02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
24.09.2018, 07:21
#1661
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 9 ч. 23 мин. 25 сек.
Был(а): 30 дек 2023 09:02
Автомобиль: 4x4 1.5 Diesel МКП6.
Re: Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
Пока я бы все же проверил на какой температуре он все же включается...[COLOR="Silver"]
Сегодня +5с и не умывшись сразу испытывать (всё необходимое приготовил заранее)... Включается! Четыре щелчка, мощность с генератора с 500W поднялась до 1500W.
Замерял все как положено с градусником в воздуховоде, но только вот теперь загадка прошивалась машина или с завода так.
24.09.2018, 07:56
#1662
Уже хорошо, по крайней мере система работоспособна. У вас bluetooth-адаптер или что-то диагностическое есть? ЭБУ плевать на показания термометра, он ориентируется на показания датчика: на термометре может быть +7, а с датчика приходит +8 или +9, и все, тэн не включиться.
24.09.2018, 10:09
#1663
У меня есть и bluetooth-адаптер, и шнурок (заказывал с Питера) А так постоянно подключен bluetooth-адаптер, его можно включать нажатием кнопки, но я этим не заморачивайся, он сам отключается без использования.
Для дизеля только пришлось, немного поработать с программой, чтоб видела датчики.
24.09.2018, 10:32
#1664
Когда адаптер показывает температуру воздуха на впуске +8, +7 тэны у вас не включаются?
24.09.2018, 17:50
#1665
Надо будет проверить, я только сегодня впервые заметил включение тенов.
До этого эксперименты были когда ЭБУ показывал +11с (вроде) по факту на улице было +7с Но авто ночует под навесом с металлического профлиса, и солнышко там температуру подымает.
13.12.2018, 12:59
#1666
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 47 сек.
Был(а): 25 сен 2024 14:06
Автомобиль: был Duster Adventure 2,0 4x4 МКП6. Есть Duster Privilege 1,5 109лс 4x4 МКП6
Сообщение от Maxs-vd
Если не секрет, номера датчиков подскажешь?
17.09.2019, 08:00
#1667
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 57 мин. 42 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:58
Кто подскажет, при какой температуре ОЖ на двухлитровом бензиновом моторе 135 л.с. начинает отключаться ТЭН?
04.11.2019, 21:24
#1668
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 16 ч. 52 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 22:04
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Ещё бы понять точный алгоритм, чтобы заставить работать имеющиеся ТЭНы с максимальной эффективностью, при необходимости таковой в холодное время.
05.11.2019, 12:17
#1669
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от alex_175
если соляру не ест , значит ест аккум, и двигатель не будет теплым сразу, так как греется только система охлаждения, а отдаст она тепло минут через пять десять а то и больше , зависит от температуры окружающего воздуха.
Тэн для подогрева системы ОЖ работает на запущенном двигателе. При чем аккумулятор? А фен на Дастере это мёртвому припарки!, снова же в сравнении с другими, плюс при включенном обдуве, проходит обратная ситуация по выхолаживанию не прогретого радиатора печки - соответственно прогрев двигателя затягивается.
05.11.2019, 12:33
#1670
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Kladovchik.2011
про фен согласен, на 1,6 и сейчас он есть, по ощущениям теплее не становится, безусловно то, что тэн работает на запущенном это хорошо но электроэнергию он же берет откуда-то?, в меньшей степени , но косвенно аккум будет быстрее высаживаться, так как на его зарядку будет уходить меньше энергии в момент работы тэнов. ну а так да лучше фена, вот только бы включался без двигателя ))) и ож гонял по сам , тогдаб это была вибаста и другие деньги)))
19.01.2020, 19:14
#1671
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 17 мин. 5 сек.
Был(а): 07 июн 2025 22:15
Сообщение от Липтон
2 я скорость вентилятора и рециркуляция воздуха в салоне!
19.01.2020, 19:41
#1672
Сообщение от man_16rus
Со скоростью понятно, а что с рециркуляцией делать?
19.01.2020, 22:39
#1673
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 16 ч. 39 мин. 27 сек.
Был(а): 12 мар 2025 06:40
Панель управления отоплением рассмотрите внимательно. Для тех, кто в танке, там значки нарисованы. В каком положении какой переключатель должен быть, чтобы тэны работали
Последний раз редактировалось Aleks67; 19.01.2020 в 22:53.
20.01.2020, 06:51
#1674
Aleks67, Ну расскажи мне Алёша , 67 года рождения, что с ней делать поставить/"в каком положении , чтобы лучше работали ТЭНы"(с)подача из салона или с улицы? Коню понятно , что в низу на панели, только смысл? Ну и в каком положении по вашему? Если подача с салона, запотеет вмомент! От этих ТЭНов толку , что мёртвому припарки! Как почитаю что от них "Ташкент" и открывают окна типа жарко.......
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 20.01.2020 в 07:04.
20.01.2020, 07:47
#1675
Kladovchik.2011,
HID: не провоцируйте очередной срач... надоело уже чесслово.
20.01.2020, 07:54
#1676
HID, В чем провокация, пытаюсь общать с человеком в его манере, скажем взаимно, в чем мой косяк конкретно: всего навсего попросил более подробно объяснить?! Какое-то предвзятое отношение у вас....
20.01.2020, 08:40
#1677
Kladovchik.2011, мое дело предупредить, объяснять вам в чем косяк и как нужно общаться с людьми должны были ваши родители.
20.01.2020, 09:06
#1678
Переключатели для работы тэнов должны быть в положениях, отмеченных на панели ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗНАЧКАМИ (на рисунке - зеленые). Направление обдува - стекло, ноги-стекло; вентилятор печки - с 1 по 4; забор воздуха - снаружи. Просто смотреть надо.
20.01.2020, 09:15
#1679
HID, Самого то кто воспитывал? Почему у вас сразу, слишком воспитанных , переход на личности? Я твою маму трогал?
20.01.2020, 09:20
#1680
Aleks67, это указаны регулировки для отогрева стекол, к работе ТЭНов они не относятся.
---------- Добавлено в 11:19 ---------- Предыдущее написано было в 11:17 ----------
Kladovchik.2011, успокойтесь уже...
---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
HID: предлагаю всем прочитать название темы и больше не флудить. Про печку и ТЭНы есть отдельные темы.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:19.
