09.10.2018, 21:16
Время онлайн: 5 д. 1 ч. 37 мин. 44 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 12:59
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4 AT 2015 г. + ГБО OMVL
Установка системы ESP на Duster 2
Ищу помошников, которые помогут своими силами и знаниями в реализации того что "ни делал ни кто"
Что Я имею: есть самое главное кнопка "ESP", главный тормозной цилиндр под трубки 6 мм, датчик угла поворота руля и Блок ABS c ESP (2 bos09-1)
Что еще необходимо:
- кронштейн для блока ABS он имеет дополнительное боковое крепление в отличие от штатного
- исправить ошибку DF119(515225) КОНФИГУРИРОВАНИЕ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
- исправить ошибку DF202 (С42200) ПО МУЛЬТИПЛ СЕТИ ПЕРЕД НЕПР И ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЦЭКАБС
Последний раз редактировалось Костян55; 29.10.2018 в 17:00.
09.10.2018, 21:18
Re: Установка системы ESP на Duster 2
Электросхема АВS c ESP, колодка на моем авто 2015 год фаза 2. Все нужные пины/провода уже есть в колоде.
10.10.2018, 14:16
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
хотел подобное провернуть на фазе 1, но там не хватает пинов в штекере блока абс. дальше копать не стал
Если есть на свете рай...
10.10.2018, 18:27
На 4*4 он уже штатно установлен
10.10.2018, 22:00
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Сообщение от Костян55
Зачем?
22.10.2018, 18:50
Кронштеин куплен
29.10.2018, 16:58
Оригинальная тормозная магистраль от ГТЦ до блока ABS/ESP
По технико-механической части всё, осталась разобраться с пропиской/ конфигурацией в эбу
Последний раз редактировалось Костян55; 29.10.2018 в 17:08.
29.10.2018, 17:04
#9
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Чо делать будеш- с согласованием программы работы полного привода?
29.10.2018, 17:13
#10
Сообщение от тягачъ
Это мне на диллерском сканере сконфигурируют и согласуют если прошивка позволит это, если не позволит - будем искать прошивку под мои блоки и конфигурацию
22.11.2018, 21:56
#11
Время онлайн: 13 ч. 4 мин. 22 сек.
Был(а): 04 сен 2021 19:10
Автомобиль: Дастер
[/COLOR]
Вложение 119180 Вложение 119179
Добрый вечер, в какую сумму встаёт всё это удовольствие?
22.11.2018, 22:40
#12
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 37 мин. 23 сек.
Был(а): 21 июл 2024 21:37
Поясните, ESP и барабанные тормоза это нормально? В этом случае походу адекватность работы ESP под сомнением.
22.11.2018, 22:49
#13
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 1 д. 4 ч. 4 мин. 45 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:25
Сообщение от lepeshkevich
На заводской комплектации ESP тоже барабаны.
22.11.2018, 22:57
#14
Какая разница?! Логика работы системы вообще никак не меняется. У вас ручник адекватно работает?
22.11.2018, 23:14
#15
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
у меня уже второй дастер с esp
все работает замечательно
22.11.2018, 23:21
#16
Был(а): 05 июн 2025 23:17
С чего бы?
23.11.2018, 21:35
#17
Сообщение от Айдар 1
[/COLOR]
Пока не готов сказать по сумме затратов......думаю только в 20 ку уложиться
23.11.2018, 22:00
#18
Сообщение от bubba
С чего бы?
Потому, что барабанные тормоза и на задних колесах, в этом все сказано. Это мое мнение, я ни на чем не настаиваю. Ну а работу ручника и ESP сравнивать нельзя.
23.11.2018, 22:07
#19
Ты сам-то понял что сказал? Потому что небо синее и этим всё сказано... Смысл в чём? Или так, чисто воздух сотрясти?..
23.11.2018, 22:14
#20
Автомобиль: Дастер
Никто не пробовал, когда машина с ABS, но без ESP, буксует при диагональном вывешивании, притормозить? Теоретически, должны притормозить свободно вращающиеся колёса. Практически, надо пробовать.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
