Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 22.10.2018, 17:28   #7641
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 на форуме
То же самое ответили и мне, когда ОД на ТО залил ROWE ни разу не одобренное Рено.
Старый 22.10.2018, 17:45   #7642
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от moroz040203 Посмотреть сообщение
Много читал, так к определённому выводу по отзывам и не пришёл... Как считаете, А5 тридцаточка не жидковата будет, или, лучше, все же, А3, чтобы с запасом по вязкости? Спасибо!
А что мешает 30ку залить,офф-роуд, прицеп,дорожные пробки, или тропическая жара в Ангарске.
Старый 22.10.2018, 18:30   #7643
moroz040203
Аватар для moroz040203
Онлайн: moroz040203 вне форума
Был(а): 09 ноя 2020 11:52
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2л АКПП 2018г Чип от Паулюса + 98ой
Производитель-то допускает... Они нонче много чего допускают... Про 30ку А3 даже не сомневаюсь(возможно и зря). Но, в том-то и проблема, что всегда считал, что 30ка А5 и 30ка А3 - несколько разные вещи. Что предпочтительнее и почему? Достаточна ли вязкость А5, либо она будет являться граничной с некоторыми ограничениями, и была прописана в угоду экологии и прочих сегодняшних веяний от "эффективных менеджеров". Вопрос был только в этом.
Старый 22.10.2018, 19:49   #7644
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Исходите из условий эксплуатации. Считаете, что авто используется в легких условиях лейте спокойно А5, считаете что в тяжёлых - лейте А3. От износа может не защитит, но нервные клетки сохранит
Вязкость то у них одинаковая будет (в пределах параметра SAE 30) с небольшим разбегом. Понятно А5 чуть-чуть пожиже, А3 погуще, но разница мизерная. Различие в условном параметре, косвенно характеризующий прочность масляной плёнки. Т.е. при нагрузке пленка А5 масла на паре трения порвётся быстрее А3. Для двигателя это нештатная ситуация. Разве что при перегреве может потребоваться бОльшая защита. Это если повезло не сильно перегреть и детали не повело.
В гражданской эксплуатации по износу разницы нет. Но если автомобиль регулярно тягает прицеп, выбирается на бездорожье, установлены самоблоки и т.п., сделан чип-тюнинг, для любителей и профессионалов езды на сверхнизких (ниже 2000) оборотов, вполне разумно выбрать А3 масло. Ещё разумно его использовать если греете зимой двигатель, а потом совершаете короткие поездки (как у меня). Бензин попадает в масло и не успевает полностью испариться, происходит просадка вязкости, хотя и не критичная, при рабочих свечах. Та же картина при чип-тюнинге. Бензина в картер поступает заметно больше.
А3 масла 5-30 обычно заметно дороже, чем А5 5-30 масла и выбора меньше.
Старый 22.10.2018, 20:24   #7645
Аватар для Sane
Сообщение от Bizet
Ну у нас на 2л. установлен же теплообменник, а его задача-как остужать, так и греть масло на холодную.
Старый 22.10.2018, 20:54   #7646
Аватар для Sane
(ц)"
"При работе двигателя через соты теплообменника непрерывно проходит жидкость системы охлаждения. Скоро после пуска двигателя двигательное масло в теплообменнике подогревается (за счет того, что охлаждающая жидкость нагревается стремительней). При работе двигателя на режимах максимальных нагрузок масло в теплообменнике охлаждается за счет того, что температура охлаждающей жидкости ниже температуры масла."
Старый 22.10.2018, 21:11   #7647
Bizet
Аватар для Bizet
Я и говорю, что А3 это скорее для душевного спокойствия. Но учитывая, что я отхватит Армотек А3 5-30, то буду лить его. Когда микс Бизойла закончится.
Старый 23.10.2018, 12:45   #7648
moroz040203
Да, спасибо, в эту же сторону смотрю... Особенно учитывая, что автомат любит при переключениях вверх иногда до 1500об скидывать, а в другую сторону иной раз подзависает и не торопится переключаться и при меньших оборотах, пока не продавишь педальку как следует... нехорошос... пусть потолще будет!
Старый 23.10.2018, 20:17   #7649
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
А как Вам такое маслице mobil 1 fs 5w-30 в F4R 2,0L?.
Данное масло имеет высокое щелочное число, значит хорошо моет и задерживает в себе продукты сгорания, не засирая двигатель отложениями. "Мощный" пакет присадок которые уменьшают износ, снижают трение, делают работу двигателя тише. Данное масло является полностью синтетическим, не гидрокрекинг.
Хоть маркировка 5W30 но по характеристикам ближе к 5W40.
Планируется на смену Elf 5W40, на лето.
Интересно узнать мнение тех кто лил такое.
Старый 23.10.2018, 21:22   #7650
Purovi
Аватар для Purovi
Онлайн: Purovi вне форума
Был(а): 15 фев 2022 13:58
Автомобиль: Renault Duster New 1,5 dCi
Тут наверное только единственный минус, но очень серьёзный: Мобил подделывают все кому не лень.
Старый 23.10.2018, 21:57   #7651
Bizet
Аватар для Bizet
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Не лил.
С таким маслом одометр будет крутиться в обратную сторону . Охренительное масло. Мотюль даже близко не сношался.
Главное чтобы не подделка и интервалы замены были разумные.
Единственный недостаток - цена. Если не смущает, тогда только в путь. Себе бы только такое масло и лил. Но у меня 28 литров масла в запасах чисто под Дастер в гараже припасено. Помимо масла для Элантры и Тигуана.
Старый 26.10.2018, 09:43   #7652
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Появился анализ Elf Evolution 900 SXR 5W-40
Обычный кряк.
Последний раз редактировалось Сергей159; 26.10.2018 в 10:36.
Старый 26.10.2018, 10:27   #7653
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Bizet
ну и какие интервалы на этом масле будут разумные?
Старый 26.10.2018, 11:54   #7654
moroz040203
Обычный кряк.
сгущёнка...
Старый 26.10.2018, 12:07   #7655
Вездеход64
Аватар для Вездеход64
Онлайн: Вездеход64 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Ну думаю 15-20тыс спокойно отходит...
Старый 26.10.2018, 12:12   #7656
moroz040203
Сообщение от Вездеход64 Посмотреть сообщение
Отходит-то и больше. А вот будет ли это разумным интервалом!? Вряд ли, если только не по трассе в один присест. Хотя, опять же, разум тоже у каждого свой.
Старый 26.10.2018, 12:19   #7657
Вездеход64
Ну у нас 15тыс а в загнивающей европе 20тыс)))
Старый 26.10.2018, 12:30   #7658
moroz040203
Всё так, понятно, что можно не париться особо и рекомендованные дилером интервалы выкатывать. А вот нужно ли? Здесь уже всё индивидуально.
Старый 26.10.2018, 13:20   #7659
Bizet
Аватар для Bizet
Да масло может отходить и 60 тыс. км. Бывали преценденты.
И отойдёт оно вместе с двигателем к этому сроку .
Старый 26.10.2018, 13:26   #7660
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
