15.06.2014, 11:38
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Дизель. ТО-60000 км.
При проведении ТО-60000 км. на дизеле помимо стандартных операций компания Рено рекомендует замену ремня ГРМ с роликом и замену ремня генератора с роликами. За всё это дилер хочет порядка 23000 руб. Давайте в этой теме обсудим работу по замене, цену, целесообразность данных работ. Кто будет делать или уже делал ТО-60000 своими руками, выкладываем фото и видео.
Чтоб иметь представление что к чему, вот ссылка на замену ремня на дизельном Мегане http://megane2.by/forum/thread3000.html
Видео по замене ГРМ на дастере:
Как отличить поддельный ГРМ (в ролике рассмотрен комплект ГРМ от 1,6):
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 21.04.2017 в 09:19.
16.02.2019, 21:15
#401
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 18 ч. 57 мин. 34 сек.
Автомобиль: Дастер Privilege dCi 4х4
Re: Дизель. ТО-60000 км.
Сообщение от Vladslav68
P.S. А болт заворачивается в два приема. 1. С усилием 40н/м; 2. Довернуть на угол 145 гр.
В техноте, вроде, другие цифры, хотя если довернуть на 145 гр. может и выйдут как раз на показатели техноты
Я не совсем бесполезен, я могу быть плохим примером!
17.02.2019, 10:55
#402
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
А кто как фиксирует коленвал для затяжки шкива?
Мне кажется фиксатор не выдержит нужного натяга...
17.02.2019, 18:49
#403
Сообщение от kval300
Я заметил что момент затяжки немного меньше или равен крутящему моменту двигателя, просто каждый производитель рекомендует тянуть своей технологией, япы например именно момент задают какой нужен, европейцы обычно небольшой момент и потом довороты по градусам, буду менять обязательно замерию какой момент получается, мне кажется около 200т должен быть или 170-190.
Судя по таблице рекомендуемых моментов затяжки все так и есть. На болту,если что, класс прочности указан 11.9
17.02.2019, 19:02
#404
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 8 ч. 28 мин. 6 сек.
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Поменял сегодня ГРМ у дилера,сам присутствовал при работе,осмотрев мой снятый ремень, мастер сказал что он ещё прошел бы тысяч десять,мой пробег 53 тысячи,так что правильно,что перестраховаться и поменял пораньше...
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
Болт на шкив коленвала затягивал от руки,нанеся на него синюю смазку.На мой вопрос про затяжку болта динаметрическим ключём,посмеялся,сказал,что стаж работы у дилеров 15 лет,затягивает всегда от руки,и гарантирует что всё будет хорошо...
17.02.2019, 19:38
#405
Возможно. я в свое время наблатыкался клапана регулировать на тяж мотоциклах, без щупа выставлял 008вып и 005впуск.
17.02.2019, 20:29
#406
Del.
Последний раз редактировалось Bazil; 21.02.2019 в 19:39.
25.04.2019, 08:08
#407
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 37 мин. 37 сек.
Был(а): 09 мар 2022 11:34
Автомобиль: альмера н16
В настоящее время опять не стали в комплект с ремнем и роликом ложиться болт коленвала? А то нашёл за 300 р. Думаю заказывать или нет
25.04.2019, 08:49
#408
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 23 Янв 2024 00:06
Автомобиль: рено дастер хаки 1,5 4х4 ТОПовее некуда 31.12.2015
Подскажите пожалуйста когда менять ремень ГРМ, если в год пробег 5000 км? Через 12 лет?
25.04.2019, 08:55
#409
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от emeaya
В регламенте, если не ошибаюсь, есть ограничение по срокам... 60 000 км или четыре года.
Книжки нет под рукой....
Mark Twain ©
25.04.2019, 11:46
#410
Сообщение от emeaya
через 4-5 лет.
25.04.2019, 12:50
#411
В среднем 5 лет но если реально по 5 тыс то наверное и через 7 ничего ему не будет,просто производитель как всегда перестраховывается от судебных тяжб.
25.04.2019, 17:33
#412
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 18 ч. 40 мин. 40 сек.
Был(а): 17 апр 2025 16:53
60 000 или 4 года, смотря, что наступит раньше. Это по книжке.
25.04.2019, 17:39
#413
Скоро буду у себя менять скорее всего осенью щас уже 59000 авто 13го года, сфотаю
состояние,оно конечно может быть идеальное но ГРМ не Шутки!!!! просто +-5тыскм или 1-2 года считаю не принципиально.А вот каждую последующую замены нужно укороачивать тыс на 5 10, а после 200т поменять ведущую шестерню КВ ,износ будет по любому.
25.04.2019, 23:01
#414
ребят ответьте на мой вопрос! заказываю оригинал, если там нет болтов, то заказывать болтик по артикулю который идет выше за 300 или есть варианты?!?
25.04.2019, 23:19
#415
Ну закажи про запас ,и поставишь его ,а если свой родной не потянут то можно и его,Главное затягивать как по инструкции динамометрическим ключем с фиксатором резьбы средней прочности (синий).
26.04.2019, 01:23
#416
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Раньше в инструкции фиксатора резьбы не было. Изменили инструкцию или личное мнение?
---------- Добавлено в 02:23 ---------- Предыдущее написано было в 02:10 ----------
Сообщение от fishhunter
Наблюдай периодически крышку ГРМ сверху и снизу на предмет запотевания.
Конструкция узла такова, что имеется стык металл-в-металл. И если болт КВ не затянуть, то через этот стык может подтекать (сопливить) масло.
26.04.2019, 01:24
#417
Личное мнение, многие производители рекомендуют, да и какая разница шкив коленвала на тойоте мицу или рено ,все одно и тоже. Как и затяжка колес.
Когда меняю всегда ставлю на фиксатор. Проблем не было в дальнейшем с откручиванием.
14.05.2019, 20:56
#418
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сегодня был в сервисе (грядёт то 60000), узнать, что по чём, какие запчасти нужны. Сказал, что ГРМ и привод вспомогательного оборудования буду покупать только оригинал. Сервисмен же мне настоятельно посоветовал комплект ГРМ фирмы "INA", типа поставщик многих именитых производителей, к тому же в комплекте идут, какие то заглушки. Кто-нибудь слышал о такой фирме (может пользовался)? В интернет магазине он даже подороже оригинала, но всё равно как то боязно, уж очень узел ответственный. Знающие, ответьте пожалуйста.
14.05.2019, 22:37
#419
Именитых много,INA не знаю но помню ставил именитые такие как power greep, kolbenshmit, geyts ,contitech и т д могу ошибится в названиях. И конечно же на сегодняшний день наверное проще заказать оригинал, единственное как их отличить от не оригинала?
15.05.2019, 00:21
#420
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от SHURBO
INA - немцы. В основном подшипники и ролики. Очень хорошие. Офф. поставщики на конвейер мериндосов и др. Конкретно по комплектам ГРМ на дастер - не встречал
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
