Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.02.2019, 22:38
#6201
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от alex_175
"Отсутствие проскальзывания колес (и их повышенного износа)"- этож по скольку раз за день надо так стартовать чтоб износ был повышенный?
Можно просто достаточно быстро ездить - резину начинает жрать чувствительно сильнее. Или, действительно, агрессивно ездить, даже без стартов
19.02.2019, 23:12
#6202
Я Тоже за жесткую быструю езду-только так можно в наших условиях увеличить пропускную способность дорог! и как следствие хоть как то уменьшить пробки.
Главное не дрочить за рулем  да еще смотрят в смартфон.и друг другу в попы заезжают на ровном месте в ясную погоду при скорости 5 км.ч, а потом ментов ждут по пол дня  -убогие!
20.02.2019, 05:38
#6203
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Дастер и агрессивная езда такое только прыщавый мальчишка может придумать, чтоб колеса нормально ходили нужно нормальную резину покупать а не г китайское, но красивое.
Пс форум привращается в песочницу, в которой дети малые бредовыми идеями меряются. Простите дальше без меня.
Пспс трогаться без шлифовки научили ещё в автошколе.
---------- Добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее написано было в 07:31 ----------
А по мне как раз убогие, в шашочки на дороге играют, подрезают всех подряд, не пропускают пешеходов и вечно куда-то спешат на своих ржавых вёдрах. А ну забыл ещё у них ещё стоят "спортивные" зеркала заднего вида и от перекрестка до перекрестка передвигаются в режиме газ/ тормоз, и как писал выше у них стираются и колотки и резина, притом у них нет денег на покупку осаго и вообще они хозяева жизни, правда только у себя в голове.
20.02.2019, 07:31
#6204
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 22 мин. 12 сек.
Был(а): 28 окт 2021 11:32
Автомобиль: Дастер дизель 110л.с.
Я не знаю у кого там как стираются, но я хочу чтобы мои шипы на зимней резине служили не один год, а все время ее использования. И на шниве у меня так и было, а здесь чувствую вам правда нужно бояться, т.к. если повылетают шипы, то могу и въехать сзади.
Я поднял проблему которая мне не нравится и которую хочу устранить, зачем переходить на личности.
Ну как бы не прилично менять сообщения после прочтения его собеседником. Если хотите, у меня стоит Мишлен айс 4, пешеходов я пропускаю, ведро у меня не ржавое а даже на мерс сходит в сравнении с вашим и никаких хренотеней я на авто не вешаю.
Последний раз редактировалось Ιβάν; 20.02.2019 в 07:50.
Причина: Ответ апоненту
20.02.2019, 07:40
#6205
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Действительно, а что плохого, если бы муфта на 1-2 сек при трогании зажималась, а потом распускалась? в говнах и не нужно было бы крутить шайбу - тронувшись, может, режима авто было бы достаточно.
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:39 ----------
Сообщение от Ιβάν
вот здесь очень часто так, привыкай
20.02.2019, 08:51
#6206
Сообщение от Hudozhnik
Как вариант, ускоренный износ фрикционофф. Ну и на повернутом руле 100% блокировки не будет, поэтому уже смысл теряется. Если не ошибаюсь, тг во многих странах езда с пробуксовкой к экстремальному (или опасному?!) вождению относится. На всех, как говорится, не напасешься...
20.02.2019, 10:25
#6207
человек изначально задал вопрос о наличии такой прошивки, никто не юзал, про теоретические плюсы-минусы вопроса не было, почему бы не попробовать?
20.02.2019, 10:46
#6208
Был(а): 20 июн 2025 19:19
Сообщение от Ιβάν
А кто переходил на личности?Ваше же письмо не цитировали ,значит человек писал не Вам конкретно , а высказывал свое мнение на форуме.
А что на Ниве зимой не вылетают шипы,она особенная какая то?
20.02.2019, 11:25
#6209
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Hudozhnik, вот ты был чем то недоволен в машине, у тебя появилисиь вопросы и идеи как это реализовать, ты сделал в железе свою задумку и затем даже стал предлагать другим (я про защиту).
И в этом случае подход к проблеме должен быть такой же.
Да, хотелось бы, чтоб машина думала за тебя - Подключить ПП или нет когда ты трогаешся, и когда это нужно тебе - Подключала ПП, а когда не нужно тебе - Не подключала ПП.
Эта идея не реализована в машине и ОД точно делать ничего не будет.
Значит Ιβάν нужно самому разработать и внедрить такую программу, или найти человека, который это сделает (инициатива наказуема исполнением).
Ну а если нет, то это всё будет простая болтология, бла-бла-бла и не больше.
20.02.2019, 11:43
#6210
odin_volk, мужики, о чем болтовня, кто ее развел? Стоял простой вопрос есть ли такая прошивка в природе или нет. Потому что читать 300 страниц форума я не осилю. Прошивки как известно делают не ОД а отдельные грамотные люди, которые потом от своей деятельности имеют определенный доход. Причем тут я, почему я должен что-то изобретать. Вопрос в другом!!!!
20.02.2019, 12:00
#6212
Ιβάν, если вы хоть немного интересуетесь автомобильной тематикой, то должны были знать, что такой программы, которую вы хотите, в природе не существует. Есть отдалённо похожие, это скажем: Автопарковка (скажем на VW), Автопилот (Тесла), и, по моему, всё.
Вы же хотите, чтобы машина думала за вас и действовала за вас. По моему это, на сегодняшний день, это что-то из разряда фантастики.
Но, любая фантазия может стать былью, а посему ваша идея, вам и карты в руки, то бишь реализация этой идеи.
20.02.2019, 12:08
#6213
Сообщение от odin_volk
 По-моему вы в компьютерных технологиях вообще не разбираетесь. На самом деле на 90 % уверен что там нет ничего сложного для знающего данную программную начинку человека. По сути это тотже режим 4вдЛок, только отключение ПП сделать не на 80 км/час, а на 5 км/ч. Тоесть буквально нужно скопировать программный код из 4вдЛок, вставить его перед основным кодом режима Авто и вместо цифры 80 написать 5. Вот и вся фантастика.
20.02.2019, 13:24
#6214
Ιβάν, вообще то это можно сделать ещё проще, думаю вы сможете, нужен только ЕЛМ327 и скрипт Пирен. Только учтите, РЕЖИМ 4ВД У ВАС БУДЕТ ОТКЛЮЧАТЬСЯ НА СКОРОСТИ ВЫШЕ 5 КМ. УДАЧИ.
20.02.2019, 13:28
#6215
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 22 ч. 51 мин. 34 сек.
Был(а): 15 фев 2024 20:28
Автомобиль: Duster, 4x4, 2.0л, Priveledge, ESP
перед тем как заехать в грязь перепрошиваешься на 80км/час, выехал на дорогу, перепрошился на 5км/час
20.02.2019, 13:51
#6216
любая фантазия
а она разве была? был только вопрос
не спец, может, в предложенном вами варианте и так, но что мешает перейти на другой (штатный) алгоритм после поворота шайбы именно в положение 4WD?
---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
odin_volk, насколько я помню, у вас вообще монопривод?
20.02.2019, 14:02
#6217
Hudozhnik, извини, отвечаю с работы с телефона, потому так. У меня ПП (4вд), 2.0. А мешает вот что, в начинке машины есть своя заводская, жесткая конфигурация и она только ОДНА. Ты можешь её изменить, но всё равно это будет ОДНА КОНФИГУРАЦИЯ. НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВИТЬ НЕСКОЛЬКО КОНФИГУРАЦИЙ, для этого надо устанавливать новую начинку машины (железо компа и железо привода).
20.02.2019, 14:11
#6218
odin_volk, тогда объясни, почему начинка одна, а есть три режима работы муфты - 2WD, AUTO, 4WDLock
20.02.2019, 14:18
#6219
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Я бы сказал, раздули из мухи слона, пробуксовка у дастера в "авто" копеешная, максимум 1/4 оборота колеса, для износа шин и вылета шипов ничем не страшнее обычного торможения, даже плавного с высокой скорости или чуть более интенсивного, чем плавное, или боковых нагрузок в поворотах или на скоростных изгибах... Так что такие пробуксовки тонут в общей эксплуатации шин, как в океане... Не то что имхо, а просто уверен...
ПС у континенталя шипы вклеены, не вылетают до 25ккм пробега 146%)))
20.02.2019, 14:35
#6220
Три зимы, переобуваюсь когда выше/ ниже +5 по утрам . Шипов перед этим сезоном (2 пройдено в общей сложности Тысч 15) потеряно штуки три со всех колёс. По трассе иногда могу до 150 разогнаться , но это раза три пять за зиму а так 80-110 трасса город до 80 режим авто всегда. Иногда гоняю по льду но совсем мало, тормоз в пол заходы в поворот и т.д. это я к тому, что шипы не берегу.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
