06.11.2017, 12:59
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Последний раз редактировалось dg972; 07.11.2017 в 21:10.
07.11.2017, 10:29
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Re: Предохранители DUSTER с 2015 года (рестайлинг)
Лучше дать ссылку на оригинал, а не дублировать, тем более там информации больше.
А еще информация есть тут
Последний раз редактировалось quq; 07.11.2017 в 10:53.
07.11.2017, 21:10
Нивовод.
Сообщение от quq
Чем лучше и что я пропустил?
Сообщение от quq
Спасибо за идею.
11.12.2017, 08:31
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 29 мин. 21 сек.
Был(а): 13 фев 2025 09:29
Ребята всем здр.,выручайте,прочитал все темы,не могу сообразить.Отказал задний разъем для подкл.доп. оборудования, это какой пред.,ткните носом пжл.!
12.12.2017, 10:33
Сообщение от Димон72
ткните носом пжл
Тыкаю
а так не надо
12.12.2017, 14:28
Спасибо,это читал,но какой именно,не понял.Все передергивал,все целые,провод от розетки отгорел что-ли.... Извените, а что я схулиганил?
13.12.2017, 13:14
Одеваю очки и в "предохранители и реле.pdf" на стр.13 читаю:
"F5 | 15A | SP4A| Предохранитель розетки для дополнительного оборудования 2-го ряда сидений (1382)"
5.1 .... Запрещено создание дублирующих (как по названию так и по смыслу) тем и сообщений.
22.07.2018, 11:05
Время онлайн: 15 ч. 32 мин. 8 сек.
Был(а): 06 мар 2021 15:11
Автомобиль: Renault Dastur privilege 4x4 1.6L 2016
Здравствуйте. Нашёл только предохранитель звукового сигнала, а реле найти не могу. У нас сигнал собран на прямую получается что ли?
22.07.2018, 12:05
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Сообщение от МаксимХ
Да.
Есть тема про установку альтернативной дудки, там обсуждалась и установка реле.
23.07.2018, 10:01
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 23 ч. 44 мин. 26 сек.
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Есть на сигнал и реле в блоке под капотом.
23.07.2018, 11:01
Бог в помощь...!!!
Сообщение от Алекс 875
Есть реле в блоке под капотом.
У меня 2016 года, у МаксимХ тоже. Но кто знает....может в 17-м добавили в схему...
23.07.2018, 11:40
Сообщение от rostfrei
Есть это реле (20 Амперное) с 15 года точно,должно быть и в дорестайле,тем более,что там вообще устанавливались два сигнала по 5 Ампер.
23.07.2018, 12:08
Бог в помощь...!!!
У меня одна дудка, и реле нет. Хотя в схемах, которые нашлись в сети и заявлены как на рестайл,попадались картинки расположения на авто с двумя дудками, схемы не пытался искать на этот вариант, в VISU выбор есть модификаций, смотрел "свою", может в другом варианте и реле тоже есть. И эти схемы не всегда и не во всём совпадают с реальностью.
21.11.2018, 10:09
Время онлайн: 1 ч. 16 мин. 50 сек.
Был(а): 19 Янв 2023 20:01
Автомобиль: Toyota Corolla
Последний раз редактировалось Sater; 21.11.2018 в 11:21.
21.11.2018, 11:20
Очень полезная информация! Не против, если я вас процитирую на сайте киа рио 3? Им пригодится, думаю
17.02.2019, 01:14
#16
Бог в помощь...!!!
Обломилась на морозе защелка крышки блока предохранителей под капотом.
На фото выход из положения. Защелка из Леруа. Петлю пришлось новую согнуть, родная короткая. Новая из проволоки от зонтика, и сделал изогнутую, чтоб сама как пружина натягом прижимала.
22.04.2019, 19:39
#17
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 18 мин. 47 сек.
Был(а): 10 мар 2023 14:03
Автомобиль: Renault Duster 1,6, 114 л.с.
Знатоки , подскажите пожалуйста назначение реле под капотом - те что расположены в один ряд (два на 20 А , одно на 40 А )Спасибо !
Блок пердов под капотом.
Описание по английски PDF.
Электросхемы на Дастер рестайлинг.[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Реноман; 02.02.2022 в 11:04.
23.04.2019, 09:15
#18
Нивовод.
Сообщение от Реноман
Хочу разорвать цепь питания одного из реле при постановке на охрану.
Я бы разорвал силовую цепь после реле, где-нибудь в жгуте. Спецы Вашу блокировку легко обойдут, вынув реле и вставив перемычку.
15.05.2019, 19:55
#19
Время онлайн: 8 ч. 50 мин. 29 сек.
Был(а): 19 июн 2019 15:21
Автомобиль: Renault Duster 1.6MT 4wd
Всем привет!
Выбрал самую близкую тему, свою тему форум пока не даёт создать.
Совершенно неожиданно вдруг не смог завестись (сел аккум), проблема оказалась
в непонятном жоре примерно 0.33А(это сверх 0.1A на сигналку и прочее). Методом тыка определился предохранитель F28, отвечающий за аудиосистему(снял - без изменений), лампочку в багажнике(снял), щиток приборов и ЦЭКБС (BCM - body control module).
Куда смотреть дальше - не очень понятно. Машинка едет, но жор аккумулятора очень хочется устранить. Приборка почему-то работает(при снятом F28), методом исключения остаётся ЦЭКБС. Или есть варианты? Очень нужен совет специалиста.
Да, год - 2012
Да, совсем забыл. За пару дней до этого сорвало с крепежей бампер (что-то(доска?) лежало на асфальте, на нём - ходовые, но они работают.) По времени совпадает с возможной причиной, но как, мне непонятно.
Последний раз редактировалось Viktorovich; 15.05.2019 в 20:20.
16.05.2019, 03:36
#20
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
А точно замеры делаются после того как BCM заснет? На рестайле он засыпает примерно через 3 минуты, на дорестайле не уверен.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
