Старый 19.11.2018, 18:51   #1
Koitel
Аватар для Koitel
Онлайн: Koitel вне форума
Был(а): 20 апр 2025 18:31
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 4WD 2016г.
По умолчанию замучила ошибка ДДОГ
Всем добрый.
достала ошибка........появляется с периодичность в два дня а то и чаще, то сама пропадает то приходится стирать....алгоритм...зажигание........ не тухнет пила (жёлтая) и чек... завожу всё тухнет.... глушу.....повторяю..... зажигание..пила не горит только чек.......завожу чек горит обороты (стоя на месте) не подымаются выше 3 тыщ.....поехал........ горит.... обороты без проблем до 4 тыщ. и выше .........чек гаснет........куда копать.........до дилера с горящей ошибкой добраться не могу....говорят не надо приезжать если не горит ошибка.............был опыт обращения..........сканер свой не покажут и скажут всё нормально.......а на смартфоне,в журнал ошибок, и смотреть не будут ИМХО...............вот и думаю чего делать
Название: WhatsApp Image 2018-11-19 at 18.17.42 (1).jpeg
ID:	119869   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2018-11-19 at 18.17.42 (3).jpeg
ID:	119870   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2018-11-19 at 18.17.42.jpeg
ID:	119871   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2018-11-19 at 18.17.43.jpeg
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.» ―Марк Твен
Старый 19.11.2018, 19:16   #2
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
По умолчанию Re: замучила ошибка ДДОГ
Оценить давление по сканеру, проверить проводку, проверить целостность и проходимость подводящих трубок к датчику. Замечания устранить.
Старый 19.11.2018, 19:35   #3
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от Morze701
А где он находится.. куда и откуда смотреть........
мне вот больше интересует, это гарантийный случай.....и как заставить ОД
Старый 19.11.2018, 20:25   #4
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Koitel
Далеко
Старый 19.11.2018, 20:33   #5
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Делаешь запись появления ошибки. Снимаешь на видео пройденный километраж, гос рег. номер, vin на шильдике, который на стойке с правой стороны по ходу движения. После снимаешь фильм с появлением и исчезновением ошибки. Высокое разрешение не желательно и можно заранее этот фильм на какой нибудь носитель копирнуть. И далее спокойко к ОД...
Старый 20.11.2018, 09:41   #6
Koitel
Аватар для Koitel
а у нашего К9К 109 лс........ какая модификация
Старый 20.11.2018, 14:51   #7
АЛЕКСЕЙ-67
Если это вопрос, то я не понял сути?
Старый 20.11.2018, 16:34   #8
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
к9к...модификация 846 или 754 или ???....какие три цифры.......
Старый 20.11.2018, 16:37   #9
Morze701
Аватар для Morze701
858
индексом мотора кличат эти три циферы.
Старый 24.12.2018, 17:00   #10
Koitel
Аватар для Koitel
Последний раз редактировалось Koitel; 26.12.2018 в 09:24.
Старый 24.12.2018, 19:24   #11
Koitel
Аватар для Koitel
Добрый.
Добился от ОД решение вопроса. Заменили датчик давления отработанных газов, заменили по гарантии.Три дня чек не загорается. На фото это он.
После новогодних перехожу к этапу два, поиск причины в датчиках ТНВД или рампе.
вкратце: на круизе 80 км. в час, а также при 90 и 100, если не тормозить и не ускорятся, то есть ехать с одной и той же выбраной скоростью , через 5-10 км. загорается красная пила , двигло в аварийный режим, больше 90 км ни как не едет. Перезагрузка зажигания, пила горит, через 1-2 км. тухнет движок в норме.Если кататься без круиза то без проблем месяц, два, три. Круиз на 120 км. в час, проблем нет, едет. Сканер кажет что, якобы малое давление на входе. Цепляли бачёнки на обратку форсунок, всё в норме.
Вот такая история.......пробег 47000.
П.С. датчик на ТНВД и датчик на рампе не съёмные, меняются в месте с узлом. Вот и чешет ОД репу какой, стоимость то... ого го.
Название: WhatsApp Image 2018-12-24 at 16.29.22 (2).jpeg
Старый 05.04.2019, 18:08   #12
Koitel
Аватар для Koitel
Как и планировалось, в феврале 2019, приступил к решению проблемы связанной с пилой при движении на круизе около 80 км\ ч. ( писал выше). Не буду описывать сколь раз приезжал что бы посмотрели трубочки на запотевание, перейду к основному.
Приехал к ОД Сразу хотелось обозначить тот факт что ребята на СТО, после многих моих посещений, отнеслись к проблеме по дружески, начали со мной здороваться ИТД. Респект им.
Первое: ОД......в этот раз вам нужно приехать к нам, желательно на весь день. Спрашиваю зачем, ответ, будем экспериментировать и принимать решение в онлайне с Москвой. Ну что ж надо так надо.
Начали … описание и запрос что делать. Москва через час , рекомендация залить новую прошивку и провести тест драйв, не вопрос делают, едем, пила. . Запрос ,что далее, ответ через час, проверить форсунки на обратку. Цепляем баночки , все в норме по всем четырём. Отчёт и запрос что далее. Через часа полтора ответ, необходима произвести замену БК и модуля комфорта, ……тут мастер гарантийщик зачесал репу, цитирую « подбросить другой модуль ..да уж умники ,но только где взять»…переписка около 30 минут, Москва даёт добро на снятие с новой машины, ОТОНО КАК.
Замена, тест драйв пила. Я уже начал потихоньку улыбаюсь « в тряпочку». Запрос, ответ через часа полтора, замена ТНВД.
Может мне показалось ,но таким решением РЕНО, обрадовался даже диагност ( ну устал он со мной ездить).
Сейчас пробег 52 т., скоро намечалась замена всех ремней , но по регламенту при замене ТНВД также меняются все ремни и ролики, об этом мне с явным признаками доброжелательности сообщил мастер по гарантии. Ну и ладненько, не плохой бонус. Все заказано жду приглашения на замену.
Вот такая история.
Машинка на гарантии до 10 мая, вот будет номер если пила опять загорится…..
Старый 05.04.2019, 19:49   #13
Morze701
Аватар для Morze701
че за ошибка хоть была?
Старый 06.04.2019, 09:30   #14
Koitel
Аватар для Koitel
ELM ошибку не читал, диагност говорил, что то по давлению в топливной, ни какой конкретики. Так оно и понятно, в итоге то конкретно ни чего не определили, по этому замена ТНВД. Говорят что больше не чему. Предполагаю, что датчик на ТНВД который стоит пониже, он в едином корпусе с насосом, все остальное меняли
P.S. вот что не понятно, при тест драйве ( диагност с ноутом в машине) все графики в норме при любых режимах. Скорость 70, график по всем параметрам в норме две три минуты, и тут ни с того ни с чего пила .
Старый 06.04.2019, 10:34   #15
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Koitel
Ну не датчик, а регулятор. Датчик на рампе.
А во-вторых, очень печально, типичная неисправность регулятора потока на ТНВД, давление отличается от уставки: регулятор клинит. Последствия политики многих ОД: "ой, мы европейцев не берем в ремонт". Теперь, когда пошли дизеля, многие спецы у ОД и не знают о типичных их болячках, потому как никогда их не брали на обслуживание и дигностику, а техподдержка в Москве, которая "онлайн" представляет из себя выходцев из таких же ОД.
Тьфу.
Старый 06.04.2019, 12:25   #16
Koitel
Аватар для Koitel
Ну если это так,то печаль, но я не припоминаю чтобы кто нибуть из дизелистов рассказывал о такой проблеме ИМХО, а с Ваших слов проблема глобальная.
Старый 06.04.2019, 12:34   #17
Morze701
Аватар для Morze701
Проблема не глобальная. Но она встречается на третьем поколении лагун, меганов и сцеников с таким же мотором и родственной топливной системой. А эти машины начали выпускаться больше десяти лет назад, и их владельцы прекрасно знают о этих проблемах, а на дастерах это только только началось, потому что выпускаются они с этой топливной только-только. И некоторые ОД не имея опыта диагностики этих систем заходят в тупик, когда к ним заезжает такой дастер, но соскочить со своих обязательств они не могут.
Старый 06.04.2019, 12:55   #18
Koitel
Аватар для Koitel
Да это их проблемы , плевать, меня больше волнует эксплуатация после гарантии. Значится система сименс выдаёт такие причуды, причём не зависимо от пробега а больше по части времени от даты производства, ну согласно Ваших размышлений ИМХО. Дизельки с сименс бегают уже с 2015г. ....и с такой проблемой ни кто не обращался, по крайней мере к ОД Краснодара. и какой тут вывод ?
Старый 06.04.2019, 16:44   #19
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
На проводку похоже? а фильтр давно менялся топливный?
Старый 06.04.2019, 18:00   #20
Koitel
Аватар для Koitel
Сообщение от kval300
Не, проводка ни причём........режим срабатывания один и тот же
Фильтр менял на 40 000 сам..после на 47 000 менял ОД по гарантии в сборе, искали проблему
Н4М Ошибка датчика кислорода Иван 51 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 30 17.07.2024 20:01
FICOPRO R - 043 для РЕНО ДАСТЕР с 2015 г. -конструктивная ошибка или брак? PShN Аксессуары и допы 22 17.02.2020 22:34
Ошибка P0488 dokk 1,5 dCi (K9K) 2011- 27 18.07.2017 08:28
Ошибка системы АНВ Проблемы и поломки 33 03.04.2017 11:22
Заменил лампы габаритов на светодиоды, ошибка при включении фар kovalenko1978 Свет и оптика 37 11.09.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
