках- На зиму купил родные штампованные диски(как запаска)- болты как я понимаю должны подойти?
Старый 17.10.2018, 12:48   #713
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Сообщение от Дмитрий 763 Посмотреть сообщение
На штапм и литьё могут быть оазные по длине. 28 мм сзади могут цеплять механизм тормозов в барабане. Как поставите колесо, прокрутите и услышите - шоркает или нет. У меня штатные под штамповку болты короче тех, что шли с литьём. Литьё нештатное.
Старый 17.10.2018, 13:08   #714
Да, сейчас одни болты идут и на литье и на штамповку.
Старый 17.10.2018, 13:48   #715
Дмитрий 763
Спасибо!
---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее написано было в 14:46 ----------
Тоже спасибо.Я это понял, что разные болты, но у меня как писал штатное литье и штатные штамповки.Значит подойдут.
Старый 17.10.2018, 14:33   #716
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Дмитрий 763, привет землякам. Болты подойдут 100%. У самого родное литье (черное) на лето, на зиму штамповки
Старый 19.10.2018, 20:38   #717
roverman
Аватар для roverman
Онлайн: roverman вне форума
Был(а): 08 мая 2021 19:06
Автомобиль: 2018 - Duster 1.6 4WD Expression + кондёха.
Тоже вот сижу на измене: в "колеса даром" всё поменяли. Было штатное литьё "пьяная звезда", сейчас штамповки. Сам в глаза сам процесс переобувки не видел т.к. в этот момент занимался оплатой товара. А когда оплатил - уже всё готово было. На мой вопрос "нормально ли встали болты?" мастер как-то не очень уверенно дал положительный ответ. Либо какой-то нюанс скрывает, либо ему настолько редко задают такой вопрос что он слегка растерялся, либо...хз
Дастер 2018г.в. Expression 4wd.
Старый 19.10.2018, 21:01   #718
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от roverman Посмотреть сообщение
А открутить болт и посмотреть - проблема? На стиляги 100% подходят болты от литья, наоборот - не очень, коротковаты. Насчет штамповки - не знаю. Посадочные отверстия, если штамповка совпадает по всем параметрам с реновской - подойдут, по длине - если нигде не скрипит и не цепляет, можно не париться. У меня стоят и на литье и на стилягах болты от логана с шайбами - со времен 1-го логана посадочные отверстия не меняли, на всем модельном ряду "цыган", только их количество.
Старый 19.10.2018, 23:21   #719
postpank
Аватар для postpank
7 обортов минимум должно быть на болтах от стиляг штатных.
Старый 20.10.2018, 00:08   #720
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Болты от штатрого литья без проблем подходят на евро диски и на штатную штамповку. Длинна болтов штатной штамповки и штатного литья одинаковые по длинне. Проверено на своих дастерах...
Износ передних тормозных дисков Logist Тормозная система 446 21.04.2025 16:04
Полезная информация о выборе дисков batal Диски 3 25.03.2013 17:00
Параметры дисков дастера Mr.Pride Диски 1 17.06.2012 20:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
