Старый 27.02.2019, 11:52   #41
DarkGarik
Аватар для DarkGarik
Онлайн: DarkGarik вне форума
Был(а): 22 июл 2020 22:48
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4 AT 2018
По умолчанию Re: свист двигателя F4R при прогреве
Сообщение от Агафон Посмотреть сообщение
Ошибка при воспроизведении.
поправил
Старый 27.02.2019, 11:57   #42
Агафон
Аватар для Агафон
Онлайн: Агафон вне форума
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Ахренели официалы! Раз ролики меняли, то тут на помпу подозрение. Вообще звук от крутящегося подшипника похоже, надо было ещё погазовать и послушать насколько меняется звук. А точно они что-то меняли. в смысле ремень и ролики, могли и обмануть.
Старый 27.02.2019, 12:02   #43
Винни
Аватар для Винни
Онлайн: Винни вне форума
Был(а): 14 дек 2019 17:50
Сообщение от DarkGarik Посмотреть сообщение
Добрый день комрады.
Приобрел дастера 4 месяца назад, 2.0 автомат, полный привод. 3000 пробега. На 1500 начался свист на холодном, один раз был хруст, но поймать больше не получалось. Поехал к дилеру на гарантию, поменяли приводной ремень с роликами, ничего не изменилось, но понял когда появляется хруст, при увеличении нагрузки по электрике (фары, обогрев лобового, печка). Поехал опять к дилеру, показал видео, оставил машину. Позвонили на следующий день, говорят всё услышали, рено россия вкурсе, но шум не влияет на работу узлов и агрегатов, терпи.
Залил ролик со звуком на ютуб, на 50 секунде включаю обогрев лобового, послушайте как гремит, какие мысли есть по этому поводу?
В твоем ролике параллельно слышно еще и свист-дребезжание,вот тоже самое проявляется при прогреве по утрам,потом тишина.Завтра повторно ставлю к ОД на ночь чтобы утром при мне завели и послушали.
Старый 27.02.2019, 12:05   #44
DarkGarik
да свист был изначально. он и напрягал, но не так сильно, а когда появился хруст, вот тут то я уже запаниковал. Но РТДС на обручева (у них покупал, тудаже и поехал) ничего криминального не видят..
Отписал ещё в рено россия, подожем ответ..
Старый 27.02.2019, 12:37   #45
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 15:06
Письменный отказ с них в проведении гарантийного ремонта и досудебную претензию официалам. Как только появится официальная бумага, причину устранят.
Старый 27.02.2019, 13:06   #46
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Свистит подшипник в муфте кондиционера,я это проходил еще на логане. Хруст похоже с генератора при большой нагрузке.
Старый 27.02.2019, 14:03   #47
Виктор64
Аватар для Виктор64
Думаю, что либо дефект подшипника генератора, либо прослаблена его посадка. Пока работает без нагрузки люфты выбираются натяжителем ремня. В нагрузке тормозной момент якоря превышает усилие ремня и якорь начинает скачки вызывая стук и тд
Немец75,. Как победил муфту кондиционера Логана
Старый 27.02.2019, 14:45   #48
Немец 75
Аватар для Немец 75
Сняли шкив поменяли подшипник,хотя родной был живой,но плохо смазан.Логан был румынский, а подшипник там с хитрыми размерами .
Старый 01.03.2019, 19:25   #49
Винни
Аватар для Винни
Сообщение от Винни Посмотреть сообщение
Сегодня утром у ОД на холодную завели и приговорили под замену обводной и натяжной ролики. После согласования с головным офисом ОД, на следующей недели будут менять.
Старый 01.03.2019, 20:25   #50
Агафон
Аватар для Агафон
Ошибочно.
Последний раз редактировалось Агафон; 02.03.2019 в 03:44.
Старый 01.03.2019, 20:25   #51
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
а можно видео? Думал сам поменять.
Видео нет, но вот почитай это
https://www.drive2.ru/l/479163320167825471/
Старый 01.03.2019, 21:38   #52
Винни
Аватар для Винни
И что это значит?
Старый 02.03.2019, 03:44   #53
Агафон
Аватар для Агафон
И что это значит?
Извините, спутал ники Поправил.
Старый 04.03.2019, 09:36   #54
DarkGarik
При первом обращении мне поменяли комплект приводного ремня со всеми роликами, свист и шум никуда не ушли. Сразу принимай на холодную работы.
Старый 04.03.2019, 10:21   #55
Вува
Аватар для Вува
Онлайн: Вува вне форума
Был(а): 28 июн 2019 16:09
Автомобиль: Рекстон 2,7D
Я правильно понимаю,что на генераторе нет обгонной муфты?
Старый 06.03.2019, 09:30   #56
DarkGarik
Доброго всем времени суток!
Позвонили мне из рено россия, ответ разачаровал(
Такоеже мнение как и ОД, шумы не влияют на работу...
Пишу письменную жалобу, чтобы дали письменный ответ.
Вот ещё видео с моим аппаратом, который по звуку работает норм, по мнению рено:
Старый 06.03.2019, 09:46   #57
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Жесть вообще. Т.е. это нормальная работа двигателя??? Главное не сдавайся, звони, пиши, фиксируй. Не могут найти неисправность - меняйте авто.
ps профиль заполни.
Старый 06.03.2019, 09:57   #58
DarkGarik
ps профиль заполни.
Да, щяс этим и занимаюь, пишу бумаги к ОД, в рено россия, буду собирать письменные ответы, а там посмотрим...
Старый 06.03.2019, 10:04   #59
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Тут наверное есть подкованные люди, может сразу досудебку? Типа нужна машина каждый день, ездить на ней боюсь до смерти, вдруг будет авария. Испытываю моральные муки и угнетение...
Старый 06.03.2019, 11:40   #60
Винни
Аватар для Винни
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...1&postcount=49
Сегодня позвонили,пригласили на замену ремня (навесного)якобы массовая проблема с завода в ремнях. Поменяют, послушаем,если изменений не будет, буду бить дальше до устранения.
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Странный свист. Иоанн Проблемы и поломки 19 11.09.2017 15:03
дизельный звук при прогреве 2л. ed70 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 14 13.03.2017 10:28
Гул/шум/свист при скорости от 55 до 65 км/ч VERB 1,6 (K4M 16V) 2011- 7 04.10.2016 12:44
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
