подсветка днища автомобиля
Страница 2 из 2
1
2
28.02.2016, 19:23
21
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Re: подсветка днища автомобиля
andrik
Меня больше интересует схема подключения. И какой алгоритм работы лучше сделать для подсветки.
Для себя поставил задачу пожарной безопасности на первом месте.
На втором месте вообще задачу подсветки. А задача простая при включении габаритов освещать место посадки для всех пассажиров.
В моём случае предохранитель вообще отсутствует из за ненадобностью.
Провода от фары к лампочкам подсветки днища можно будет замыкать как между собой так и за кузов автомобиля. Подсветка автоматически будет включаться при глушении двигателя (от датчика давления масла) или при поднятии ручника.
Ну и самая основная задача ради чего всё и началось это просто обеспечить яркость габаритов по госту ( вместо габаритов на 5вт стоят галогенки на 20вт) что бы в ночное время не слепили встречных водителей при стоянке . Ну и соответственно чтобы техосмотр проходить.
Также подсветка днища и габариты в штатный режим будут включаться автоматически при возникновении неисправности давления масла. Фары и дхо при этом будут тухнуть автоматически. И о неисправности меня известит первый сотрудник дпс. Готов буду оплатить штраф в двойном размере за спасённый движок.
А не проще от салонного освещения?! Дверь открыл - подсветка загорелась, закрыл - потухла. Н подходе к машине с сигналки снял - загорелась.
28.02.2016, 19:36
22
andrik
passerby
2 мес. 2 д. 13 ч. 8 мин. 36 сек.
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Может и проще , только у меня главная задача обеспечить под гост мою приблуду , которая уже стоит и малехо требует корректировки.
И пожарная безопасность получается на высоте.
Вот только в схеме останется проверить один момент - это на какую мощность использовать лампы подсветки днища.
И главное при этом подобрать мощность ламп подсветки днища, чтобы при этом габариты в передних фарах горели как лампы в 5 вт.
Может вместо ламп в 20 вт поставлю галогенки на 10 вт.
andrik
Отправить личное сообщение для andrik
Найти ещё сообщения от andrik
29.02.2016, 23:08
23
andrik
passerby
Всем привет.
Выкладываю окончательный вариант секретной схемы работы передних фар своего автомобиля. Ранее приведённая схема не работает.
Всё проверено, кроме подключения к датчику давления масла. ( провод для проверки работы схемы замыкал на кузов.
В схеме появился существенный недостаток ( при замыкании одного из проводов лампочки будет сгорать предохранитель габаритов. Поэтому я отказался от подсветки днища. На дастере клиренс повыше будет.
И преимущество также появилось, но к теме оно не относится.
andrik
13.03.2016, 17:30
24
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Вот попалось на глаза.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=106
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
03.10.2018, 12:22
25
VladAV
2 нед. 6 д. 6 ч. 6 мин. 46 сек.
Был(а): 17 мая 2023 17:46
Всем привет. Вот сделал подсветку днища. Снял короткий клип.
https://youtu.be/SXKfbHNcfDU
VladAV
Отправить личное сообщение для VladAV
Найти ещё сообщения от VladAV
03.10.2018, 12:47
26
VladAV
Фото
VladAV
23.01.2019, 08:54
27
Quinto
23 мин. 8 сек.
Был(а): 20 Янв 2023 01:22
Автомобиль: Дастер
Не по мне такое, если честно
Quinto
Отправить личное сообщение для Quinto
Найти ещё сообщения от Quinto
23.01.2019, 09:27
28
VladAV
Да. Согласен, это на любителя. Я вообще никогда не думал заморачиваться с подсветкой. Но когда с начала сделал подсветку зоны ног водителя (с улицы) мне так понравилось, что решил сделать так по кругу. В живую смотрится эффектно. Машина в движении будто летит над землёй.
VladAV
24.01.2019, 22:26
29
Roy Djones
56 мин. 54 сек.
Был(а): 20 Янв 2023 14:26
Автомобиль: дастэр
У меня главная задача обеспечить под гост мою приблуду.
Roy Djones
Отправить личное сообщение для Roy Djones
Найти ещё сообщения от Roy Djones
26.04.2019, 07:58
30
Иван Петров
8 мин. 31 сек.
Был(а): 26 апр 2019 08:01
Всем привет! Освещение получилось просто бомба! Нужно что то подобное себе сделать!
Иван Петров
Отправить личное сообщение для Иван Петров
Найти ещё сообщения от Иван Петров
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Подсветка бардачка
andimorgan
15.11.2019
09:51
Подсветка номера
Лесной007
01.12.2017
08:59
Отвалились какие-то детали от днища...
Аарн
25.10.2015
10:29
Подсветка мультилока
ТЦ Лорант
01.02.2015
15:06
Отзывы по защите днища(картера,бака,редуктора и топливных трубок)
ДимДумыч
21.11.2014
16:48
